EIZO CX Colornavigator czy I1Display Pro
Perkoz
19 lipca 2015, 11:09 - ndz
Witam Szanownych Kolegów, Jestem na etapie kupna monitora ,będzie to EIZO CX241 i w związku z tym mam pytanie, czy wystarczy go kalibrować ColorNavigatorem czy zakupić dodatkowo I1 Display Pro, chodzi mi dokładnie, o jakość wykonanej kalibracji i otrzymane wyniki. Pozdrawiam
Re: EIZO CX Colornavigator czy I1Display Pro
19 lipca 2015, 11:28 - ndz
ColorNavigator to soft (profiler) EIZO dodawany do monitorów ColorEdge. X-Rite i1Display Pro to urządzenie (kolorymetr) z dołączonym uniwersalnym i1Profiler, który ma różną funkcjonalność, zależnie od podłączonego urządzenia X-Rite. W przypadku wyświetlaczy pozwala jedynie na kalibrację programową (korekty przez LUT karty graficznej). Natomiast najlepsze rezultaty w tym przypadku da właśnie CN + i1Display Pro.
Perkoz
19 lipca 2015, 15:37 - ndz
Dzięki, Czyli jeżeli dobrze rozumiem I1 wykonujemy fizyczny pomiar, a CN odpowiada za oprogramowanie.
19 lipca 2015, 20:56 - ndz
ColorNavigator jest dodany na płycie do monitora. Można na wszelki wypadek ściągnąć najnowszą wersję ze strony EIZO. Podłączasz monitor odpowiednim kablem sygnałowym + dla pewności również kablem USB dołączonym w zestawie. Instalujesz CN, podpinasz i1Display Pro i jazda. Robisz kilka targetów wg uznania i potem wystarczy się między nimi przełączać wedle potrzeby. W ColorNavigatorze aktywować potem (albo nawet przed kalibracją) opcję "Enable SelfCorrection" w zakładce Advenced i ustawić odstęp czasowy, w jakim ma być wykonywana korekta ewentualnych odchyłek wbudowanym czujnikiem w odniesieniu do parametrów ustalonych przy kalibracji i profilowaniu zewnętrznym czujnikiem.
19 lipca 2015, 22:02 - ndz
ColorNavigator to nie jest tylko profiler, tylko system zarządzania monitorem. Absolutnie nie należy używać I1 Profilera!
Perkoz
19 lipca 2015, 23:00 - ndz
OK ,dzięki Panowie.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
