Problem z EIZO CX241
szymonnet
23 kwietnia 2015, 13:32 - czw
Stałem się szczęśliwym posiadaczem EIZO CX241. Warunkiem zakupu była kalibracja w sklepie ponieważ nie posiadam odpowiedniego kalibratora. I tak było, sprzedawca kazał wziąć ze sobą komputer żeby na mojej karcie graficznej odbyła się kalibracja. Sprzedawca w moim odczuciu jest fachowcem, ma dużą wiedzę. Jednak po powrocie do domu zaczął mi wyskakiwać taki alert:
Co mam zrobić w takim wypadku?
I drugie pytanie - monitor służy tylko do obróbki portretów, fotografii, i mam do wyboru tryb ADOBE RGB, SRGB, Paper, Custom, CAL-1. CAL 1 to rozumiem że jest to profil który stworzył sprzedawca. Który z profili mam wybrać podczas obróbki zdjęć?
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Problem z EIZO CX241
23 kwietnia 2015, 14:54 - czw
Po pierwsze proszę zresetować domyślne ustawienia zarządzania kolorem systemu Windows. Ma Pan w domyślnych wpięty niewłaściwy profil monitora. Jeśli to się Panu nie uda: https://monitory.mastiff.pl/pomoc_zdalna
Po kalibracji, ColorNavigator sam przestawi monitor w któryś trybów CAL i tak ma być. Kwestia wyboru "targetów", które są widoczne w CN i zawierają rzeczywiste ustawienia monitora. Nie mam pojęcia co zostało zrobione.
23 kwietnia 2015, 15:03 - czw
I już na dzień dobry sprzedawca walną gafę, bo nie chodzi o kartę graficzną. Noszenia komputera też można było uniknąć. Chodzi o to, że CN wgrany na Pańskim komputerze widział utworzony nowy target i mógł z niego korzystać. Widział Pan przebieg całej operacji? Jakim urządzeniem i softem był kalibrowany monitor?
Tryby: ADOBE RGB, SRGB, Paper, Custom, CAL-1 to tryby fabryczne EIZO. Po właściwej kalibracji sprzętowej dedykowanym softem ColorNavigator automatycznie blokuje dostęp do Menu i przełącza się w jeden z trybów CAL zapamiętując jednocześnie rodzaj połączenia (DVI/DP/HDMI). Po kalibracji i profilowaniu w ColorNavigatorze powinien pojawić nowy target i wskazany jako aktywny. CN automatycznie ustawia nowo utworzony profil ICC w systemie jako "domyślny".
szymonnet
23 kwietnia 2015, 15:30 - czw
tak, robił to przy mnie, Korzystał z 1 display pro, i chyba z programu color navigator bo go instalował z płyty. Czyli po zrobieniu poprawnej kalibracji nie mogę się przełączać między profilami Custom-Adobe RGS-SRGB-CUSTOM-1 ?
23 kwietnia 2015, 15:35 - czw
Może Pan, tylko po co?
szymonnet
23 kwietnia 2015, 15:47 - czw
więc który powinien mi służyć domyślnie do fotografii? SRGB czy CUSTOM 1 ? Przepraszam za takie pytania, ale jestem zielony w tych kwestiach :)
23 kwietnia 2015, 15:52 - czw
Przecież wyżej wszystko Panu napisano. Jeśli ktoś Panu skalibrował sprzęt to działać należy na ustawieniach KALIBRACYJNYCH. Samemu się już więcej nic nie grzebie.
szymonnet
23 kwietnia 2015, 16:04 - czw
czyli CAL-1 ?
23 kwietnia 2015, 16:14 - czw
szymonnet pisze:czyli CAL-1 ?
Tak. Czy fachowiec od kalibracji nie przeszkolił Pana jak ma Pan działać?
Inna sprawa to komunikat CN. Mówi on, że z profilu ładują się wartości rekordu vcgt do LUT karty graficznej. Profile z ColorNavigatora takiej korekty nie zawierają, więc coś jest nie tak.
23 kwietnia 2015, 16:16 - czw
Tak! Powinien być aktywny (biały). Pozostałe nieaktywne są szare. Color Navigator powinien się uruchamiać w trybie "Agent" jako ikonka na pasku zadań. Po najechaniu i kliknięciu PPM pojawi się chmurka, a w niej od góry model i numer seryjny monitora wraz z nazwą utworzone targetu. Jeżeli nie ma to źle wykonana kalibracja..
szymonnet
23 kwietnia 2015, 20:43 - czw
tak wygląda jak wejdę w zarządzanie kolorem :
nadal mogę wybierać między cal-1 a srbg i innymi, i obraz się zmienia. A to nie jest tak że np. profil cal-1 jest zablokowany do edycji, ale można przełączać się pomiędzy innymi?
tak wygląda wybór profili w CN
23 kwietnia 2015, 20:47 - czw
szymonnet pisze:tak wygląda jak wejdę w zarządzanie kolorem
Tu jest ok, ale jak wyglądają ustawienia domyślne w zakładce zaawansowane?
szymonnet pisze:nadal mogę wybierać między cal-1 a srbg i innymi, i obraz się zmienia. A to nie jest tak że np. profil cal-1 jest zablokowany do edycji, ale można przełączać się pomiędzy innymi?
Monitor jest skalibrowany i nastawy są w trybie CAL. W jakim celu chce Pan go wyłączać?
szymonnet
23 kwietnia 2015, 20:59 - czw
w sumie to nie chcę wyłączać ale teraz zaniepokoiłem się jak "nocny Jastrząb" napisał że powinno być to zablokowane
tak wygląda zakładka zaawansowane:
23 kwietnia 2015, 21:12 - czw
No i jest źle. Domyślne powinno być tak:
Proszę wejść również w "Zmień ustawienia domyślne systemu" i tam też rzucić okiem.
szymonnet
23 kwietnia 2015, 21:16 - czw
ok, tak wygląda zakładka "Zmień ustawienia domyślne systemu"
szymonnet
23 kwietnia 2015, 21:59 - czw
szymonnet
23 kwietnia 2015, 22:37 - czw
Odinstalowałem nawet eye one match, ale nadal błąd wyskakuje :(
23 kwietnia 2015, 23:43 - czw
Zobacz czy w Autostarcie nie został Logo Calibration Loader i ew. usuń dziada.
szymonnet
24 kwietnia 2015, 07:23 - pt
W autostarcie nie był zaznaczony Logo Calibration Loader, czyli jest nieaktywny i nie uruchamia się automatycznie z systemem. Usunąć go stamtąd nie ma jak.
superment
14 maja 2015, 12:28 - czw
Nie chciałem tworzyć nowych wątków, więc pisze w tym :)
Również dopiero co stałem się posiadaczem EIZO CX241 zaawansowanie tego monitora mnie przerasta ;)
Na chwilę obecną posiadam nieskalibrowany monitor (prosto out of the box) - w przyszłym miesiącu będe posiadał kalibrator i1 Display Pro.
Monitor ma wgrane predefiniowane tryby typu Adobe RGB, sRGB, Custom itp
Ja zajmuje się projektowaniem na potrzeby internetu - web design, video, fotografia. Nic z tego nie jest drukowane.
Kompletnie nie mam pojecia jaki profil na początek powinienem ustawić w monitorze. Pewnie Adobe RGB albo sRGB - Adobe RGB wyświetla jakby więcej kolorów, jest mniej płaskie.
Czym to się będzie różniło w moim przypadku?
Kolejne pytanie to jak już ustawie sobie ten predefiniowany profil jaki profil powinienem ustawić sobie w color settings w photoshopie? Rozumiem, że potem przy zapisywaniu pliku powinienem do niego dołączać ten profil icc? Większość plików zapisuję poprzez "save for web" i tam mam zaznaczone convert to sRGB - czy to dobrze?
Idąc dalej, rozumiem że jak już będę miał kalibrator i skalibruje sobie monitor w programie Color Navigator będę miał ustawiony profil. Jaki profil mam wtedy ustawić w photoshopie i innych programach graficznych? Zostać przy Adobe RGB/sRGB czy może jednak ustawić ten profil monitora. Co mi to da? Czy wtedy przy zapisywaniu plików psd i przekazywaniu ich komuś powinienem załączyć ten nowy profil? Większość rzeczy będę i tak zapisywał poprzez dialog save for web.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc - strasznie zagmatwane te kolorystyczne sprawy ;)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
