Nec EA274WMI kalibracja SVII
bartiboro
10 marca 2015, 08:10 - wt
czy poniższe parametry kalibracji SpectraViewII+i1Pro są poprawne:
Target:
- D65 (6500K)
- 100 cd/m2 (ewentualnie 120 cd/m2)
- minimum black level
- gamma 2.2
Calibration:
- average low light meas.
- cal. steps: 32
- priority: maximize contrast
czy lepiej skorzystać z predefiniowanych targetów np. photo editing lub print standard?
Re: Nec EA274WMI kalibracja SVII
10 marca 2015, 09:14 - wt
A dlaczego miały by nie być poprawne?
bartiboro
10 marca 2015, 09:30 - wt
Czornyj pisze:A dlaczego miały by nie być poprawne?
Chcę się upewnić, bo mam możliwość kalibracji która jest ograniczona czasowo - z uwagi na wypożyczony sprzęt :)
Zastanawia mnie czemu gradient w przegladarce bez CMS jest lux a w PS (srgb color workspace) jest poszarpany - z tego co wyczytałem to przez CMS z racji ze gamma 2.2 po kalibracji rozni sie od gammy srgb PS?
Próbowałem kalibrować z gamma 2.2, L*, srgb i tu gradient w PS był najlepszy - i tu mam dylemat, przy jakim ustawieniu docelowo zostawić.
Czy w calibration priority lepiej postawić na contrast czy na grayscale tracking?
Pokalibracyjnie kontrast wynosił ~350:1 dla 100cd/m2 i ~425:1 dla 120cd/m2
10 marca 2015, 09:36 - wt
Gradient szarości jest plikiem pomagającym w ocenie monitora, a nie wyznacznikiem wszystkiego. Najbardziej istotny jest właściwy punkt bieli, gamma 2.2 i właściwa jasność.
Czy w pokoju masz warunki na 100 cd/m2 na monitorze?
Możesz spokojnie zmniejszyć cal. steps na 16.
bartiboro
10 marca 2015, 09:45 - wt
NocnyJastrzab pisze:Gradient szarości jest plikiem pomagającym w ocenie monitora, a nie wyznacznikiem wszystkiego. Najbardziej istotny jest właściwy punkt bieli, gamma 2.2 i właściwa jasność.
Przesiaduję głównie wieczorem i w nocy przy oświetlonej ledami ścianie za monitorem - jest raczej ciemno.
Nie wiem czy sa to warunki na 100cd i jakie powinny byc :?
10 marca 2015, 09:54 - wt
To zdecydowanie 100 cd/m2 za dużo. Komfort w takich warunkach da zakres 30-50 cd/m2.
Gamma 2.2
D65
min. black level
contrast priority: standard / gray scale (można dla porównania sprawdzić oba przypadki)
bartiboro
10 marca 2015, 10:02 - wt
NocnyJastrzab pisze:To zdecydowanie 100 cd/m2 za dużo. Komfort w takich warunkach da zakres 30-50 cd/m2.
Gamma 2.2
D65
min. black level
Rozumiem, że na dzień musiałbym mieć oddzielny profil, np. 100-120cd? Chyba, że zrobić na 80cd na stałe?
10 marca 2015, 10:17 - wt
Warunki powinny być stałe i na monitorze i w pomieszczeniu. Jako kompromis proponuję 50-60 cd/m2 i ewentualnie zadbać wieczorem o jakieś przyzwoite oświetlenie uzupełniające.
10 marca 2015, 10:32 - wt
NocnyJastrzab pisze:Możesz spokojnie zmniejszyć cal. steps na 16.
Niech buk broni - cal. steps to se można zmniejszyć nawet na 8 w PA. W EA274WMi 32 to minimum-minimorum, w przypadku EA244 i 234WMi przydaje się nawet więcej by je wyprowadzić na ludzi - eee - monitory.
10 marca 2015, 10:47 - wt
No ale przy dłuższym pomiarze nie będzie rozjazdów? Czy to kwestia loteryjna zależnie od sztuki?
bartiboro
10 marca 2015, 10:57 - wt
Tak z ciekawości - czy przy mniejszym WL np. 60cd łatwiej będzie zauważyć różnice między czarnymi polami niż przy większym WL np. 120cd?
Co z tym bandingiem w PS? Czy olać?
bartiboro
11 marca 2015, 19:11 - śr
Efekty kalibracji na noc (60cd) i na dzien (120cd).
Jest dobrze czy rzeźbić dalej? ;)
Profil na dzien
Profil na noc
11 marca 2015, 21:08 - śr
Zgrabnie ;) Wystarczy.
bartiboro
11 marca 2015, 21:23 - śr
NocnyJastrzab pisze:Zgrabnie ;) Wystarczy.
No i elegancko - dzięki wielkie za wsparcie.
11 marca 2015, 21:48 - śr
Jakie "zgrabnie". Bez sensu. Jeśli musi Pan tak kalibrować, to znaczy, że w dzień trzeba przysłonić czymkolwiek okna a w nocy zapalić więcej światła. Różnica między 60 a 120 nitów jest za duża.
bartiboro
11 marca 2015, 23:12 - śr
Tom01 pisze:Jakie "zgrabnie". Bez sensu. Jeśli musi Pan tak kalibrować, to znaczy, że w dzień trzeba przysłonić czymkolwiek okna a w nocy zapalić więcej światła. Różnica między 60 a 120 nitów jest za duża.
Chodzi o delte w kolorach czy o sam fakt dwóch różnych jasności w profilu i przełączania się pomiędzy nimi? Będzie to wogóle wychwycone?
To może zdecydować się na jeden profil uniwersalny np. 80cd?
12 marca 2015, 00:14 - czw
Zdecydowanie jeden, ale trzeba dopasować oświetlenie aby niezależnie od pory doby, na monitorze widzieć poprawnie.
