Monitor do CAD
lisciu
Monitor do CAD
27 marca 2015, 00:53 - pt
Z racji, ze lista monitorow do CAD na forum chyba troche obumarla, a w zasadzie nawet opiewa tylko w EIZO postanowilem liczyc na pomoc.
Poszukuje czegos do pracy w srodowisku CAD 3D, 2D, oraz czesto przegladanie rysunkow. Rzadko fotografia jako hobby.
Czym moglbym sie zainteresowac do 4 tys zlotych?
Nie ukrywam, ze zalezy mi na 27 Calach, ale patrzac na ta liste to chyba jestem skazany na 24. Czy moge liczyc na pomoc?
Re: Monitor do CAD
27 marca 2015, 10:47 - pt
Konstrukcje typowo do CAD zanikły. Obecnie należy wybierać spośród graficznych i dobrych ogólnego stosowania. Przy postawionych wymaganiach myślę, że satysfakcjonujący będzie EIZO EV2736W. W CAD sprawdza się dobrze. W fotografii, na poziomie bardzo amatorskim też, ale trzeba się liczyć z tym, że będzie mocno przekłamywał trudniejsze tematy zawierające np skórę.
lisciu
Re: Monitor do CAD
27 marca 2015, 10:56 - pt
Rozumiem, na moje potrzeby brzmi dobrze ta referencja zatem. Czy mógłbym zatem zapytac o jeszcze jeden fakt. Zdaje sie ze ten eizo to 16:9 co nie bardzo lubię. Obecnie mam 24 16:10 czy to nie jest krok w tyl? Druga sprawa czy owy eizo mozna tak ustawić zeby nie wypalał oczu jak świecącą żarówka w oczy po ciemku? Nie wiem jakie ma możliwości z zejściem na sam dół w oświetleniu. Możesz cos w tej kwestii powiedziec?
Branie sie za NEC 27 serii pa nie ma sensu rozumiem?
Re: Monitor do CAD
27 marca 2015, 11:09 - pt
16x9 nie jest złe, ale pod warunkiem że nie jest niższy, niż odpowiednik 16x10. 27" 16x9 jest wyższy niż 24" 16x10 więc jest dobrze. Zresztą, przy takich rozmiarach ekranu proporcja przestaje mieć znaczenie. Regulacje w EIZO są tradycyjnie bardzo dobre. EV2736W schodzi z jasnością praktycznie do zera.
NEC EV274WMi jest najbliższym konkurentem i do tego jest tańszy. EIZO natomiast jest wyraźnie lepiej zrobione technicznie oraz ma 5 letnia gwarancję w standardzie.
lisciu
Re: Monitor do CAD
27 marca 2015, 11:27 - pt
Czyli tylko roznica w wykonaniu i gwarancji?
Na Eizo jestem w stanie sam w ustawieniu podswietlenia zejsc na sam dol (czyli bedzie to ponizej 20 nitow?) Czy tylko NEC jest w stanie mi to zapewnic?
Re: Monitor do CAD
27 marca 2015, 11:55 - pt
Nie "tylko" a "aż". Właśnie tzw "kultura techniczna" odróżnia jakość rzeczy.
Co do jasności, jak napisałem schodzi do zera. Gwoli formalności, nie jest to zupełne zero a ok 0,5nita.
Juriko
Re: Monitor do CAD
27 marca 2015, 12:27 - pt
lisciu pisze:
Wygląda na to, że pytający nie otrzymał odpowiedzi na to pytanie. A mi się wydaje, że jeśli tylko są odpowiednie ilości biletów NBP ;) to warto rozważyć NEC PA272.
Pozdrawiam, Jurek
Re: Monitor do CAD
27 marca 2015, 12:57 - pt
NEC EA 274 wmi , jest dużo tańszy od serii PA27 to zależy co komu się opłaca, ja osobiście nie pracuję z kolorem,dlatego wybrałbym Nec 274wmi
Re: Monitor do CAD
28 marca 2015, 00:53 - sob
PA272W teraz w cenie z SVII :D
..przynajmniej przez chwilę..
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
