NEC Multisync EA274WMi kwestia podłączenia
Michalku
26 marca 2015, 08:28 - czw
Witam wszystkich,
na wstępie muszę zaznaczyć, że specjalnie się na temacie nie znam, także proszę o wyrozumiałość ;)
Zakupiłem monitor NEC MultiSync EA274WMi i podłączyłem go do komputera za pomocą kabla hdmi (moja karta nie posiada Displayport) i niestety na większych rozdzielczościach (2560 x 1440) widać wyraźnie spowolnienie komputera, całość nie chodzi tak płynnie jak przy niższych rozdzielczościach.
Z tego co udało mi się wyczytać, to jest to pewnie wina częstotliwości odświeżania na poziome 30 hz, ponieważ kabel hdmi nie obsługuje wyższej częstotliwości odświeżania przy takiej rozdzielczości, prawda?
Czy zatem kupno nowej karty graficznej z wejściem Displayport rozwiązałoby "problem" i system będzie działał płynnie przy najwyższej rozdzielczości?
Jeśli tak, to czy wystarczy kupić dowolną (w granicach rozsądku) kartę z Displayport czy wymagana jest jakaś szczególna o konkretnych parametrach, żeby całość działała poprawnie?
gunde svan
Re: NEC Multisync EA274WMi kwestia podłączenia
26 marca 2015, 08:54 - czw
A czemu nie podłączysz kablem DVI dołączonym do monitora?
Michalku
26 marca 2015, 08:59 - czw
Na kablu DVI obraz wygląda tragicznie, jest poszarpany i niewyraźny
26 marca 2015, 09:00 - czw
Potrzebna jest karta, która ma następujące wyjścia:
* DVI DualLink (podwójne DVI) http://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
konieczny jest też kabel DVI DualLink, ze wszystkimi złączami.
lub
* DisplayPort
DVI SingleLink i HDMI zasadniczo obsługują max. 1920x1200 przy 60Hz. Pewnym wymykiem, który czasem się udaje jest 2560x1440 30Hz.
Jeśli jest to komputer stacjonarny, to każda nowa karta z odpowiednim wyjściem będzie dobra. No chyba, że do gier.
Michalku
26 marca 2015, 09:10 - czw
Komputer stacjonarny, tylko do grafiki komputerowej, nie ma przeznaczenia do grania, także nie potrzebuję jakiejś niesamowitej karty graficznej.
Kod: Zaznacz cały
Przy czym 30Hz z tego co rozumiem powoduje "mniej płynne" działanie komputera? Właśnie tego chcę uniknąć i szukam rozwiązania, które pozwoli mi osiągnąć 2560x1440 60Hz.
DVI tak jak pisałem próbowałem, ale obraz szlag trafia (nie mogę zrobić zrzutu ekranu teraz, bo komputer stoi w domu). Ale spróbuję jeszcze, może to wina samego kabla.
26 marca 2015, 09:18 - czw
Michalku pisze:Komputer stacjonarny, tylko do grafiki komputerowej, nie ma przeznaczenia do grania, także nie potrzebuję jakiejś niesamowitej karty graficznej.
Kod: Zaznacz cały
Nie mniej płynne działanie komputera, tylko mniej płynne wyświetlanie ruchomych elementów obrazu, np. przeciąganie okna z zawartością czy grafiki 3D.
Wydajność kart graficznych 3D wyprodukowanych z myślą o grach nie ma zasadniczego związku z ich możliwościami w aspekcie obsługiwanych trybów wyświetlania, tj. rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. To są dwie, różne sprawy. Karta z bardzo słabymi możliwościami 3D lub zintegrowana może obsługiwać te same tryby.
NeroN
18 maja 2015, 17:40 - pn
A ja z takim pytaniem, bo własnie mam taki problem z tym monitorem.
Po HDMI 60Hz etc. SVII znajduje monitor, kalibruje etc. ale po HDMI nie wybudzę go myszką jak 'przyśnie' (muszę przyciskiem on/off albo input'em.
Po DisplayPort wszystko działa jak należy ale SVII nie znajduje monitora...
Pacjent, Asus N551JM
Na OSX działa i SVII znajduje etc po DP.
19 maja 2015, 14:13 - wt
Typowe. DDC/CI ma pod Win problemy z samym sobą. Można poeksperymentować z różnymi wersjami sterowników.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Orcio, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70144
Liczba tematów: 4228
