EIZO cx241 - problem z rozdzielczością 1920x1200
Adam M
27 września 2015, 23:14 - ndz
Witam wszystkich użytkowników forum.
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu. Zostałem szczęśliwym posiadaczem monitora EIZO cx241. Napotkałem jednak na problem, tzn. max. rozdzielczość jaką udało mi się wyciągnąć z monitora to 1920 x 1080px (natywna rozdzielczość to 1920 x 1200px). Zacznę może jednak od początku:
Monitor EIZO podłączony został przeze mnie poprzez port HDMI, jako drugi monitor do laptopa (przy pomocy funkcji "rozszerzenia pulpitu"). Parametry laptopa to:
- ASUS R500VJ
- Intel Corel i7 2,3 GHz
- Grafika zintegrowana: Intel HD Graphics 4000
- Grafika: NVIDIA GeForce GT 635M
- Windows 10, 64-bitowy
- Posiadane porty: HDMI, VGA
- Rozdzielczość z jaką pracuje matryca laptopa: 1366 x 768px
- (jest to w sumie nieco ponad dwuletni sprzęt)
W laptopie za rozdzielczość ekranu odpowiadają sterowniki zintegrowanej karty graficznej czyli Intel HD Graphics 4000 (co ciekawe wchodząc w "Panel sterowania NVIDIA", opcje związane z zarządzanie rozdzielczością ekranu są niedostępne). W pierwszej chwili podłączając monitor do laptopa, posiadałem system Windows 8.1 i w tym czasie sterowniki zintegrowanej karty graficznej dawały mi do wyboru max rozdzielczość dla EIZO 1920 x 1080px. Zaktualizowałem zatem system do wersji 10, jak i pobrałem najnowsze sterowniki do zintegrowanej karty graficznej oraz NVIDII. Jedyny efekt jaki uzyskałem w ten sposób to to, że w sterownikach karty zintegrowanej pojawiła się opcja ręcznego podania rozdzielczości niestandardowej. Niestety po dodaniu rozdzielczości 1920 x 1200px i wskazaniu jej dla EIZO, otrzymuję tylko czarny ekran.
Obecnie wychodzi na to, że mam wszystkie najnowsze sterowniki do kart graficznych, najnowszy system operacyjny a rozdzielczości w dalszym ciągu jak nie było tak nie ma. Przeszukując neta wpadłem jeszcze na informację, że można dodać do systemu plik .INF dla monitora (rzekomo dzięki niemu system lepiej widzi parametry monitora czy jakoś tak). Znaleziona informacja była bardzo zdawkowa, i tak na prawdę nie udało mi się znaleźć takiego pliku dla EIZO cx241.
Podsumowując: proszę o pomoc w kwestii napotkanego problemu, czyli co zrobić aby uzyskać na monitorze wspomnianą rozdzielczość 1920 x 1200px?
Z góry dziękuję za pomoc
Adam
Re: EIZO cx241 - problem z rozdzielczością 1920x1200
27 września 2015, 23:40 - ndz
Adam M pisze:- Posiadane porty: HDMI
I tu jest pies pogrzebany. Część laptopów nie oferuje na HDMI nic więcej ponad 1920x1080. Proponuję użyć jeszcze tricku z przewodem HDMI od strony komputera i DVI od strony monitora. Istnieje szansa, że układ EDC monitora "nakaże" sterownikowi karty graficznej uruchomienie nietypowego jak na HDMI trybu. Jeśli nie zadziała to pozostaje wymiana laptopa.
Adam M
29 września 2015, 22:27 - wt
Ha i proszę. Kabelek HDMI - DVI, udało mi się pożyczyć od znajomego i wszystko działa jak należy :) Po przełączeniu sygnału na DVI i ponownym skonfigurowaniu opcji dla karty graficznej Intela mam długo wyczekiwane 1920 x 1200px.
Brak pełnej rozdzielczości przy zastosowaniu kabelka HDMI - HDMI jest to o tyle dziwne, że doczytałem się w specyfikacji laptopa iż posiada on HDMI w ver. 1.4. Do tego mam kabelek HDMI w wyższej półki zatem wszystko powinno działać jak należy. Nie ma jednak co dalej brnąć z tym tematem.
Podsumowując zatem: zastosowanie kabelka HDMI - DVI rozwiązało problem. Dzięki "Tom01" za pomoc.
29 września 2015, 22:32 - wt
Wisi mi Pan piwo. :)
30 września 2015, 08:44 - śr
Można też było zastosować przejściówkę/adapter HDMI-> DVI, najlepiej po stronie monitora. Mając już kabel HDMI-HDMI to dużo tańsze rozwiązanie i równie dobre. Adapter jednak nie może być jakiś najtańszy, bo przy takich mogą się zdarzać problemy typu, że czasem obraz zniknie na parę sekund. Przy lepszych, które i tak sa tanie - to tak samo jakby się miało dedykowany kabel HDMI -> DVI. Monitor CX240/241 na wejściu HDMI (zresztą chyba jak każdy inny monitor, który jest w kwestii rozmiar/rozdzielczość taki sam) wyświetli max 1920 x 1080 niezależnie od komputera. Aby uzyskać 1200 w pionie trzeba korzystać z DVI, DiplayPort lub też z D-Sub jeśli jest.
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 69963
