Drukarka dla domu A3
DeeR
Re: Drukarka dla domu A3
18 maja 2015, 00:30 - pn
Papier tnę przed drukowaniem ponieważ trzeba go wyprostować przed włożeniem do drukarki.
Dla mnie to bez znaczenia bo trzeba prostować przed lub po wydruku.
Natomiast problem jest z odcięciem papieru (chcąc drukować z roli) po wydruku.
Taki pseudo podajnik mam zamontowany na blacie do cięcia papieru, który służy mi do wygodnego (bezpiecznego) odwijania i prostowania papieru.
Do tej pory drukowałem na papierach Tecco, Ilford i Sihil metallic, korzystając z profili producentów.
Z ciekawości zrobiłem swoje profile i różnicy nie zauważyłem.
Mathis
18 maja 2015, 08:20 - pn
faktycznie o tym odcinaniu nie pomyślałem, za dużo mam doczynienia z drukarkami iglowymi, tam przewijasz dalej papier i odcinam, tutaj tak się nie da.
Fajnie ze profile producentów papieru dają radę, odpada na początku przynajmniej zakup spectrophotometru.
18 maja 2015, 10:28 - pn
Co do tuszy Solution - nie używałem, nie polecam, widziałem próbki i były znośne, ale od wieków nie używam Epsonów (od prawie 3000m2 używam iPF8300, wcześniej iPF6350).
Rolka w SC-P800 ma dwa poważne ograniczenia - brak trymera i odkurzacza, ale lepiej mieć taką opcję niż nie mieć, papiery z rolki są zwykle tańsze i bardziej dostępne (nie wszystkie papiery są np. dostępne w A2).
Najwiekszym atutem P800 są dla mnie jednak tusze, które wyraźnie poprawiono.
DeeR
18 maja 2015, 11:23 - pn
Może wiesz, czy te tusze będą pasowały do 3880 tak jak to było w przypadku 3800-3880
18 maja 2015, 11:37 - pn
Nie sądzę - w przypadku 3880 reformulacji dokonano wyłącznie zastępując Magentę Vivid Magentą - ta zaś nie pasuje do 3800. W P800 następuje całkowita zmiana inksetu z Ultrachrome K3 VM na Ultrachrome HD, więc kasety na 99,9% nie będą wymienne z 3800/3880
Mathis
26 maja 2015, 08:45 - wt
Czy żadna drukarka A2 nie drukuje na płytach?
właśnie zauważyłem ze będę musiał zostawić swoją L800 tylko do druków na CD :(
26 maja 2015, 08:58 - wt
Żadna.
Pixma, zamienniki z Print-labu i po temacie, wyjdzie taniej niż zostawiać L800 ;)
Mathis
26 maja 2015, 09:02 - wt
która pixima?
26 maja 2015, 09:35 - wt
którakolwiek, byle tania ;)
Mathis
26 maja 2015, 09:41 - wt
okej :)
wyczekuje tej P800 jak dziecko gwiazdki :)
Juriko
26 maja 2015, 11:50 - wt
Mathis pisze:która pixima?
Np. Canon PIXMA iP7250
Pozdrawiam, Jurek
Mathis
26 maja 2015, 11:56 - wt
Jedyna dostępna aktualnie :) juz zamówiona :)
26 maja 2015, 12:01 - wt
Dokładnie. Dobre zamienniki w Printlabie są po 5 zeta/kardridż z chipem 15ml , więc eksploatacja wychodzi taniej niż w L800
Juriko
26 maja 2015, 12:02 - wt
Mathis pisze:Jedyna dostępna aktualnie :) juz zamówiona :)
To rozumiem, szybka decyzja. ;)
Pozdrawiam, Jurek
Mathis
09 czerwca 2015, 10:39 - wt
Pixma juz drukuje i powiem że jestem pozytywnie zaskoczony wydrukami, liczyłem się z dużym spadkiem jakości do L800 a jednak nie jest aż tak źle :)
Teraz tylko wyczekiwanie na P800 :)
unesco
09 czerwca 2015, 12:33 - wt
Mathis pisze:Pixma juz drukuje i powiem że jestem pozytywnie zaskoczony wydrukami, liczyłem się z dużym spadkiem jakości do L800 a jednak nie jest aż tak źle :)
L800 ma kiepskie atramenty więc nie dziw że Pixma wygląda nieźle. W P800 na pewno będziesz zaskoczony innym charakterem druku, może mniej spektakularnym niż na tuszach barwnikowych ale bardzo powtarzalnym, z pięknym zachwaniem kolorow w cieniach. Glosss na pewno nie będzie tak lustrzany na pigmencie. Ciekaw jestem Twoich subiektywnych wrażeń. :)
Mathis
09 czerwca 2015, 12:35 - wt
zamiast glossy wole satin :)
Juriko
09 czerwca 2015, 13:17 - wt
Zdziwiony? Przecież to są najlepsze drukareczki barwnikowe na świecie. :) Epson L800 może sobie pomarzyć, a o cz-białych to ten Epson nawet marzyć nie może. ;)
Pozdrawiam, Jurek
Mathis
09 czerwca 2015, 13:30 - wt
nom B&W w L800 mi nigdy nie wyszło, ale kolor? spokojnie może z pixima konkurować :) Szczególnie w kolorach skóry :) jednak w L800 używałem długo i się jej nauczyłem, na tej dopiero wydruki testowe poszły.
09 czerwca 2015, 20:00 - wt
Kolor lepiej wychodzi z Epsona, dlatego w czarno-bielach jest spektakularna klęska. Barwniki Epsona są mocniej nasycone i dają czyste, żywe kolory disko-błysko, tylko jak z tych wściekle kolorowych kropek składamy czarnobiele, to nagle zdjęcia mienią się jak szatan, a w sztucznym świetle defekty metameryczne wręcz gryzą po palcach.
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Orcio, Semrush [Bot]
Liczba postów: 69964
