Stary monitor AdobeRGB vs nowy sRGB
Re: Stary monitor AdobeRGB vs nowy sRGB
05 lutego 2016, 12:36 - pt
Raczej z doświadczenia. Monitor z takim przebiegiem to jeszcze nówka pachnąca nowością. Ten jest w złym stanie technicznym, na pewno kombinowany. Stawiam skrzynkę piwa, że jest fałszywy.
arturocki
05 lutego 2016, 13:13 - pt
...powiem tak: zadzwoniłem do nich z pytaniem i propozycją przetestowania tego monitora w niezależnym serwisie w Warszawie i bez zająknięcia się na to zgodzili!!! Mam ewentualnie drugie wyjście przez 10 dni mogę go testować u siebie i oddać bez podania przyczyny jeżeli coś mi się nie spodoba... no i mam niezłą zagwoztkę - ryzykować, czy może nowy CS240?!?!?!?
...a i pozostało pytanie: czy ta moja karta (GT330M) w lapku pociągnie monitor przez HDMI?
05 lutego 2016, 13:51 - pt
Handlarze potrafią być cwani. Niejednemu z ochotą się zgodzili na testowanie, ale jak się okazał złom, to nagle zniknęła życzliwość, bezproblemowość i szybkie odpowiedzi.
05 lutego 2016, 14:23 - pt
Ja tak miałem z audi samochodem,poprosiłem kolegę żeby ze mną pojechał na ekspertyzę ,wcześniej było umówione,ale do ekspertyzy nie doszło,straciłem tylko na paliwo(dojazd).
arturocki
08 lutego 2016, 16:27 - pn
Namierzanie trwa :) Dostępne opcje:
1. CS240 - nowy 3100 zł
2. CG243 - używany, poleasingowy, bez kaptura i colornavigatora - niestety bez możliwości na tą chwilę sprawdzenia jakości przed zakupem... 600 zł mniej
3. SX2462 - bardzo mało używany, od osoby prywatnej... 900 zł mniej od CS240.
Pytanie który brać? :D ...pieniądze mają już mniejsze znaczenie, chciałbym aby monitor sprawdził się w pracy o moim profilu. Kusząca opcja trzecia, bo zaoszczędzone pieniądze można zainwestować w kalibrator, czy do niego też trzeba zakupić licencję na colornavigatora, czy do i1Display PRO jest dodawane już oprogramowanie do kalibracji?
Czy pomiędzy tymi modelami są jakieś DUŻE różnice w wyświetlaniu obrazu? ...byłbym wdzięczny gdyby bardziej doświadczeni forumowicze uszeregowali wyżej wymienione modele pod względem jakości wyświetlania, oczywiście zakładając że wszystkie są w pełni sprawne ;)
08 lutego 2016, 19:00 - pn
O ile mi wiadomo SX2462W nie skalibrujesz.
Tom01 pisze:Czasy EIZO serii SX z domyślnie blokowaną regulacją i kalibracją dawno minęły. Wówczas był wyraźny podział na EIZO niekalibrowane i kalibrowane, pomimo, że elektronicznie były to te same monitory... Od dłuższego czasu decydenci w EIZO całkowicie zaniechali blokowania tańszych wersji i wszystkie modele mają nie tylko wszystko odblokowane ale i dołączoną licencję na soft do kalibracji.
Wysoki punkt czerni. W SX nawet kontrastu się nie dało zmienić w trybie sRGB. Wyjątkowa mizeria pod względem możliwości regulacji tego monitora.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=46&t=1516 ... 62W#p15370
CG243W
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... g243w.html
Ja w Twoim przypadku brałbym CS240 plus i1Display Pro, w komplecie z CN. Zaoszczędziłbym na usługowej kalibracji i selekcji wybierając fabrycznie zapakowany sprzęt. Ryzyko wpadki istnieje, ale jest bardzo małe.
08 lutego 2016, 20:38 - pn
Bez jaj, SX2462W to jest poważny monitor graficzny, nie żadna mizeria. Cała regulacja oparta o 14-bitowy 3D LUT, pięknie liniowy po wyjęciu z pudełka, kompensacja podświetlenia, kalibrowany gamut. Jedynym słabym punktem jest wysoki poziom jaskrawości minimalnej, ale to oczywiste w podświetleniu CCFL. Za to nie ma uciekającej w zafarb bieli jak w diodowych. Jego następcą jest właśnie CS240.
08 lutego 2016, 20:52 - pn
Bez jaj. Monitor dobry, tylko regulacja mizeria.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=53&t=1481&hilit=SX2462W
Tom01 pisze:Cała regulacja oparta o 14-bitowy 3D LUT
i
Tom01 pisze:...EIZO serii SX z domyślnie blokowaną regulacją i kalibracją...
arturocki
08 lutego 2016, 22:42 - pn
max bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na problem z brakiem regulacji kontrastu sRGB monitora SX i zablokowaną kalibracją, powiem jednak szczerze, że mimo wszystko jest mi chyba najbliżej jednak do wybrania tego właśnie monitora. Raczej o taką "taniość" mi chodziło, jest to monitor najbardziej odpowiadający mojemu budżetowi. CS + kalibrator - to już prywatny Mount Everest ...może i osiągalny, ale żona krzyczy, że za bardzo się rozkręciłem :D
Powiedzmy około 80% pracy to Photoshop + InDesign + Illustrator, a więc AdobeRGB i zawsze przy włączonym sztucznym oświetleniu. Nawiasem mówiąc kombinuję jak tu doświetlić jeszcze dodatkowo stanowisko pracy, jest oczywiście w pomieszczeniu światło górne, ale dodatkowo nad osłoniętym monitorem chciałbym zamontować dwie żarówki - świetlówki, tylko pytanie jakie? ...i nie wiem czy skierować je na biały sufit aby rozproszyć światło, czy raczej skierować je na dół, nad głową maksymalnie 30-40 cm od sufitu. Także brak obniżenia kontrastu raczej mi nie powinien przeszkadzać. Próbuję wykombinować podobne stanowisko jak opisuje kolega skinny500 na swoim blogu.
Referencje i internet, będzie oglądany w większości na postawionym z boku laptopie do którego będzie podłączony monitor... mam nadzieję, że taki schemat mi się sprawdzi.
Tom01 pisze:SX2462W to jest poważny monitor graficzny, nie żadna mizeria. Cała regulacja oparta o 14-bitowy 3D LUT, pięknie liniowy po wyjęciu z pudełka, kompensacja podświetlenia, kalibrowany gamut.
Powiem szczerze, liczę po cichu na to, że monitor będzie bardzo ładnie ustawiony fabrycznie i im mniej będę mógł go popsuć swoim niedoświadczonym działaniem tym lepiej.
A wiem, że popsuć można na podstawie CS230 i zabawą z Color Munki CM Display... niezłe hece mi nieraz z kolorami wychodziły, aż wszystko pokasowałem, załadowałem do Win7 fabryczne profile monitora i teraz jako, tako mi monitor świeci... przynajmniej tak mi się wydaje jak porównuję wydruki... choć z tymi drukarniami to też różnie bywa, temat rzeka ;)
08 lutego 2016, 22:48 - pn
Max jak zwykle mąci. Kontrastu w LCD się nie reguluje! Technicznie nie ma takiej możliwości. Proszę rzucić okiem na link jaki Max podał. Tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione.
PS. CS230 nie obsługuje CM Display. To nieporozumienie używać tego czujnika.
arturocki
08 lutego 2016, 23:28 - pn
...właśnie czytałem, też tak wywnioskowałem. Na pewno niefortunnie używam tych określeń proszę mi wybaczyć, ale sami producenci monitorów od kiedy pamiętam używają takich określeń ...stąd pewnie się to bierze.
Między innymi na podstawie przytoczonych wątków wywnioskowałem, że wybór SX będzie dla mnie odpowiedni pod warunkiem dobrego oświetlenia stanowiska co i tak mam w planach.
08 lutego 2016, 23:34 - pn
Producenci często używają terminów dobrze zakorzenionych lub odpowiednio kojarzonych, niekoniecznie poprawnych technicznie.
SX2462W to dobry monitor, wyłączając kalibrację niewiele ustępuje CS240. Pytanie tylko na ile uda się Panu utrafić egzemplarz w dobrym stanie. Jeśli z pewnych rąk, poszanowany, może być warto. W innym wypadku proponuję poważnie zastanowić się nad CS240. Niekoniecznie z kalibratorem. To zawsze można dokupić lub za stówę wypożyczyć i spokój na rok/dwa.
arturocki
08 lutego 2016, 23:57 - pn
Tom01 pisze:Jeśli z pewnych rąk, poszanowany, może być warto.
Wydaje się własnie być takim kąskiem...
Pytanie odnośnie i1 Display Pro, istnieje taka opcja, że składamy się razem z zaprzyjaźnioną firmą na taki kalibrator. Pytanie (być może naiwne) jak wygląda licencja na oprogramowanie, czy można je "bezkarnie" instalować i kalibrować sprzęt na wielu stanowiskach w różnych firmach?
08 lutego 2016, 23:58 - pn
Licencja nie ma żadnych ograniczeń.
arturocki
25 marca 2016, 11:27 - pt
Witam ponownie... jednak wstrzymałem oddech :) bo już prawie kupiłem model SX, potem już prawie kupiłem CG... ale pomyślałem sobie spokojnie, ciśnienia nie ma możesz na prawdę upolować okazję i cierpliwie przeglądałem różne portale aukcyjne z ofertami i udało się!!! Jestem szczęśliwym posiadaczem EIZO CS240 - czyli moje maksimum możliwości finansowych. Kupiłem go w rewelacyjnej cenie 2000 brutto, ma niespełna rok (czyli jeszcze ponad 4 lata gwarancji) i 1200 godz. wyświetlonych - prawdziwa okazja, tak myślę ;) Był kupiony do pracy w agencji reklamowej, ale coś tam im nie poszło jak trzeba i wyprzedają sprzęt i oprogramowanie...
Podsumowując, dziękuję WSZYSTKIM za dobre rady, cieszę się dobrym monitorem tak na prawdę od wczoraj. Teraz czas na odpowiednie oświetlenie i kalibrację, poczytam trochę o tym, liczę również na pomoc szanownych forumowiczów w tej sprawie, mam zamiar wypożyczyć ze sklepu Mastiff X-Rite I1 Display Pro i zrobić w końcu porządek z monitorami.
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
