Canon IPF6400 - rozdzielczości
Artur
31 grudnia 2014, 18:38 - śr
Cześć wszystkim,
Co kryje się (jaka rozdziałka) w sterowniku IPF'ki pod pojęciami: Standard (600dpi), High (600dpi) i Highest (600dpi)? Jaka jest różnica i czy jest znacząca pomiędzy tymi opcjami?
Dzięki.
Re: Canon IPF6400 - rozdzielczości
01 stycznia 2015, 13:17 - czw
Ilość passów głowicy, różnice w jakości są niewielkie - już standard daje czadu ;)
Artur
01 stycznia 2015, 13:34 - czw
Dzięki, a jak wygląda sytuacja ze zużyciem atramentu w poszczególnych opcjach? Czy różnice są drakońskie?
01 stycznia 2015, 13:42 - czw
różnice są nieznaczne, zresztą sprawdź sam - iPF podaje dokładne zużycie dla każdego zadania, wydrukuj to samo zdjęcie w każdym z trybów i porównaj wyniki
Artur
01 stycznia 2015, 13:48 - czw
A nie trzeba oprofiowywać każdego z ustawień osobno?!
01 stycznia 2015, 13:57 - czw
Nie, w serii x400 nie ma już takiej potrzeby
Artur
01 stycznia 2015, 14:00 - czw
Wielkie dzięki
Artur
01 stycznia 2015, 18:35 - czw
Powiedz mi jeszcze proszę, jak można ograniczyć ilość zużywanego atramentu - na oprofilowanym papierze Solution, po zakończeniu druku wyszło, że na 1m² zużywa ok. 21,45 ml/m² :(
Czy pozostaje już tylko zakup RIP'a czy są inne sposoby?!
01 stycznia 2015, 19:01 - czw
To sporo, może b. ciemne zdjęcie? iPF zużywa średnio 12ml/m^2. Jakie ustawienia rodzaju papieu? Maksymalne nafarbienie można nieco ograniczyć używając trybów Special 1-10, 1-5 dla powlekanych 6-10 dla matowych, gdzie 5 i 10 to najwyższe nafarbienie, 1 i 6 najniższe
Artur
01 stycznia 2015, 19:12 - czw
Raczej ciemne choć z dużymi przejaśnieniami. Uliczki w mieście - kontrastowe, gdzie mniej więcej połowa jest w cieniu reszta nasłoneczniona. Papier Solution został ustawiony na 'Canon Glosy Photo Paper HG 255' ...
gamut
08 stycznia 2015, 22:29 - czw
Między highest a high różnicy w jakości nie widzę. W stosunku do standard już można zauważyć, przy czym sądzę że nikt "normalny" tego nie dostrzeże. W zużyciu tuszu róznice są - robiłem testy. Niewielkie, rzędu kilku procent. Największe róznice robi natomiast samo zdjęcie. W przeliczeniu na m2 może pójść od 7-8 ml do nawet 20 ml. Potwierdzam średnią Czornyja - u mnie jest to gdzieś 12,5 ml.
Zwykle tez pierwszy wydruk danego dniu zżera nieco więcej, niż kolejne.
Artur
08 stycznia 2015, 22:57 - czw
Dzięki, rozumiem, że średnią na poziomie 12,5 ml można uzyskać przy druku w trybie 'standard'?
gamut
09 stycznia 2015, 13:00 - pt
Ja mam tą średnią użwając high i highest więc w standard tym bardziej jest do uzyskania. Ale jeszcze raz podkreślam, wszystko zależy od zdjęć. Jak ktoś lubi smoliste low key to będzie miał średnią koło 20. U mnie jest to średnia z kilkuset wydruków dla różnych klentów - wydruków bardzo zróżnicowanych.
Musisz jeszcze pamiętać o koszcie głowic, które też kiedyś padną.
Artur
09 stycznia 2015, 13:31 - pt
Dzięki, trochę mi się rozjaśniło :)
Artur
18 lutego 2015, 20:48 - śr
Jaki kolor najszybciej spośród 12 dostępnych, zużywany jest przez ploter najbardziej/najszybciej, przede wszystkim przy druku zdjęć kolorowych a może i c-b?
18 lutego 2015, 21:19 - śr
Głównie PGY, GY i PBK, PM i PC, następnie Y, C, M, R, G i B.
Ale mocno zależy od specyfiki zleceń, mnie np. często schodzi R bo rąbię plakaty gdzie jest sporo czerwonego (nb. oszczędza to sporo tuszu bo zamiast walić po 2x M i Y mamy 1x R)
Artur
18 lutego 2015, 21:45 - śr
A mozna określić, który z czarnych/szarych najmocniej: PGY, GY czy BK? Czy to raczej wróżenie? Może któryś z nich jest mocniej wykorzystywany/mieszany z innymi kolorami?
18 lutego 2015, 22:46 - śr
To już jest zbyt uzależnione od specyfiki zleceń
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
