EIZO S2433W
szelma
Re: EIZO S2433W
14 lutego 2016, 14:29 - ndz
tylko, że monitor nie ma hdmi, czy mógłbyś doradzić jaką kupić przejściówkę (hdmi->dp, hdmi->dvi?). Czy po zastosowaniu przejściówki natywna rozdzielczość monitora zostanie osiągnięta (wraz z zapiętym profilem monitora)? Dzięki za pomoc.
Re: EIZO S2433W
14 lutego 2016, 14:32 - ndz
Ale ma DVI, a to jest to samo, tylko inny kształt wtyczki. Przejście kosztuje 5 zł i obraz będzie. HDMI w komputerze bywa jednak problematyczne i nie jest zalecane, chyba że nie ma innego wyjścia. Istnieje ryzyko, że rozdzielczość będzie 1920x1080 zamiast 1920x1200 oraz prawie na pewno trzeba monitorować czy sterownik nie uruchomi ograniczonej dynamiki, typowe dla telewizorów.
szelma
Re: EIZO S2433W
14 lutego 2016, 14:39 - ndz
czyli lepiej będzie poszukać innego lapka, wolałem rozwiać wątpliwości. Dziękuję za pomoc.
Re: EIZO S2433W
14 lutego 2016, 14:46 - ndz
Ideałem jest jeśli laptop ma DisplayPort. Wówczas podłączy Pan wszystko.
szelma
Re: EIZO S2433W
20 marca 2016, 12:47 - ndz
chyba jednak zdecyduje sie na macbooka pro, rozumiem ze trzeba bedzie dokupic jakas przejsciowke z portu TB na DVI/DP?
Re: EIZO S2433W
20 marca 2016, 16:22 - ndz
Może być bezpośredni kabel mini DisplayPort do DisplayPort.
Ewentualnie przejściówka mini DP - DVI (oryginalna lub zamiennik).
Liczba postów: 70065
