RGB LEVEL/GAIN/OFFSET różnice.
Czy ktoś mógłby napisać po 3-4 zdania co tak naprawdę regulują:
ustawienia rgb 1-255
ustawienia rgb gain 1-100 i czym się różni od powyższego?
ustawienia rgb offset
ustawienia CMY
contrast
i jaki to wszystko ma wpływ na wielkość gamutu, kształt krzywych kalibracji, liniowość wyświetlania gradientów.
Mam wrażenie, że tych "regulatorów" za dużo jest.
Czy nie wystarcza regulacja RGB LEVEL1-255 i jasności podświetlania?
Kupiłem i1 display PRO i się próbuje jakoś ogarnąć U2413.
Podchodzę do sprawy tak, że jasność ustawiam w menu brightness, a temp. bieli reguluję RGB level (starając się zachować jak najwyższą wartość), kontrastu nie tykam.
A tu mi jeszcze tyle różnych parametrów zostaje możliwych do ustawienia.
ustawienia CMY
contrast
Re: RGB LEVEL/GAIN/OFFSET różnice.
Kalibracji chyba się tak nie robi. Moim zdaniem trzebaby proces zautomatyzować przy pomocy jakiegoś ogólnodostępnego programu kalibracyjnego. Ty próbujesz dojechać do Ameryki na wrotkach zamiast samolotem...
Na DELLu nie da się niczego zautomatyzować. Trzeba wyregulować z czujnikiem gain RGB to zadanego punktu bieli, tak aby jedna wynosiła max, ustawić jaskrawość, zrobić profil i tyle. Reszta ustawień monitora jest bezużyteczna i należy zostawić na wartościach domyślnych.
Dziękuje za odpowiedź. A mogę jeszcze prosić o krótkie opisanie różnicy pomiędzy RGB LEVEL i RGB GAIN?
Dobrze pod linkami są informacje jak sprzętowo skalibrować ten monitor z zapisem krzywych kalibracji w LUT monitora.
Ale to nie jest odpowiedź na zadane pytanie.
Żaden DELL nie ma takiej możliwości. Oprogramowanie Dell Calibration Solution pozwala na pół sprzętową, pół programową kalibrację.nowak44 pisze:Dobrze pod linkami są informacje jak sprzętowo skalibrować ten monitor z zapisem krzywych kalibracji w LUT monitora.
O ile dobrze kojarzę, "level" to ogólny poziom maksymalnego wysterowania w menu serwisowym (guziki 1-3-5). "Gain" to regulacja w normalnym menu.nowak44 pisze:Ale to nie jest odpowiedź na zadane pytanie.
- Czornyj
A gdzie masz RGB level? W menu custom jest gain, offset, hue i saturation - skąd wytrzasnąłeś level?
Users can program the monitors 14-bit Look Up Table (LUT) if they have the appropriate software and hardware to achieve higher levels of accuracy, something which professional users require and one of the reasons why pro-grade screens from NEC and Eizo have always been popular in such markets.
This is a piece of software made for Dell by X-rite and allows the user to access the hardware LUT to calibrate the screen in two available modes.
Widocznie mój błąd, ale w tych dwóch linkach, które podaliście można wyczytać:Tom01 pisze: Żaden DELL nie ma takiej możliwości. Oprogramowanie Dell Calibration Solution pozwala na pół sprzętową, pół programową kalibrację.
Zgadza się, ale jedno jest wyskalowane do 255, a drugie do 100, więc jakieś różnice muszą być.Tom01 pisze: O ile dobrze kojarzę, "level" to ogólny poziom maksymalnego wysterowania w menu serwisowym (guziki 1-3-5). "Gain" to regulacja w normalnym menu.
- Czornyj
Myślę, że wątpię - różnica jest tylko w sposobie wyskalowania. Jedno i drugie odpowiada za regulację jaskrawości kanałów RGB. Offset reguluje to samo, tyle że dla czerni, hue i saturation regulują ton i nasycenie RGBCMYnowak44 pisze:Zgadza się, ale jedno jest wyskalowane do 255, a drugie do 100, więc jakieś różnice muszą być.
To jeszcze zapytam o różnicę RGB GAIN, a OFFSET. Jak się ma jedno do drugiego?
Czyli RGB LEVEL = RGB GAIN tylko inaczej wyskalowane. To trochę wyjaśnia.Czornyj pisze:Myślę, że wątpię - różnica jest tylko w sposobie wyskalowania. Jedno i drugie odpowiada za regulację jaskrawości kanałów RGB. Offset reguluje to samo, tyle że dla czerni, hue i saturation regulują ton i nasycenie RGBCMYnowak44 pisze:Zgadza się, ale jedno jest wyskalowane do 255, a drugie do 100, więc jakieś różnice muszą być.
- Czornyj
Czyli gdybym chciał podwyższyć punkt czerni to ustawiam offset, a czy to nie powoduje zmniejszenia możliwych do wyświetlenia poziomów jasności?Czornyj pisze:Gain ustawia poziomy RGB dla bieli, offset dla czerni.
- Czornyj
Offset ustawiasz gdybyś chciał podwyższyć punkt czerni, bądź zmienić jego barwę
Zawsze skutkuje to zmniejszeniem możliwych do wyświetlenia poziomów jasności, ale w tym wypadku nie powinno być tragedii.
To chyba z grubsza już łapę.
Dziękuje za pomoc.
W sumie do przyklejonego poradnika o kalibracji można by dodać wyjaśnienie.
Bo o ustawianiu punktu bieli, czerni jest wspomniane, ale która to opcja w menu monitora już nie podano.
Dziękuje za pomoc.
No fakt, nie podano gdzie w menu każdego jednego monitora na świecie.nowak44 pisze:Bo o ustawianiu punktu bieli, czerni jest wspomniane, ale która to opcja w menu monitora już nie podano.
