"Mrugający" EA244Wmi - potrzebny na gwałt :D
10 czerwca 2014, 11:40 - wt
Hejka,
Potrzebny mi właściciel NECzka EA244WMi, który dostrzega na nim mruganie - wydłubałem opcję, która być może się z tym załatwi, tylko rzecz wymaga królika doświadczalnego w okolicy Krakowa, który ma monitor i dostrzega migotanie na ciemnych walorach (bo ja niestety tego nie potrafię zaobserwować).
rafi22
Re: "Mrugający" EA244Wmi - potrzebny na gwałt :D
10 czerwca 2014, 18:30 - wt
Myślałem nad zakupem tego monitora dla fotografii, czy on rzeczywiście "mruga"???
10 czerwca 2014, 19:02 - wt
rafi22 pisze:Myślałem nad zakupem tego monitora dla fotografii, czy on rzeczywiście "mruga"???
Niektórzy (kwestia indywidualna) widzą lekkie pulsowanie na niskch luminancjach przy ciemnych walorach (np. ciemnoszary interfejs LR) - i właśnie o taki przypadek mi się rozchodzi.
10 czerwca 2014, 23:34 - wt
Problem, że nie na wszystkich egzemplarzach tak jest. Miałem klientkę która zamieniała EA, nie kupiony u mnie, i któryś wyraźnie migał, inny nie.
11 czerwca 2014, 06:45 - śr
Tom01 pisze:Problem, że nie na wszystkich egzemplarzach tak jest. Miałem klientkę która zamieniała EA, nie kupiony u mnie, i któryś wyraźnie migał, inny nie.
Tym lepiej - to daje większą szansę na to, że problem jest potencjalnie możliwy do wyeliminowania.
mindgame
16 maja 2015, 11:19 - sob
Witam serdecznie,
Dwa tygodnie temu, firma z którą współpracuje zakupiła w/w monitor. Po około tygodniu pracy zaobserwowałem migotanie w ciemnych partiach (interfejs Illustratora) o których Pan mówi.
Pozdrawiam,
M.
16 maja 2015, 16:55 - sob
Czornyj pisze:... wydłubałem opcję...
A może nadejszła wiekopomna chwila i wypuścili facelifting z fabrycznym "dłubnięciem" :?:
DeeR
16 maja 2015, 21:50 - sob
Wtedy to byłby EA245Wmi z ceną 50% większą :lol:
16 maja 2015, 22:20 - sob
EA245WMi prawdopodobnie będzie mieć PWM=20kHz jak EA274WMi, zamiast 280Hz jak w EA244WMi.
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=EA245WMi
Podobnie postąpiło EIZO: EV2336W => EV2450; EV2436W => EV2455. PWM 200Hz => 18kHz.
Tylko EV2736W jak na razie się nie doczekał wymiany. Pewnie za dużo ich naprodukowali.
Ja sądzę, że część (starsza) egzemplarzy daje po sobie poznać migotanie, a część nowsza już nie dzięki "dłubnięciu". Wystarczy przesunąć odrobinę częstotliwość PWM poza potrzebną granicę. Trochę podobnie dzieje się z tzw. częstotliwością rezonansową. Aby wyjść z obszaru rezonansu najlepiej zmienić częstotliwość wymuszającą ze 20%, w dół lub w górę.
Byłby to raczej EA244(.1)WMi lub EA244(b)WMi lub EA244WMi (FL). ;)
Jest też możliwe, że nie było żadnego dłubnięcia, tylko wsadzili któregoś pięknego dnia do EA244WMi PWM 20kHz, zaraz po tym jak im się skończyły na magazynie PWM 280Hz.
26 marca 2017, 11:12 - ndz
Ten monitor nie jest zły Ea244WMI, a nawet dobry za tą cenę,nigdy żadnego migotania nie zaobserwowałem na swoim.
kamdul
05 lipca 2019, 22:48 - pt
Czy jest możliwość zrobienia coś z tym migotaniem w 244wmi?
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
