Monitor do filmów
squonk
Re: Monitor do filmów
03 listopada 2014, 13:43 - pn
lepiej "dociągać" sobie napisy w formacie *.srt i po kłopocie.
03 listopada 2014, 14:13 - pn
... które często nie pasują idealnie do obrazu, zawierają błędy, literówki, dodatki "tłumacza". Napisy najlepiej samemu wyekstrahować z oryginalnej płyty, o ile tą płytę mamy. ;)
szaroczek
04 listopada 2014, 12:45 - wt
Czy sądzicie, że taki odtwarzacz Mede8er jak powyżej kupiony za oceanem (poza oczywiście innym prądem - 110V) może się różnić, np. mieć inne oprogramowanie lub funkcje, nie czytać jaiś tam plików, nie otwireać polskich czcionek, czy coś w tym stylu...?
szaroczek
09 listopada 2014, 22:10 - ndz
A takie jeszcze pytanie dotyczące tego Mede8er MED800X3D. Czy jak podepnę go do do sieci i włożę w niego do środka dysk HDD czy będzie on widoczny w sieci?
mkoper
09 listopada 2014, 22:41 - ndz
szaroczek pisze:Czy sądzicie, że taki odtwarzacz Mede8er jak powyżej kupiony za oceanem (poza oczywiście innym prądem - 110V) może się różnić, np. mieć inne oprogramowanie lub funkcje, nie czytać jaiś tam plików, nie otwireać polskich czcionek, czy coś w tym stylu...?
Raczej nie, ale po co tak kombinować? Jak Ci się zepsuje to będziesz wysyłał do USA?
szaroczek pisze:A takie jeszcze pytanie dotyczące tego Mede8er MED800X3D. Czy jak podepnę go do do sieci i włożę w niego do środka dysk HDD czy będzie on widoczny w sieci?
Tak :)
szaroczek
09 listopada 2014, 23:13 - ndz
mkoper pisze:... po co tak kombinować? Jak Ci się zepsuje to będziesz wysyłał do USA?
Pewnie nie, ale zakładam, że skoro nie ma tam mechaniki (napęd optyczny, czy coś w tym stylu), to sama elektronika nie powinna nawalić... Czy to błędne założenie? Oczywiście to zawsze kwestia "coś za coś". Innymi słowy, ile taniej da się upolować i czy ryzyko warte jest oszczędności... ;-)
szaroczek
30 kwietnia 2015, 17:10 - czw
Podpinam się do starego wątku, bo sprawa drobna i może nie warta osobnego traktowania, a tyczy się tego samego sprzętu, który kupiłem dzięki Waszej fachowości i życzliwości - I JESTEM Z NIEGO BAAAARDZO ZADOWOLONY :D - szczególnie po kalibracji wykonanej przez Pana Macieja. A więc dokupiłem sobie do tego Panasonic 50VT60E bezperzewodową klawiaturę Logitech TK820 ze zintegrowanym touchpadem. Klawiatura, po zainstalowaniu i uruchomieniu odpowiedniego oprogramowania, prawidłowo zadziałała na laptopie, zarówno kalwisze, jak i touchpad. Następnie podłączyłem ją do powyższego telewizora i:
- na aplikacji "YouTube" klawisze działają - można wpisywą w pole wyszukiwarki literki,
- nie pojawia się natomiast kursor przez co touchpad nie działa :?
Uprzejmie proszę o sugestie, dlaczego tak się dzieje, czy coś jest nie tak z klawiaturą, telewizorem, a może trzeba coś zrobić, żeby ten kursor się pojawił, a o czym po prostu nie wiem i przez co tego czegoś nie zrobiłem...?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Google Adsense [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
