CS240
Re: CS240
09 kwietnia 2015, 10:05 - czw
To jest coś czego nie należy kijem dotykać.
konzzo
Re: CS240
09 kwietnia 2015, 10:17 - czw
czyli ustawienie takie jakie mam jest poprawne? Profil urządzeń adobe rgb?
Re: CS240
09 kwietnia 2015, 10:45 - czw
Te ustawienia mają wpływ na wydruki wykonywane z użyciem systemowego CMM. Jeśli podczas wykonywania wydruków korzystasz z CMM Photoshopa/LR itp., to są one praktycznie bez znaczenia i lepiej ich nie dotykać ;)
Tiboo
Re: CS240
14 kwietnia 2015, 19:13 - wt
Chwila, moment. Wróćmy do panelu sterowania i tego screena: http://mva.pl/download/file.php?id=438
Po co tam są wgrane te profile? Czy ja coś źle rozumiem czy monitor po to w końcu kalibruje się sprzętowo, żeby nie bawić się w profile w systemie? Czy nie stąd wynika frustracja kolegi, że gdzie nie otworzy swoje zdjęcia, to każdy program pokazuje mu co innego?
Re: CS240
14 kwietnia 2015, 19:38 - wt
Tiboo pisze:Chwila, moment. Wróćmy do panelu sterowania i tego screena: http://mva.pl/download/file.php?id=438
Kalibracja ekranu to jedno, a oprogramowanie czytające pliki graficzne to drugie. To o czym mówisz to sprzętowy softproofing. Takiego czegoś w tym monitorze nie ma.
konzzo
Re: CS240
14 kwietnia 2015, 19:49 - wt
Po kilku dniach użytkowania monitora po kalibracji, wgraniu profili, ściągnięciu programu do przeglądania zdjęć mam wrażenie jak by wszystko było poprawnie :) W dalszym ciągu wydaję mi się cały proces bardzo skomplikowany, dużo pojęć, ale mniej więcej rozumie o co chodzi. Zastanawiam się czy przy nowym nadchodzącym windowsie sprawa profili barwnych ulegnie poprawie. Mam wrażenie że jednak jasność 80cd jest dla mnie za ciemna. Jak wygląda sprawa przy pracowaniu na ustawieniu 100cd lub 120cd? Jaki ma wpływ na nasze oczy, na odwzorowanie barw?
Re: CS240
14 kwietnia 2015, 20:08 - wt
konzzo pisze:Jak wygląda sprawa przy pracowaniu na ustawieniu 100cd lub 120cd? Jaki ma wpływ na nasze oczy, na odwzorowanie barw?
Im jaśniejszy monitor, tym większe ryzyko, że finalny materiał będzie ciemny i wyprany z koloru.
Tiboo
Re: CS240
14 kwietnia 2015, 20:29 - wt
GrzesiekR pisze:
Tiboo pisze:To o czym mówisz to sprzętowy softproofing. Takiego czegoś w tym monitorze nie ma.
To sprzętowy czy softowy? ;) No właśnie nie mówię o proofingu - wiem, że nie ma.
Chodzi mi tylko o to, że autor wątku po kalibracji wygenerował jakieś profile i wrzucił je do systemowego zarządzania barwą - pytanie po co? Kalibracja kalibracją i systemowi nic do tego, a softproofing i tak robi się w szopie/lightroomie. Sugeruję tylko, że całe zamieszanie może być wynikiem grzebania w windosowskim zarządzaniu barwą.
Re: CS240
14 kwietnia 2015, 21:06 - wt
Tiboo pisze:Chodzi mi tylko o to, że autor wątku po kalibracji wygenerował jakieś profile i wrzucił je do systemowego zarządzania barwą - pytanie po co? Kalibracja kalibracją i systemowi nic do tego
Myli Pan pojęcia. Kalibracja to jeden etap a profilowanie drugi. Profil MUSI być w systemie, aby aplikacje miały informację o monitorze na którym wyświetlają.
Tiboo
Re: CS240
14 kwietnia 2015, 22:58 - wt
Color navigator automatycznie osadza go w systemie?
Re: CS240
15 kwietnia 2015, 01:05 - śr
Tiboo pisze:Color navigator automatycznie osadza go w systemie?
Jak każdy program kalibracyjny. Kalibracja nie istnieje bez profilu.
rad500
Re: CS240
16 kwietnia 2015, 17:15 - czw
Na cyfrowe.pl jest
CS240 + DataColor Spyder4 Pro + ColorNavigator
za 3379 zł.
Z 5% zwrotem za zakupy w banku na m... byłoby to 3210 zł.
W miarę opłaca się?
DataColor Spyder4 Pro sam kosztuje ładnych parę stówek...
Re: CS240
16 kwietnia 2015, 18:09 - czw
Na PA242W (o podobnym podświetleniu) Spyder4 pierdolnął się o ponad 10dE(76), tj. ponad 900K CCT. Nie dotykać tego monitora tym sensorem, lepiej ustawić go z palca w menu OSD i zapiąć profil fabryczny - będzie o niebo dokładniej.
rad500
Re: CS240
16 kwietnia 2015, 20:11 - czw
A fabryczne ustawienia + ew. korekta z palca dają radę?
Re: CS240
16 kwietnia 2015, 20:31 - czw
rad500 pisze:A fabryczne ustawienia + ew. korekta z palca dają radę?
Oczywiście, że nie.
rad500
Re: CS240
16 kwietnia 2015, 22:28 - czw
Tak też myślałem.
W sensie: nie wykorzysta się pełnego potencjału monitora.
A ile kosztuje i jaki musi być kalibrator do tego oprogramowania ColorNavigator?
Re: CS240
16 kwietnia 2015, 22:46 - czw
Monitor trzeba skalibrować do Pana zastosowania i otoczenia. Tak, żeby widział Pan na nim poprawnie. Może Pan to zrobić sam lub zlecić. Kalibrator można nabyć lub wypożyczyć.
Re: CS240
17 kwietnia 2015, 12:30 - pt
rad500 pisze:Tak też myślałem.
Teoretycznie może być każdy z listy kompatybilności (info w instrukcji CN), ale każdy (prawie) Ci potwierdzi, że w praktyce najlepiej się spisuje
X-Rite i1Display Pro
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
