Biała kropka na matrycy NEC EA274WMi
Witam chciałbym się do wiedzieć co to jest za biała kropka, jak to naprawić i czy warto zgłaszać na gwarancje?
Czasem ta kropka nieco irytuje na jasnych kolorach.
Oto zdjęcie na której najlepiej widać.
https://drive.google.com/file/d/0B9cPl5 ... sp=sharing
Re: Biała kropka na matrycy NEC EA274WMi
Dziwne to zdjęcie.. widać też sporo ciemniejszym mini plamek.. Ta biała kropka to raczej nie piksel. Być może drobniutki pyłek. Spróbuj zrobić lepsze zdjęcie, ogólne + zbliżenie.
Z reklamacją może być ciężko. Ale nie mi osądzać..
trochę ciężko uchwycić aparatem ale, znalazłem takie coś podobnego w internecie znalazłem jak na tym zdjęciu http://forum.notebookreview.com/attachm ... pg.108114/
http://h30434.www3.hp.com/t5/image/serv ... bl-1&px=-1
tylko że jest małe i czasami wkurzające na jasnych kolorach bo kontrastuje.
P.S
brud to na pewno nie jest bo myłem ekran bo myślałem że to brud ale nic nie dało.
P.S
Ale to raczej w środku. Miałem podobny przypadek. Jakiś malutki paproszek był za matrycą. Akurat wtedy udało się wymienić w serwisie..
Czyli prawdopodobnie ten mały paproszek tak mi kontrastuje kolor? Jestem ciekaw jak on się dostał do środka
Prawdopodobnie podczas montażu matrycy. Ale to przypadki równie rzadkie, jak bad pixele. Loteria..
Jak kupowałem monitor to tego defektu nie było dopiero dziś zauważyłem defekt. A mam ten monitor z 6 miesięcy.
NO to jest zagwozdka..
A czyje linie papilarne są na matrycy? Może ktoś łapkami lekko zdusił?
Ja przeżyłem martwy piksel. Ale w innej starszej konstrukcji za 1000 zł. Kwestia podejścia. Jak się nauczysz nie skupiać na tym, to nie będzie problemu.
eee..yyy.. jak linie papilarne? Spróbowałby tam ktoś bez rękawiczek robić. To musi być jakaś inna kwestia.
Właśnie, w grach czy ciemnych kolorach praktycznie nie widać tylko na jaśniejszych kolorach za bardzo czasem rzuca się w oczy. Może kolega mówi o tych screenach które przykleiłem z netu.
Nie wiem czy zadzwonić do sklepu i przedstawić im sytuację, nie wiem czy to się nawet kwalifikuje się na serwis.
Ostatnio zmieniony 02 lutego 2016, 21:22 - wt przez Nikos, łącznie zmieniany 1 raz.
TO tutaj http://forum.notebookreview.com/attachm ... pg.108114/ wygląda jak ufo na pochmurnym niebie. Jakby punktowo podświetlenie przebijało. Nie wiem jak to określić, bo pierwszy raz takie widzę..
tak podobnie wygląda, tylko jest małe i lekko wkurza...
Z tego co widzę na tamtym forum to dokładnie to samo u mnie wygląda http://forums.androidcentral.com/samsun ... eared.html
miałem byka poprawić a przez przypadek wcisnołem cytujNikos pisze:tak podobnie wygląda, tylko jest małe i lekko wkurza...
Z tego co widzę na tamtym forum dokładnie to samo u mnie wygląda http://forums.androidcentral.com/samsun ... eared.html
tu lepiej widać tylko się trzeba trochę lepiej przyjrzeć
https://drive.google.com/file/d/0B9cPl5 ... sp=sharingNikos pisze:miałem byka poprawić a przez przypadek wcisnołem cytujNikos pisze:tak podobnie wygląda, tylko jest małe i lekko wkurza...
- Czornyj
Wlazł tam jakiś insekt - rzadkość, ale się zdarza.Nikos pisze:Jak kupowałem monitor to tego defektu nie było dopiero dziś zauważyłem defekt. A mam ten monitor z 6 miesięcy.
hmm.. Ciekawe insekt, ale jak byłby insekt to raczej jeszcze bym miał czarną kropeczkę insekta ale jest tylko biała plamka.
Może insekt coś narozrabiał, co jest widoczne jako rozjaśnienie?
widoczne jest rozjaśnienie tego obszaru, po prostu kontrastuje kolor np koloru białego na jeszcze jaśniejszą biel.
Cześć,
Od kilku dni mam dokładnie ten sam efekt w monitorze EA274WMi. Monitor kupowałem w grudniu 2014 w morelach. Reklamował ktoś może taki przypadek? Biała kropeczka widoczna jest na jasnym tle (w szczególności na białym - kropka jest wtedy bardziej "bielsza"). Na ciemnym tle efekt jest ten niewidoczny. Jak z serwisem i gdzie najlepiej wysłać, żeby monitor nie wrócił do mnie w gorszym stanie niż wysłałem
Maciek
Maciek
