Sprawy techniczne na forum
Korespondencja do administracji
23 kwietnia 2014, 15:11 - śr
Witam
Czy można ustawić tak forum, aby wszelkie hiperłącza, które są zamieszczane w postach otwierały się domyślnie w nowej karcie przeglądarki?
Re: Sprawy techniczne na forum
23 kwietnia 2014, 19:00 - śr
Technicznie można, ale wiem z praktyki, że większość woli linki w tym samym oknie i sama decydować czy będzie to obecne, czy nowe okno/zakładka, przez kliknięcie np z CTRL. Spersonalizować na poziomie konfiguracji użytkownika z tego co wiem nie można. Konkretne rozwiązanie rodzaju kliknięć zależy od przeglądarki. Np w FF można zdefiniować dodatek Gestures, czy jakoś tak. Wówczas kiedy machnie się z prawym klawiszem myszy na linku w dół to otwiera w nowym oknie, a jak w górę to w zakładce. W Safari i innych często działa kliknięcie z CMD/Ctrl. Możliwości jest sporo, zarówno wbudowanych jak i dodatków.
24 grudnia 2015, 09:16 - czw
W dziale: inne marki jest:
Wszystko do dotyczy monitorów innych marek
powinno być
Wszystko co dotyczy monitorów innych marek
24 grudnia 2015, 09:57 - czw
Dzięki, poprawione.
EROReror
24 grudnia 2015, 15:25 - czw
Czy tylko na moim kompie tak jest czy u innych również czas na forum jest przesunięty o jedną godzinę w stosunku do rzeczywistego ?
24 grudnia 2015, 16:18 - czw
Czas jest tylko raczej rzeczywisty,na kompie ustawia się raczej automatycznie ,ale matematykiem nie jestem,mi się zdarzyło,że w pażdzierniku zmieniłem na letni a miało być na zimowy. :oops:
EROReror
24 grudnia 2015, 16:22 - czw
Ale numer jest taki, że w komputerze, na wszystkich innych forach również taki sam czas mam jak na zegarze ściennym - czas zimowy.
Tylko forum WVA przekłamuje o jedną godzinę.
24 grudnia 2015, 16:31 - czw
Niech się Tom01 martwi,może jemu wreszcie coś się też coś żle poustawiało w zarządzeniach forom. :)
25 grudnia 2015, 01:47 - pt
Czas na serwerze jest aktualizowany automatycznie i jak sprawdziłem przed chwilą, jest dobry.
04 stycznia 2016, 15:17 - pn
Taki mróz, a mva zwiało świąteczną czapeczkę z głowy.
04 stycznia 2016, 15:19 - pn
Mikołaj już sobie poszedł. :)
05 stycznia 2016, 19:17 - wt
max pisze:Taki mróz, a mva zwiało świąteczną czapeczkę z głowy.
Nie trać wiary Max,jest jeszcze jutro Dzień Królów ,06.01.2016,stycznia. :)
Wróć do „Książka skarg i wniosków”
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
