Problem z monitorem ASUS
snikorg
24 lipca 2015, 07:42 - pt
Witam wszystkich forumowiczów
Wczoraj kupiłem monitor Asus ROG SWIFT PG278Q i od wczoraj są problemy. Wszystko działało pięknie do momentu wyłączenia komputera. Gdy włączyłem go ponownie z 60Hz zrobiło się nagle 24Hz. W opcjach monitora (turbo) nie dało się zmienić na 60Hz, 120Hz i 144Hz w opcjach karty również. Odinstalowałem wszystkie sterowniki Nvidia. Monitor się wyłączył i nie pokazywał obrazu, tylko do momentu ładowania systemu (logo bios i pasek ładowania systemu windows). Zainstalowałem od nowa system. Tym razem wgrał się puplit ale w skali 10x10 cm :) dookoła czarny obraz a na środku taki mały kwadracik z pulpitem. Podłączyłem stary monitor również Asusa pod HDMI i wszystko jest dobrze. O co chodzi ?
Karta graficzna - Asus GTX 980 Strix
Płyta główna - Gigabyte Z97X Gaming 7
Zasilacz - Be Quiet 650W Power Zone (brat ma identyczny)
Brat ma identyczny monitor i komputer i wszystko działa. Pożyczyłem kabel displeyport od niego i to samo.
Dziś zawiozę ten monitor i sprawdzę czy u niego jest to samo.
Co może być przyczyną takich problemów ?
Re: Problem z monitorem ASUS
24 lipca 2015, 13:56 - pt
Objawy są dziwne. Możliwe, że monitor podaje nieprawidłowe zakresy częstotliwości odchylania (synchronizacji), czyli walnięcie układu EDID.
snikorg
24 lipca 2015, 14:02 - pt
Całkiem możliwe. Właśnie wróciłem od brata i u niego jest dokładnie ten sam problem. Obraz wyświetlany tylko w 24Hz. Logo bios przy starcie jak i ikonka ładowania systemu w skali 10x10 cm czy nawet mniejsza.
Własnie zgłosiłem monitor na gwarancje. Później dopiszę tutaj jaka była przyczyna. Może w przyszłości się komuś przyda.
24 lipca 2015, 14:33 - pt
Normalnie, przy podobnych objawach winę ponosi sterownik karty graficznej, ale jeśli z drugim monitorem jest ok, to metodą eliminacji, to nie to.
snikorg
24 lipca 2015, 14:35 - pt
Zgadza się, dzięki za podpowiedź. Zobaczymy co na to serwis, mam nieprzyjemne doświadczenia z serwisem jak i z superpomocą techniczną Asusa ale miejmy nadzieję że wszystko dobrze się zakończy. Kupiłem monitor za 3000 tys. zł i cieszyłem się nim tylko 1,5 h :-) to się nazywa strzał w dziesiątkę :)
24 lipca 2015, 14:44 - pt
Za 3 tys to się kupuje przyzwoitą 27-kę NECa lub nawet EIZO a nie taki wynalazek. :)
24 lipca 2015, 15:13 - pt
Tom01 pisze:Za 3 tys to się kupuje przyzwoitą 27-kę NECa lub nawet EIZO a nie taki wynalazek. :)
A może to 4K?
24 lipca 2015, 15:15 - pt
To TNka 2560x1440. Bezsensownie wydane pieniądze.
