Prawidłowy wydruk z profilem drukarki
artifot
28 lipca 2015, 13:55 - wt
Z czego wynikają różnica w kolorystyce przy zastosowaniu custom profilu drukarki
Nie posiadam ripa
1 Drukując z Photoshopa gdzie on zarządza kolorem ( icm w sterowniku wyłączony)
2 Drukując z Photoshopa, acrobat, corel ( printer menages colour - (icm w sterowniku włączony ) wszelakie ulepszacze wyłączone
to są dwa różniące się wydruki nieraz bardzo.
Jak rozumiem referencyjny jest wydruk z Photoshopa gdzie on całościowo zarządza kolorem, a sterownik przyjmuje natywne dane do druku i w tym już nie miącha.
Kilka drukarek już starałem się ujarzmić w tym plotery i jak jedna wszystkie miały tak zawiłe smartopcje iż nie szło się połapać a zarządzanie kolorem to ząwykle jednen ptaszek w otoczeniu kolorowych kredek i suwaczków niewiadomo od czego. Rezultaty tego iż sterownik zarządzał sobie kolorem były różne, zwykle spooro dalej od photoshop menages colour.
Proszę tu szanownych kolegów o przepis na wydruki poprawnej kolorystyki zdjęć i a szczegółnie pdfów z poza photoshopa i bez ripa, bo na tą chwila nie znalazłem recepty.
Czy spotkał ktoś sterownik do drukarki prosty jak drut który działał jak sensowny rip?
może ktoś polecić taniego ripa, albo sposób na ogarnięcie druku pdf, tifów bez extra wydatków.
Ile kosztuje tani rip?
Re: Prawidłowy wydruk z profilem drukarki
28 lipca 2015, 15:07 - wt
U la, la...
Poproszę o przepis na technikę jazdy różnymi autami... :)
A poważniej: Problem różnic bierze się stąd, że przeliczenia do przestrzeni drukarki są robione przez różne oprogramowanie. Siłą rzeczy wyniki nie będą takie same. Nie ma innej metody niż trzymanie się jednego sposobu. RIP w dużej części załatwi sprawę, bo wówczas wysyłamy "gołe" pliki a całością zadania zajmuje się RIP. Z tym, że to nie są proste rzeczy. Dużo bardziej złożone niż ustawienia sterownika drukarki. O cenie nie wspominając.
artifot
28 lipca 2015, 15:20 - wt
Niewiele ta odpowiedź pomaga w ogarnięciu podstawowego problemu.
Wiem że to nie prosta matematyka i kilka modeli przestrzennych i konwersji, ale jak giganci, producenci drukarek mogą sprzedawać takie za przeproszeniem G... gdzie sterownik nie daje rady z podstawowym zadaniem (prócz komunikacji) konwersji do profilu... Ręce opadają.
A silnik Acrobat-a PRO dałby radę jako najprostszy RIP dla pdfów ?
28 lipca 2015, 15:45 - wt
Moim zdaniem, źle Pan rozumuje. Proszę wziąć kalkulator i zrobić parę przykładowych działań mnożenia i dzielenia na dużych liczbach z ułamkami. Zobaczy Pan, że przy niektórych przykładach wyjdą liczby niewymierne i trzeba będzie zastosować zaokrąglenie. Zaokrąglona liczba wstawiona w działanie odwrotne, nie da już pierwotnej. To jest mniej więcej tego typu problem. To nie jest niczyja "wina". Stosując różne metody obliczenia plus zaokrąglanie musi wyjść co innego.
28 lipca 2015, 21:43 - wt
Praktycznie wszystkie aplikacje Adobe mają zarządzanie kolorem w druku. Systemowe zarządzanie z poziomu sterów też powinno się sprawdzać, jeśli się tak nie dzieje to wypadało by dojść co jest nie halo.
artifot
29 lipca 2015, 15:42 - śr
Przyjmuje Panowie wasze argumenty z tym że skopane to i tak jest pod względem standaryzacji i gadanie o modelach matematycznych, średnich ma się nijak do powtarzalności między różnymi maszynami jeśli powierzyć kolor sterownikom fabrycznym drukarki przyjmując za odnośnik model relatywnie kolorometryczny. Powinien być standard, i tyle.
Jeśli drukuje kostki kalibracyjne na natywnym, przezroczystym sterowniku otrzymuje profil urządzenia który jest uniwersalną mapą możliwości drukarki. Skąd wiec tyle problemów w adaptacji tej mapy w sterowniku. U mnie np szary ma mocny cyjanowy zafarb na canon ip4950 z photoshopowym icm jest ok, na canonie ipf750 bonanza, na na hp 500 42 cuda i dziwy, CP-D70DW olaboga.
A to " Panie nie są tanie sprzęty Panie Boczek " jak mawiał Ferdynant Kiepski
Macie Panowie doświadczenie, czy możecie pokazać jakiś link do przykładu poprawnej konfiguracji sterownika i profilu icc (dowolna drukarka), a najlepiej jakiś workflow by okiełznać sterownik i przymusić go do poprawnej pracy z profilem.
W teorii wszystko jest proste.
-Zainstalować profil,
-przypisać w color menagemant jako default do urządzenia,
-w sterowniku drukarki zaznaczyć icm menage jesli jest gdzieś ta pozycja
-wyłaczyć wszystkie tune upy, fixery , suwaczki, dynamiczne kontrasty itp..
-rodzaj papieru taki jak przy przy kalibracji
i ma niby działać i zająć się prawidłowo kolorami choćby z acrobata nie pro.
29 lipca 2015, 16:34 - śr
Jedyna zasada to brak zasad.
Jak wrócę w piątek do PL to mogę pomóc to ogarnąć przez TeamViewera.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], dbcooper1983, Google [Bot]
Liczba postów: 68568
Liczba tematów: 4141
