Monitor do CAD w miarę uniwersalny
davidpl
12 lipca 2015, 13:43 - ndz
Witam
To mój pierwszy post na forum. Stojęm jak wielu forumowiczów, przed dylematem kupna monitora... Aktualnie pracuję na laptopie HP zbook 17, z matrycą fhd. Szukam monitora, 24-27 cali, na którym będzie się wygodnie pracowało w CADzie ale też będzie się na nim w miarę przyjemnie oglądało film, czy grało. Jestem otwarty na propozycje, zależy mi na sprzęcie przy którym nie będą mi się oczy jakoś męczyły. Kolor nie ma tutaj jakiegoś ogromnego znaczenia, bardziej rozdzielczość i cena. :)
Re: Monitor do CAD w miarę uniwersalny
12 lipca 2015, 14:36 - ndz
NEC EA274WMi, 27" 2560x1440, podświetlenie W-LED z czerwono-zielonym luminoforem, PWM o częstotliwości 20kHz eliminujący całkowicie migotanie.
Jeśli zakup miałby być dokonany za parę miesięcy/tygodni to: NEC EA275UHD, 27" 3840x2160, podświetlenie jak wyżej, matryca 10bit (8+2FRC), 14bitowy LUT z procesorem sygnałowym z profesjonalnych monitorów serii PA/SV (z pewnymi ograniczeniami), dający możliwość niezwykle precyzyjnego sterowania (jak na monitor biurowy). Możliwość kalibracji przez specjalistę.
davidpl
12 lipca 2015, 14:45 - ndz
na tego neca z UHD to mnie zapewne stać nie będzie :D
12 lipca 2015, 15:06 - ndz
davidpl
12 lipca 2015, 15:07 - ndz
po kupieniu monitora nec ea274wmi trzeba go kalibrować jakoś? czy wystarczy podłączyć?
12 lipca 2015, 15:11 - ndz
Do CAD nic nie trzeba kalibrować. Ustawić sRGB i jasność tak aby nie oślepiało.
Podłączyć należy do kart grafiki przez:
* DisplayPort lub
* DVI DualLink (z podwójnym pasmem).
davidpl
12 lipca 2015, 15:13 - ndz
pójdzie przez DP :) wtedy będzie tylko nvidia quadro pracować, bo integra nie obsłuży tego wyświetlacza (z racji ilości bitów)?
12 lipca 2015, 16:08 - ndz
Chodzi o przepustowość łącza:
2560(w poziomie) * 1440(w pionie) * 8(bitów na kanał) * 3(kolory RGB) * 60(Hz, częstotliwość odświeżania) = 5 308 416 000 b/s = 5,3 Gb/s (Gigabitów na sek).
Zwykły HDMI, pojedynczy DVI tyle nie wyciąga.
davidpl
12 lipca 2015, 18:35 - ndz
a jeszcze spytam o odległość... wg was, drodzy forumowicze, jaka powinna być dobra odległość do pracy na monitorze 27 cali?
12 lipca 2015, 20:04 - ndz
Taka, aby się wygodnie patrzyło. Za czasów kineskopowych były normy wyznaczane głównie przez zasięg pola elektrostatycznego. LCD nic nie emituje poza ciepłem, więc można sobie siedzieć w takiej odległości jak się podoba.
12 lipca 2015, 20:43 - ndz
Tom01 pisze:Taka, aby się wygodnie patrzyło.
... i żeby się wzrok nie męczył, jeśli długo pracujemy. Wydaje mi się, że wzrok się mniej męczy jak monitor jest dalej jak bliżej. Można więc ustawić jak pasuje, moim zdaniem najlepiej 60-70cm.
davidpl
13 lipca 2015, 11:39 - pn
A jesli chodzi o monitory, to co powiecie o dellu u2715h? Albo o hp e271i?
W pracy robię na hp zr 2440w i wydają się być spoko. Duzo lepszy jest nec ea274wmi?
13 lipca 2015, 11:43 - pn
Krótko: Każdy NEC jest lepszy od każdego DELLa czy HP.
davidpl
13 lipca 2015, 12:03 - pn
Ale czy jest aż tak duża różnica?
13 lipca 2015, 12:07 - pn
Wyraźnie widoczna.
davidpl
29 lipca 2015, 16:32 - śr
A jeśli chodzi o największy dylemat, czyli EA274wmi czy EV2736W? To co kto by polecał?
29 lipca 2015, 16:41 - śr
EA275UHD ;)
davidpl
29 lipca 2015, 16:46 - śr
ale tego jeszcze nie ma i nie wiadomo kiedy będzie :D
29 lipca 2015, 17:14 - śr
davidpl pisze:A jeśli chodzi o największy dylemat, czyli EA274wmi czy EV2736W? To co kto by polecał?
Żeby Tom 01 za bardzo nie wk..ić,to ja bym wybrał nec,ale posłuchaj się Czornyj ;)
Ostatnio zmieniony 29 lipca 2015, 17:16 - śr przez czuk, łącznie zmieniany 1 raz.
davidpl
29 lipca 2015, 17:15 - śr
Hm Tom jest bardzo pro nec i anty eizo? ;p Czyli generalnie wg was eizo nie brać pod uwagę?
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Czornyj, Google [Bot], SzymonBN
Liczba postów: 68573
Liczba tematów: 4141
