ocena wydruków - jakie oświetlenie wybrać
mariusz774
15 listopada 2015, 19:36 - ndz
Jakie polecacie oświetlenie do oceny wydruków. Ze strony mastiff.pl zastanawiam się nad którymś z tych świetlówek: https://monitory.mastiff.pl/swietlowka-o ... k-13w.html albo https://monitory.mastiff.pl/swietlowka-g ... emode.html .Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale w otoczeniu monitora są 2 świetlówki 2x36 Philips Graphica na wysokości 2,5m. One mają 5300K, a ta pierwsza świetlówka Ottlite ma 5000K. Nie ukrywam, że bardziej zależy mi na Grafilite, bo chciałbym ją zabudować czymś na wzór mini kabiny do oglądania wydruków. Taki pomysł rodem DIY ;)
Re: ocena wydruków - jakie oświetlenie wybrać
15 listopada 2015, 21:01 - ndz
mariusz774 pisze:chciałbym ją zabudować czymś na wzór mini kabiny do oglądania wydruków. Taki pomysł rodem DIY ;)
Wobec tego najlepiej w jakiejś szarej szafce wsadzić jakąkolwiek oprawę z marketu i w nią zamontować taką świetlówkę: https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie/ ... cturer=310
mariusz774
15 listopada 2015, 21:14 - ndz
i tu chyba nie napisałem, że ogranicza mnie miejsce na biurku. Zapomniałem dodać, że oświetlenie musi być mniejszych rozmiarów. G13 to za duża świetlówka. Widzę że polecane świetlówki mają 5000K albo 6500K, czy to współgra z moimi philipsami 5300K?
15 listopada 2015, 21:19 - ndz
Świetlówki o CCT=6500K nie używa się do oceny wydruków. To lampy specjalne. W Pana przypadku powinny być jak najbliżej 5000K. Kłopot w tym, że tanie mają nieco inne widmo w najkrótszych długościach fali a papiery fotograficzne mają sporo wybielaczy optycznych. W świetle Grafilite, Philipsów i podobnych wydruki mogą być za ciepłe.
mariusz774
15 listopada 2015, 21:48 - ndz
Właśnie zauważyłem że przy moich philipsach wydruki są delikatne cieplejsze. Sądziłem że, jak zastosuję świetlówkę na biurko do samej oceny wydruku, to ciepły zafarb zniknie. Czyli dobrze rozumiem, że tylko świetlówki "JUST Normlicht Color Control dayLight 5000" dadzą mi zadowalającą ocenę barw? A co w takim razie z lampkami typu "Lampa Colour Confidence GrafiLite" albo "Lampa Colour Confidence GrafiLite Mode", przecież na mają te same świetlówki, które zaproponowałem wyżej, a do tanich nie należą.
15 listopada 2015, 21:49 - ndz
Musi Pan zastosować lampę z odrobiną ultrafioletu. Tylko Just takie robi. To UV wydobędzie z papieru chłodniejszą kolorystykę, tak jak światło dzienne.
mariusz774
15 listopada 2015, 21:58 - ndz
W sumie dużej różnicy w cenie nie ma (25zł). Czy ta świetlówka "Just Normlicht COLOR CONTROL DAYLIGHT 5000 K 8W" w takim razie wystarczy? czy raczej 13W brać pod uwagę? oceniam tylko wydruki 15X23.
15 listopada 2015, 22:00 - ndz
Im słabsza tym większy będzie udział światła otoczenia i gorszy efekt. Czyli im większa tym lepiej.
mariusz774
15 listopada 2015, 22:11 - ndz
Ok, czyli nie muszę się martwić, że przedobrze z jasnością oświetlenia? Po prostu chciałbym, żeby mi wydruk współgrał idealnie z jasnością monitora i stąd moje obawy :) .Gdybym wiedział, że philips ma taki zafarb, zamówiłbym Just'y. Przy wymianie na nowe za rok będę o tym pamiętać.
Wróć do „Laboratorium”
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
