NEC 2190UXi - częstotliowść odświeżania DVI
MARRE
26 maja 2011, 21:37 - czw
mam pewien problem dotyczący monitora NEC MultiSync 2190UXi.
Dzisiaj postanowiłem podpiąć monitor do laptopa za pomocą DVI - HDMI (przejściówka z DVI). Wszystko poszło sprawnie, ekran się załączył itp. Jednak jest jeden problem. Z automatu monitor się włącza w trybie 1600x1200 (natywna rozdzielczość) z odświeżaniem 71 Hz (natywnie powinno być 60 Hz). I tu jest problem nie mogę zmienić odświeżania na 60 Hz, a przy 71 Hz jest informacja że to nie są standardowe ustawienia i nie mam dostępu do menu OSD.
Czy ktoś wie co w takiej sytuacji zrobić i czemu mam taką sytuację? Dodam, że nie jest to kwestia sterowników bo przetestowałem już wiele (karta ATI) i na każdych jest to samo.
Najdziwniejsze jest to że kiedy podłączę monitor przez D-SUB mam możliwość ustawienia trybu 1600x1200 60Hz i wszystko jest w porządku. Z uwagi na jakość sygnału jednak wolałbym wykorzystywać łączę cyfrowe.
Z góry dziękuję za pomoc!
pozdrawiam
Re: NEC 2190UXi - częstotliowść odświeżania DVI
27 maja 2011, 00:03 - pt
Witam
Jaki system? Jak wyglądają okna dialogowe do ustawiania trybu graficznego?
MARRE
27 maja 2011, 07:03 - pt
System to Windows 7 64-bit.
W monitorze mam komunikat: Out Of Range.
W komputerze kiedy wejdę głębiej w zaawansowane ustawienia monitora w oknie Windowsa (nie Catalyst ATI, chociaż tam jest sytuacja podobna brak opcji 1600x1200 przy 60Hz) mam do wyboru tylko odświeżanie 71 Hz i to bez względu na fakt czy zaznaczę wspierane przez monitor wartości odświeżania czy nie. Lista trybów karty graficznej kończy się na pozycjach:
1600x1200 256 71Hz
1600x1200 16bit 71Hz
1600x1200 32bit 71Hz.
Jeżeli chodzi o niższe wartości rozdzielczości to przy 1280x1024 jest już 60Hz.
Jeżeli będzie Pan potrzebował screenów z okien to proszę mi dać znać. Dołączę je po powrocie z pracy.
Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, łącze cyfrowe podłączam do DVI-I. Czy port DVI-A to port tylko do sygnału analogowego czy też można tam wpiąć sygnał cyfrowy?
27 maja 2011, 10:30 - pt
Problem jak widać jest w ustawieniach karty graficznej. W oknie wyboru trybów graficznych jest gdzieś "ptaszek": "ukryj tryby nie obsługiwane przez monitor". Proszę zwrócić na niego uwagę.
PS. Port DVI-A to tylko analog. DVI-I to analog i cyfra. DVI-D tylko cyfra.
MARRE
27 maja 2011, 12:09 - pt
Tak, tak wiem, że jest. Po jego odznaczeniu nic się nie dzieje. Dalej dostępny jest tylko tryb 1600x1200 71Hz.
Testy przeprowadzałem na świeżym systemie więc nie ma mowy o śmieciach w Windows.
Widać będę musiał pracować na sygnale analogowym:/
27 maja 2011, 12:42 - pt
Mam propozycję podłączenia monitora do jakiegokolwiek innego komputera. Istnieje możliwość że to monitor "wymusza" taki tryb przez komunikację po DDC/CI, ale wykluczyć to można tylko z inną grafiką i najlepiej innymi sterownikami. Jeśli objaw się powtórzy, byłby to problem monitora.
MARRE
27 maja 2011, 14:09 - pt
Wydaję mi się, że to jest właśnie problem. Na D-SUB w sterownikach ATI mam możliwość wyłączenia DDC/CI. Po takim zabiegu mam możliwość zmiany odświeżania na 60Hz.
Niestety podczas połączenia DVI nie mam już opcji żeby wyłączyć DDC/CI. Czy da się to jakoś ominąć?
Poczytałem trochę i widzę że ludzie polecają kombinacje z EDID.
A co Pan mi radzi?
MARRE
30 maja 2011, 07:23 - pn
Po godzinach testów sterowników itp znalazłem sposób na swój kłopot.
Problem rozwiązał sposób przedstawiony w tym poście:
http://windows7forum.pl/wymuszanie-naty ... 13449.html.
Do danych przeczytanych z EDID monitora dodałem tryb 1600x1200 60Hz. Nie wiedzieć czemu, ale z tych danych wynikało że monitor natywnie przy rozdzielczości 1600x1200 ma pracować z odświeżaniem 71Hz.
Po tej zmianie pojawiła się już możliwość ustawienia trybu wyświetlania 1600x1200 60Hz.
Dziękuję za wszystkie wpisy.
01 czerwca 2011, 15:46 - śr
MARRE pisze:Dalej dostępny jest tylko tryb 1600x1200 71Hz.
Mam pytanie, czy to jest monitor kupiony z ostatniej "okazji" na Allegro?
MARRE
06 listopada 2011, 19:20 - ndz
Czy można zdobyć gdzieś EDID do monitora NEC 2190UXi i go wgrać?
06 listopada 2011, 20:47 - ndz
MARRE pisze:Czy można zdobyć gdzieś EDID do monitora NEC 2190UXi i go wgrać?
Problemy jakie Pan ma wynikają z winy monitora, więc kombinacje ze sterownikiem niewiele dadzą.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
