Argyll Color Management
Filip
04 września 2011, 21:44 - ndz
Jak zainstalować na Macu Argyll Color Management? Instrukcja na stronie producenta jest napisana po chińsku i jej kompletnie nie rozumiem. Terminal jest mi obcy; jedyne co potrafię w nim zrobić to command+v. Niestety wklejenie "~$open .profile" nic nie daje, a instrukcja nic więcej nie podpowiada.
Re: Argyll Color Management
05 września 2011, 11:46 - pn
Nie instaluje się. Proszę rozpakować i przenieść cały katalog do programów. Do łatwiejszego używania zainstalować należy nkgładkę graficzną Dispcalgui.
Filip
05 września 2011, 13:02 - pn
Już znalazłem. Dziękuję za pomoc. Teraz tylko przebrnąć przez wszystkie opcje :-)
Rozumiem, że ten program nie ingeruje w LUT NEC-a serii PA? Z tego co doczytałem to tylko prowadzi przez ręczene ustwienia, ale jeszczenie miałem czasu sprawdzić.
05 września 2011, 13:55 - pn
Filip pisze:Rozumiem, że ten program nie ingeruje w LUT NEC-a serii PA?
Niestety nie.
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
