IrfanView a PS
rad500
IrfanView a PS
19 maja 2015, 14:54 - wt
Pytanie pewnie banalne, ale akurat tego nie wiem:
przy otwieraniu tego samego pliku JPG przez IrfanView kolory są inne niż w PS (w PS bardziej "żywe").
Pewnie to właśnie kwestia ustawień, zarządzania barwą (paletą kolorów), ale gdzie to można sprawdzić i ew. zmienić?
Re: IrfanView a PS
19 maja 2015, 16:09 - wt
Irfan nie ma domyślnie zarządzania barwą. Jest do niego moduł CMM: http://www.irfanview.com/plugins.htm Przy czym, objaw u Pana jest odwrotny niż normalnie. Bez CMS Irfan powinien wyświetlać bardziej przewaloną kolorystykę niż PS.
Re: IrfanView a PS
19 maja 2015, 16:49 - wt
Jeśli gamut wyświetlacza jest mniejszy od sRGB, to Irfan będzie pokazywał kolorystykę niedowaloną, a nie przewaloną w stosunku do PS
rad500
Re: IrfanView a PS
19 maja 2015, 17:24 - wt
W Irfanie to jest w Options -> Properties -> Zoom/Color Managemant?
Co tam dalej należy wybrać lub załadować?
rad500
Re: IrfanView a PS
19 maja 2015, 19:00 - wt
Yeah, działa, wystarczyło odświeżyć ;)
rad500
Re: IrfanView a PS
21 maja 2015, 18:29 - czw
A odnoście kolorów w ogóle?
Tzn. podłączyłem monitor EV2455 do PC i mam pytanie, jak sprawdzić, czy kolory są np. w pełnej palecie jak jest to napisane w ustawieniach ekranu (32 bit)?
Użyłem tego samego kabla VGA, co w starym monitorze.
Re: IrfanView a PS
21 maja 2015, 18:31 - czw
W ustawieniu sterownika karty graficznej. I nie 32 bity, tylko 3 x 8 co daje 24 bitów. Dodatkowe 8 to ustawienia specjalne, czyli np migotanie. Przewód obowiązkowo cyfrowy, nie VGA!
rad500
Re: IrfanView a PS
21 maja 2015, 19:19 - czw
Kabla używam tego:
Dostałem z monitorem jeszcze 2 kabel:
Obrazek,
ale w karcie graficznej mam jeszcze tylko wyjście HDMI.
A jak sprawdzić, obraz na kompie jest właściwy? Tzn. jest jakaś tablica testowa na kolory, szarość itp.?
Re: IrfanView a PS
21 maja 2015, 19:21 - czw
rad500 pisze:Kabla używam tego:
Prawidłowo, z tym, że to DVI nie VGA. Ilość odcieni jaka idzie do monitora jest ustawiana w sterowniku i nie ma powodu temu nie wierzyć.
Re: IrfanView a PS
21 maja 2015, 19:41 - czw
Jak ten VGA wygląda.
Re: IrfanView a PS
21 maja 2015, 19:44 - czw
Trapezoidalna wtyczka z 15 pinami.
rad500
Re: IrfanView a PS
21 maja 2015, 19:50 - czw
Re: IrfanView a PS
21 maja 2015, 19:54 - czw
Tom01 pisze:Dodatkowe 8 to ustawienia specjalne, czyli np migotanie.
Co to za migotanie? FRC?
Re: IrfanView a PS
21 maja 2015, 20:56 - czw
Cechy specjalne znaków. Odziedziczone po DOS.
rad500
Re: IrfanView a PS
11 lipca 2015, 18:36 - sob
Odnośnie jeszcze zarządzania barwą w IV - nie jest to nazwane teraz LCMS?
Wróć do „Komputery”
Liczba postów: 70185
Liczba tematów: 4232
