Monitor dla programisty - ergonomiczny ok 22-24"
Re: Monitor dla programisty - ergonomiczny ok 22-24"
17 lipca 2014, 16:15 - czw
Są równe, ale bez sprawdzenia nikt nie może przecież dać 100% gwarancji, że jest całkowicie idealny. Nawet producent tego nie gwarantuje, podając normy dopuszczalnych defektów. Nie są one ani duże, ani częste, ale nawet mała niedoskonałość na drogim monitorze boli.
daf
17 lipca 2014, 16:22 - czw
Jestem świadom,że egzemplarze nie są idealnie powtarzalne.To może mógłby Pan napisać na co zwrócić uwagę i jak ew. sprawdzić coś co jest możliwe w warunkach sklepowych(sprawdzenie padniętych sub/pikseli).Wiem, że w sklepie sprzedawca ma NEC Test.
17 lipca 2014, 18:23 - czw
W warunkach sklepowych niewiele Pan sprawdzi. Piksele, jeśli mają się pojawić, wyskakują po minimum kilkudziesięciu godzinach. Można sprawdzić nierówność podświetlenia, przy czym w świetle sklepowym będzie zapewne mniej widoczne niż u Pana w domu. Jeśli się chce pewny i na 100% pozbawiony "niespodzianek" zamawia się po prostu selekcjonowany i po krzyku.
daf
17 lipca 2014, 18:26 - czw
Problem w tym,że nie wszędzie jest taka możliwość. I przy okazji czy selekcjonowany egzemplarz musi chodzić kilkadziesiąt godzin u sprzedawcy, żeby sprawdzić pixele/subpixele?Bo w innym przypadku selekcja takiego sprawdzenia chyba nie obejmuje. Na moim L568 był walnięty pixel już w sklepie, ale wtedy jakoś tego nie zauważyłem.
17 lipca 2014, 18:37 - czw
daf pisze:Problem w tym,że nie wszędzie jest taka możliwość.
No i? Jaka jest przeszkoda znaleźć dostawcę który daje taką możliwość?
https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-3 ... itora.html
daf
17 lipca 2014, 18:40 - czw
Szukać w internecie to ja potrafię i od paru dni wiem, że Pana firma to robi, natomiast powiedzmy,że w jakimś sklepie lokalnie umówiłem się na transakcję a tam możliwości selekcji nie ma.Co prawda niczego nie zapłaciłem...
Gdzie Pana firma jest zlokalizowana, bo raczej nie w W-wie?
17 lipca 2014, 20:21 - czw
Jeśli moja firma miałaby się podjąć dostawy, proponuję trzy scenariusze:
1. Odbiór osobisty w Warszawie i sprawdzenie monitora. Niestety nikt nie da gwarancji, że za 50h, u Pana na biurku nie wylezie piksel.
2. Normalna usługa selekcji i dostawa kurierem. Monitory są sprawdzane u mnie, w Białymstoku, więc jakoś go trzeba dostarczyć. Po selekcji jest pełna gwarancja braku defektów.
3. Normalna usługa selekcji i dostawa osobista. Ten wariant na okoliczność obaw przed zakupami internetowymi. Operacja powiększy koszt o dowiezienie monitora do Pana - ok 150 zł.
daf
18 lipca 2014, 12:53 - pt
@max - ....jednak postanowiłem sprawdzić tego 27", bo mi to spokoju nie dawało, porównałem z innymi rozpatrywanymi na jednym stole u dystrybutora...i biorę go..Twoja zasługa, bo bez tej sugestii pewnie bym się nim nie zainteresował. :D
Rzeczywiście przy tym rozmiarze 16:9 nie ma znaczenia. Dzięki za podpowiedź, mam nadzieję, że nie będę żałował. Dzisiaj odbieram.
18 lipca 2014, 13:16 - pt
daf pisze:...jednak postanowiłem sprawdzić tego 27"...
Jaki?
* NEC EA274WMi
czy
* EIZO EV2736W
daf
18 lipca 2014, 13:17 - pt
Eizo, a u Ciebie który?
18 lipca 2014, 13:23 - pt
NEC PA272W.
W tej klasie rozważyłbym jeszcze NECa EA274WMi:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=1286&start=10
http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=1288& ... WMi#p12670
nie, że jest lepszy, ale tańszy i może równie dobry.
Trochę o EV: http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... fs-bk.html
...ma sehr gut... :) ... więc z całą pewnością też dobry wybór.
daf
18 lipca 2014, 13:32 - pt
Tak, trochę patrzyłem jakieś testy - wygląda to nieźle, także jestem dobrej myśli. Ten rozmiar pixela...mniam, choć bałem się, że będzie mniejszy. Jakby co trzeba włączyć większe czcionki..i tyle.
Pozostanę przy Eizo, natomiast Twój Nec prezentuje się świetnie, ale to inna półka cenowa/techniczna i widzę,że do pracy z grafiką/CAD/CAM/DTP.
Wojt
16 lipca 2015, 22:41 - czw
Dzień dobry.
Czytając ten wątek zauważyłem informację, że monitor Eizo S2133 jest monitorem "specyficznym":
Tom01 pisze:Jeśli nie męczy Pana L568 to i inne małoplamkowe nie będą. Bez obaw. S2133 to specyficzny sprzęt. Raczej nie dla Pana.
Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie, na czym polega jego specyfika?
Wojtek
16 lipca 2015, 22:55 - czw
S2133 to sprzęt nadający się na przykład jako niskobudżetowy monitor do USG.
Wojt
17 lipca 2015, 10:03 - pt
Niestety nie wiem jakie wymagania są stawiane monitorom do USG.
Jakie właściwości monitora Eizo S2133 predestynują go tej roli?
Wojtek
17 lipca 2015, 10:12 - pt
Format ekranu, akceptacja sygnałów analogowych w szerszym zakresie częstotliwości odchylania niż zwyczajowo.
Wojt
17 lipca 2015, 10:28 - pt
Dziękuję.
Wojtek
Liczba postów: 70065
