EIZO EV2436W przecena i plamka na ekranie
Gear
07 listopada 2014, 21:35 - pt
Witam
Dziś w jednym ze sklepów Saturn proponowano mi EV2436 za niecałe 1200 zł. Monitor z ekspozycji. Rozmawiałem telefonicznie więc nie wiem w jakim jest stanie i ile ma przepracowanych godzin. Ciekawi mnie jak jest "bezpieczna " liczba przepracowanych godzin dla tego monitora , żeby było go warto kupić o ile nie posiada innych widocznych wad.
Re: EV2455 lepszy od EV2436W?
07 listopada 2014, 21:45 - pt
Podejrzanie niska cena. Czuję przez skórę, że ktoś chce się go pozbyć za wszelką cenę. Można się spodziewać najgorszego, z uszkodzeniami włącznie.
Gear
07 listopada 2014, 22:12 - pt
Jutro może uda mi się zobaczyć go osobiście. Na co zwrócić szczególną uwagę poza wypracowanymi godzinami ? Ile wypracowanych godzin nie powinno mnie zniechęcić ?
07 listopada 2014, 22:16 - pt
Należy sprawdzić czy nie ma tysięcy godzin na liczniku, wad pikseli, nierówności podświetlenia, plam itp.
Gear
08 listopada 2014, 18:56 - sob
No i kupiłem Eizo Ev2436W za 1197 zł z półki sklepowej. Na liczniku 432 godz. Obudowa i matryca bez jakichkolwiek zewnętrznych uszkodzeń. Podłączyłem, przywróciłem ustawienia fabryczne - przede mną ustawienia.
Na szybko zauważyłem srebrzenie matrycy ale to chyba typowe dla IPS w tej klasie. Jest też na "czarnym :)" tle , maksymalnym podświetleniu w jednym miejscu mała plamka. Średnica "plamki " nie wielka zabarwienie fioletowe - tak jak by ktoś nacisną palcem. Na innych planszach nie widoczna.
Monitor kupiłem w Saturnie, podobno mają jeszcze gdzieś na półkach w tej cenie. To jak sprzedawcy tam obchodzą się ze sprzętem i jaka jest ich wiedza może być tematem w innym wątku. Mi np. sprzedawca zaproponował czyszczenie matrycy płynem do okien i o wiele lepszy, znacznie tańszy od Eizo model Samsunga :).
Czy na jakieś gotowe profile ICC do tego monitora mogę liczyć ?
08 listopada 2014, 20:08 - sob
Gear pisze:w jednym miejscu mała plamka. Średnica "plamki " nie wielka zabarwienie fioletowe - tak jak by ktoś nacisną palcem.
A nie mówiłem? Nie ma nic za darmo. Mechaniczne uszkodzenie matrycy.
Gear
08 listopada 2014, 20:56 - sob
Nie jestem do końca przekonany, że to z powodu tej plamki taka jest cena tego monitora. Dowiedziałem się o jego cenie dzwoniąc na ogólnopolską infolinie Saturna. Podobno jeszcze w innych miastach jest na niego taka cena ponieważ zostały ostatnie sztuki.
Co do plamki jest ona średnicy 4 mm i jest widoczna tylko na czarnej planszy przy jasności ustawionej powyżej 80 i jak parzy się na wprost monitora. Jak lekko docisnę matrycę plamka jaśnieje ale tylko na ciemnej planszy. Na innych kolorach porostu jej nie ma. Mogę oczywiście zwrócić monitor ale najpierw chcę się z nim zapoznać. Jeżeli wszystko inne będzie ok to ta minimalna plamka nie będzie stanowiła dla mnie problemu bo w stosunku do srebrzących rogów jest niewidoczna.
Postaram się zrobić zdjęcie tego fragmentu matrycy ale nie wiem czy będzie dokładnie widać "problem". Mam tylko nadzieję, że ta plamka nie będzie się powiększać :(
08 listopada 2014, 21:25 - sob
Oczywiście, że z tego powodu. Formalnie, matryca jest zniszczona. Koszt naprawy jest nieopłacalny. Gwarancja właśnie poszła się czesać. Biorąc to pod uwagę i tak Pan dużo za niego dał.
Gear
08 listopada 2014, 22:22 - sob
Niestety chyba ma Pan racje :( Zdjęcie 30s f20 Czyli najrozsądniejszą decyzją jest zwrot do sklepu ?
sarade
09 listopada 2014, 06:55 - ndz
Jeżeli ci nie przeszkadza ta plamka to nic się nie stanie. Ona nie będzie się powiększać czy coś. Możesz bez problemu użytkować monitor.
Gear
09 listopada 2014, 09:22 - ndz
Kompletnie nie przeszkadza bo jest niewidoczna przy normalnym użytkowaniu monitora. Przy dziennym świetle na czarnej planszy trzeba jej dobrze poszukać. Tak jak pisałem jest ona zauważalna tylko na czarnej planszy i max. podświetleniu. Nie zmienia to jednak faktu ,że matryca nowego monitora jest uszkodzona :( Może i bym się z tym pogodził ale obawiam się ewentualnych problemów w przypadku jak będzie trzeba skorzystać z gwarancji. Myślę, że nikt nie uwierzy, że jest tak od nowości i ją stracę.
09 listopada 2014, 09:33 - ndz
Tom01 pisze:Oczywiście, że z tego powodu. Formalnie, matryca jest zniszczona. Koszt naprawy jest nieopłacalny. Gwarancja właśnie poszła się czesać. Biorąc to pod uwagę i tak Pan dużo za niego dał.
Chyba nie do końca rozumiem... to monitor jest na gwarancji czy nie jest? Dlaczego miałby nie być? Został sprzedany bez gwarancji?
09 listopada 2014, 09:40 - ndz
Najlepiej byłoby wysłać pytanie do Alstora. Moim zdaniem, po mechanicznym uszkodzeniu nie ma gwarancji. Jeśli Alstor podejdzie po ludzku do sprawy, prawdopodobnie uwzględni gwarancję na resztę monitora. Problem tylko w tym, że matryca to najdroższy i najbardziej zawodny element.
09 listopada 2014, 09:55 - ndz
Nabywca nie był świadomy ani poinformowany o tym defekcie, ani nie miał za bardzo możliwości stwierdzenia tego w momencie zakupu. Na pewno nabywca w takiej sytuacji powinien mieć możliwość odstąpienia od umowy lub naprawy gwarancyjnej.
Gear
Re: EIZO EV2436W przecena i plamka na ekranie
09 listopada 2014, 11:21 - ndz
Ze zwrotem nie powinienem mieć problemów ale najpierw zwrócę się z pytaniem do Alstora. Jeżeli udzielą mi gwarancji na cały monitor bez rozgraniczania na matrycę i resztę to myślę, że jestem w stanie zaakceptować wadę.
Co do samego monitora jest zupełnie inny niż poprzedni s1910. Mam na razie problemy z ustawieniem aby podobnie wyświetlały. Nie wiem dlaczego ale np. 6500K dla obu tych monitorów to całkowicie co innego. Sam już nie wiem gdzie jest dobrze :) Stary monitor ma na liczniku prawie 8700h Czy może mieć to znaczenie, że przy podobnych ustawieniach całkowicie inaczej wyświetla ? Czy raczej wynika to różnicy w matrycach. Moim zdaniem zdjęcia na s1910 wyglądaj lepiej, na Ev jakby przez lekką mgiełkę i to niezależnie od ustawień :(
09 listopada 2014, 14:18 - ndz
Różnica którą Pan obserwuje, spowodowana jest zjawiskiem zwanym metameryzmem. Ustawienie ich podobnie jest praktycznie niemożliwe.
Gear
14 listopada 2014, 20:05 - pt
Eizo z uszkodzoną matrycą zwrócone do sklepu. Odpowiedź serwisu Eizo pozbawiła mnie złudzeń - brak gwarancji na matrycę ze względu na uszkodzenie mechaniczne.
Ogólnie i tak ten model mnie szczególnie nie zachwycił. Porównując go do NEC 244WMi wydaje mi się gorzej fabrycznie ustawiony. Teraz znowu pojawiają się opinie o kiepskim wykonaniu EV2455. Chyba z tej półki nie ma co sięgać po Eizo.
14 listopada 2014, 20:52 - pt
Może Eizo obrało złą scieżkę renomę jest bardzo łatwo stracić ciężko ja odbudować
14 listopada 2014, 21:49 - pt
Walka z LG i Samsungiem na śmierć i życie nie pozostawia miejsca na takie drobiazgi jak myślenie o renomie. Na rynku TV padają takie tuzy jak Pioneer, Sony, Panasonic. Każda ma lub miała nieco inną strategię, włącznie z planami wzajemnej współpracy, ale na niewiele się to zdało.
15 listopada 2014, 09:52 - sob
Oczywiście nie jest łatwo moim zdaniem dobra jakość zawsze będzie w cenie dla kogoś co umie ją docenić
