S2243, ACR i PS - rozjazd kolorów
NeroN
18 maja 2015, 18:10 - pn
Znajoma ma problem, oprofilowałem jej S2243W (szeroki Gamut) i podczas wrzucania RAWa do ACR (ACR ustawiony na sRGB 8bit), następnie po otwarciu obrobionego RAWa w PSie obraz płowieje.'
Chwilowo nie mam dostępu do jej komputera (dopiero pojutrze będę miał) ale też za bardzo mi nic nie przychodzi do głowy co może mieć namieszane.
Przestrzeń robocza PSa RGB ustawiona na profil monitora ?
Uważa że nic nie grzebała :roll:
Re: S2243, ACR i PS - rozjazd kolorów
19 maja 2015, 14:06 - wt
To nie jest problem tylko tak ma być. Monitor jest szerokogamutowy i w PS kolor dostaje się pod zarządzanie barwą i wygląda tak jak powinien. W pozostałych aplikacjach nie ma zarządzania barwą i saturacja jest wywalona w przestrzeń monitora.
gootchio
19 maja 2015, 14:49 - wt
Ale jak to? ACR nie zarządza barwą?
19 maja 2015, 15:13 - wt
Zarządza. Obstawiam wyłączenie CM w Color Settings
NeroN
20 maja 2015, 09:15 - śr
No właśnie też byłem przekonany że ACR zarządza. Dziś będę to zerknę na te ustawienia, usiłowałem u siebie wywołać coś podobnego ale się nie udało.
20 maja 2015, 09:28 - śr
Oczywiście że ACR zarządza barwą, przy czym nie wiem jak jest na windzie, ale na Macu w opcjach ACR nie ma nic odnośnie włączania/wyłączania. Z tego co wiem ustawienia CM są wspólne z PS-em. Tak, Panie Marcinie?
20 maja 2015, 09:42 - śr
Oczywiście w ustawieniach głównych koloru PS, gdzie na upartego można wyłączyć CM dla RGB.
NeroN
20 maja 2015, 17:15 - śr
veni vidi i dupa
Wyglada mi to na problem z ACRem, ale nie dalo przeinstalowac, brak internetu do pobrania isntalki.
Tak to wyglada:
Bez nazwy-3.jpg (839.12 KiB) Przejrzano 2401 razy
Bez nazwy-2.jpg (793.06 KiB) Przejrzano 2401 razy
Bez nazwy-1.jpg (738.38 KiB) Przejrzano 2401 razy
20 maja 2015, 17:17 - śr
Przedziwne - reset PSa nie pomógł?
NeroN
20 maja 2015, 18:40 - śr
Niestety nie.
Czarna magia.
NeroN
22 maja 2015, 23:05 - pt
Reinstall systemu - działa.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
