Monitor ogólnego zastosowania do 2000zł
sybir
02 września 2015, 09:43 - śr
Cześć,
Bardzo dużo czasu spędzam przed komputerem i chciałbym kupić monitor który nie będzie męczył oczu. Szukam czegoś do zastosowań ogólnych - gry, filmy, internety, programowanie. W tym momencie pracuję w biurze, więc nie będę przy nim dużo programował, ale to może się jeszcze zmienić. Dlatego priorytetem jest raczej to żeby nie męczył oczu przy długim użytkowaniu niż żeby był super świetny doskonały do gier :)
Monitor będzie podłączany do laptopa, więc chciałbym podłączyć go przez złącze HDMI - co prawda mam też wejście D-Sub w laptopie, ale bez możliwości wkręcenia śrubek - wtyczka dosyć luźno siedzi i ma skłonności do wypadania.
Co do wielkości monitora to myślę, że 24'' jest najodpowiedniejszy do pracy, monitor 27'' byłby chyba po prostu za duży na moje biurko :)
Nie przewiduję w tym momencie wielomonitorowego stanowiska pracy.
Kiedyś pracowałem na korporacyjnym Dellu i po pracy na laptopie wydawał się super ale wolę dołożyć i mieć coś porządnego.
Od kilku dni przeglądam forum i udało mi się wybrać dwa monitory:
Monitor EIZO FlexScan EV2455
  • Mój faworyt w tym momencie.
    Słaba podstawka? Ktoś, coś?
    Czy są jakieś istotne różnice pomiędzy EV2455 a EV2450 oprócz wielkości i rozdzielczości?
Monitor EIZO FORIS FG2421
  • Crosshatching?
    Gamingowy z 240Hz odświeżaniem, ale ja nie jestem aż takim zaciętym graczem. Jak wysoka częstotliwość odświeżania wpływa na zmęczenie oczu i pracę z tekstem?
    Lepsza czerń?
Wstępnie odrzucone:
NEC EA244WMi (Migotanie?)
NEC EA277WMi - za duży i za drogi
EIZO FlexScan EV2436 - nie ma HDMI
Czy moglibyście mi coś, proszę, podpowiedzieć, doradzić?
Btw. Przypadkowo napisałem w złym dziale, czy moderator mógłby przenieść ten temat do "Polecane Monitory"?
Pozdrawiam,
Piotr
r102
Re: Monitor ogólnego zastosowania do 2000zł
08 września 2015, 20:19 - wt
EV2455 będzie wyższy - 16:10, bardziej się nadaje do pracy /tekst czy tam co
sybir
09 września 2015, 12:31 - śr
Zamówiłem już model EV2450, bo stwierdziłem, że 120 pixeli nie jest warte dodatkowych 500 zł. :)
Co do Forisa, to nie lubię oglądać filmów na monitorach z dużym odświeżaniem, dlatego padło na FlexScan.
09 września 2015, 13:05 - śr
Eizo FG2421 działa domyślnie w normalnym trybie 60Hz. Pozostałe trzeba włączyć. Wysoka częstotliwość odświeżania klatek obrazu nie ma negatywnego wpływu wzrok.
Grendel
21 września 2015, 11:37 - pn
GrzesiekR pisze:Eizo FG2421 działa domyślnie w normalnym trybie 60Hz. Pozostałe trzeba włączyć. Wysoka częstotliwość odświeżania klatek obrazu nie ma negatywnego wpływu wzrok.
Czy częstotliwość odświeżania 144 Hz w monitorze ( np ASUS VG248QE matryca TN - czas reakacji 1 ms) jest mniej męcząca dla oczu w porównaniu z Eizo EV2450 60 Hz - który reklamowany jest podobno do długich godzin przy Internecie i pracy biurowej
21 września 2015, 13:10 - pn
Częstotliwość odświeżania nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia ergonomii. Za to jest bardzo ważna stabilność podświetlenia ekranu, sposób wysterowania komórek ciekłych kryształów, zachowanie modułu FRC. W idealnym przypadku, obraz powinien być jak kartka papieru. Jeśli tak nie jest - będzie męczył. Niskobudżetowe monitory konstruowane z myślą o grach, jak ten Asus, są wybitnie niekomfortowe, mają wszelkie możliwe wady obrazu i to w dużym nasileniu.
21 września 2015, 23:23 - pn
W monitorach do gier chyba czasem stosuje się podświetlenie, które miga równo z częstotliwością odświeżania, w tym przpadku 144Hz. Ma to na celu zredukowanie smużenia.
Moim zdaniem takie rozwiązanie jest gorsze do czytania, ponieważ migotanie podświetlenia, czyli praca PWM, z częstotliwością 144Hz, jest za wolne.
Porządne, ergonomiczne monitory mają częstotliwość odświeżania równą 60Hz, natomiast częstotliwość migotania podświetlenia, czyli PWM, 15.000÷50.000Hz, a zatem 1.000x większą.
galant
26 września 2015, 09:22 - sob
Proponuję poczytać sobie o odświeżaniu 144 Hz i monitorach ;)
http://pclab.pl/art62453.html
Warto szukać monitorów z technologią eye care , która ma za zadanie ochronę wzroku ograniczając ilość niebieskiego światła : )
Tutaj znajdziecie więcej info na ten temat http://www.asus.com/Microsite/2015/disp ... nology/pl/
26 września 2015, 11:12 - sob
Eeea tam.. Podstawowa ochrona to świadomość użytkownika. Co po technologii i bajerach, jak ludzie często nie stosują prostych zasad.
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
