KALIBRACJA: NEC MultiSync 2490WUXi2 + Nec Spectraview II + E
qubiak
28 sierpnia 2011, 10:50 - ndz
KALIBRACJA: NEC MultiSync 2490WUXi2 + Nec Spectraview II + Eye-One-Display 2
Mam zestaw jak w tytule wątku. Właczylem Spectraview II z zalaczonym Eye One, wybralem opcje kalibracji dla Print a reszta zrobila się praktycznie sama.
Czy już? Zadaję to lamerskie pytanie bo nigdy tego nie robilem a wszystko to wydalo mi się zbyt proste. Skalibrowalem ten monitor czy podkalibrowalem go nieco zaledwie?
Jak to zrobic zeby to mialo sens?
pozdrawiam
Qubiak
Re: KALIBRACJA: NEC MultiSync 2490WUXi2 + Nec Spectraview II
28 sierpnia 2011, 14:03 - ndz
1. Czujnik jest nieodpowiedni. Rozrzut jakościowy Display 2 jest potworny, trwałość katastrofalna.
2. Parametry kalibracji muszą wynikać z możliwości monitora, profilu pracy i własności oświetleniowych pracowni. Proszę opisać dokładnie czym się Pan zajmuje oraz jak Pan pracuje, gdzie, w jakich porach, jakie ma Pan oświetlenie. Wówczas będzie można podpowiedzieć do jakich parametrów kalibrować. Zestaw "Print" zawiera parametry mocno specyficzne. Wątpię żeby się to do czegoś Panu przydało.
qubiak
28 sierpnia 2011, 16:20 - ndz
KIlka dni temu doradzal mi Pan w kwestii oswiatlenia do pracy z 2490 z czego z pewnoscia skorzystam. Napisalem wtedy ze: "Pracuję w fotografii. Przygotowuję wielkoformatowe fotografie pod tradycyjną technikę (rzadko), lambdę (także na duratransach), ostatnio także pod Digigrafie Epsona. Czasami skladam książki i kaalogi z ilustracjami/zdjęciami. Pracuję projektowo w nocy, fotografie na komputerze staram sie opracowywac w dzień".
Akurat teraz przygotowuje katalog z fotografiami - kilkanascie b&w i kilka kolorowych, mnostwem apli barwnych (takze pokrytych teksem), etc.
No i mam dylemat jak skalibrowac Neca do przygotowania gotowego projektu do druku. Bede wdzieczny za szybka porade
pzdrawiam
Q
28 sierpnia 2011, 17:43 - ndz
qubiak pisze:Pracuję w fotografii. Przygotowuję wielkoformatowe fotografie pod tradycyjną technikę (rzadko), lambdę (także na duratransach), ostatnio także pod Digigrafie Epsona. Czasami skladam książki i kaalogi z ilustracjami/zdjęciami. Pracuję projektowo w nocy, fotografie na komputerze staram sie opracowywac w dzień".
Na szybko:
1. Temperatura punktu bieli 5500K
2. Gamma 2.2
3. Jaskrawość 120 cd/m^2
4. Oświetlenie takie jak pisaliśmy w innym wątku
dtp1
09 lipca 2015, 22:29 - czw
Witam
Trochę odświerzę starego kotleta, gdyż identyczna sytuacja. Monitor 2490wuxi2 + SVii i i1D2. Oczywiście wiem że kalibrator jest słaby ale wychodzą mi takie oto kwiatki:
Czy przypadkiem color gamut nie powinien się pokrywać sRGB z Display? U mnie jest tak rozjechane przy każdym ustawieniu. Czy to wina i1d2?
Ostatnio zmieniony 09 lipca 2015, 22:32 - czw przez dtp1, łącznie zmieniany 2 razy.
09 lipca 2015, 22:31 - czw
dtp1 pisze:Czy przypadkiem color gamut nie powinien się pokrywać sRGB z Display? U mnie jest tak rozjechane przy każdym ustawieniu. Czy to wina i1d2?
Zdecydowanie.
dtp1
09 lipca 2015, 22:35 - czw
W takim razie jest jakieś inne wyjście niż inny lepszy denzytometr?
Czy to że gamut jest rozjechany to znaczy że i1D2 źle zczytał kolory, ale monitor je dobrze wyświetla, czy źle zczytuje i monitor będzie mnie oszukiwał?
09 lipca 2015, 22:43 - czw
I1D2 biodegraduje się w oczach i nie ma sensu używać go do kalibracji monitorów wysokiej jakości. Proszę się wyposażyć w I1D3 i problem przejdzie jak ręką odjął.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
