EIZO EV2455 <=> HDMI <=> Lenovo Y700-15 - nieostry obraz
niedzwiedz
31 grudnia 2015, 00:05 - czw
przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi. A problem mam następujący. Kupiłem laptopa Lenovo Y700-15 (i5-6300HQ, RAM8GB, nVidia GTX960M 4MB, 15" Full HD 1920x1080). Ma on niestety tylko 1 wyjście na zewnętrzny monitor po HDMI. Kupiłem do tego EIZO EV2455 (rozdzielczość 1920x1200px). Po podłączeniu na monitorze zewnętrznym mam nieostry obraz. Zmieniłem kabel HDMI na taki, który spełnia klasę 1.4 (transmisja nawet dla 4K - http://www.euro.com.pl/kable/techlink-64202-hdmi.bhtml). 2 dni bawiłem się różnymi ustawieniami. Zainstalowałem nowe sterowniki nVidii, zainstalowałem sterowniki monitora Eizo w systemie. I nic nie pomogło. Obraz mam nadal nieostry. Monitor podłączyłem do innego kompa i jest wówczas ok. Do laptopa podłączyłem inny monitor (EV2736 po kabli HDMI-to-DVI) i wówczas też jest ok. Teraz zupełnie zgłupiałem. Ma może ktoś jakieś pomysły. Chętnie poznam wszelkie sugestie, bo mam 3 dni na ewentualne oddanie sprzętu.
Czy jeszcze lepszy kabel np. http://www.euro.com.pl/kable/reinston-ek013.bhtml miałby znaczenie?
Marek
Re: EIZO EV2455 <=> HDMI <=> Lenovo Y700-15 - nieostry obraz
31 grudnia 2015, 00:45 - czw
Użyj przejściówki HDMI-DVI, jak z 27". Może pomoże.
Prawdopodobnie sygnał 1920x1080 jest rozciągany na 1920x1200.
niedzwiedz
31 grudnia 2015, 02:53 - czw
Dzięki za radę. Zastosowałem kabel HDMI2DVI i też nic nie dało. Zmusiłem też sterowniki karty, aby wyświetlał obraz na 1920x1080 (z czarnymi pasami) i też było nie ostro.
31 grudnia 2015, 09:31 - czw
Czytałeś instrukcję do monitora? Sprawdź jeszcze ustawienia skalowania w Menu OSD monitora.
31 grudnia 2015, 10:36 - czw
To nie jest wina monitora. Interfejs HDMI szczególnie w laptopach jest problematyczny a w Lenovo to już temat legenda. Laptopów w gorszym współczynnikiem badziewia do dobrej reklamy chyba nie ma. Obraz bywa, że wygląda jak nieostry, z przesunięciem pikseli, okrojoną ilością odcieni. Niestety czasem nic się nie da zrobić.
31 grudnia 2015, 10:42 - czw
Tom01 pisze:To nie jest wina monitora. Interfejs HDMI szczególnie w laptopach jest problematyczny a w Lenovo to już temat legenda. Laptopów w gorszym współczynnikiem badziewia do dobrej reklamy chyba nie ma. Obraz bywa, że wygląda jak nieostry, z przesunięciem pikseli, okrojoną ilością odcieni. Niestety czasem nic się nie da zrobić.
O przepraszam, miałem/mam Lenovo ThinkPad i po HDMI nie ma żadnego problemu :) Może w innych liniach jest gorzej.
31 grudnia 2015, 11:10 - czw
Nie mówię że we wszystkich i zawsze. Statystycznie, Lenovo to najbardziej problemogenna marka. Do DELLa na przykład się podłącza i nic. Ktoś po prostu pomyślał przy konstrukcji wyjść video.
niedzwiedz
31 grudnia 2015, 12:16 - czw
Dzięki za wszystkie rady. Cały czas szukam rozwiązania. Co raz bardziej jestem przekonany, że to wina Lenovo.
A tak przy okazji, czy może ktoś wie i może tez mi potwierdzić, że w laptopach gdzie są 2 karty, to na wyjście HDMI zawze daje standardowy INTEL, a nVidia tylko na panel laptopa?
31 grudnia 2015, 12:23 - czw
niedzwiedz pisze:Dzięki za wszystkie rady. Cały czas szukam rozwiązania. Co raz bardziej jestem przekonany, że to wina Lenovo.
Wszytkie wyjścia obrazu powinny dostawać sygnał od aktualnie aktywnego układu graficznego. Nie powinny być na sztywno związane z którymś z nich.
niedzwiedz
31 grudnia 2015, 12:42 - czw
Podłączyłem monitor Lenowo LT2223pwC, który ma rozdzielczość nominalną 1920x1080 i obraz jest ok (nie mówie tutaj oczywiście o kolorach, tylko ostrości). Wygląda na to, że ten laptop nie potrafi dobrze wyświetlic obrazu na 1920x1200. Wie może ktos jak sprawdzić wersję HDMI w win10?
31 grudnia 2015, 16:27 - czw
Spróbuj chociaż poprawnie wyświetlić rozdzielczość 1920x1080 i ustaw monitor tak, aby pojawiły się czarne pasy na górze i na dole. Skoro ten "biedny" Lenovo współpracuje z jakimś innym "biednym" monitorem poprawniem, to z "wypasionym" EIZO powinien tym bardziej.
Jak już uda się Tobie osiągnąć ten "wyczyn", to próbuj dalej z 1920x1200.
niedzwiedz
03 stycznia 2016, 15:23 - ndz
Witam, problem rozwiązałem. Dziękuję wszystkim za pomoc. Zainstalowałem najnowsze sterowniki 2 raz i pracowałem tylko na wyświetlaniu na zewnętrzny monitor. Po którymś przezerowaniu laptopa właściwa rozdzielczość chwyciła i tak zostało. Jak wróciłem do wyświetlania na matrycę laptopa + monitor zewnętrzny to już zostało ok. Mam dziwne wrażenie, że Win10 w tle ściąga różne poprawki (jak później sprawdziłem było ich kilka) i za każdym razem trzeba go zerować. Czyli nowe drivery od kart + jakieś poprawki od Win10 i jest ok.
Liczba postów: 70144
Liczba tematów: 4228
