Problem z WIFI po podłączeniu EIZO L997 -> HDMI do laptopa
Profile do kilku monitorów, zasady instalacji i wyboru pod kątem rozmiarów, dynamiki, gamutów.
Juriko
Re: Problem z WIFI po podłączeniu EIZO L997 -> HDMI do lapto
27 lutego 2016, 16:11 - sob
Tom01 pisze:Chodziło mi o to że KB, MB, GB, TB są wielokrotnościami 1024, ale wszelkie inne, nie dotyczące bajtów już nie. Nie jestem całkowicie pewny, ale z systematyki jednostek wynika, że raczej Kb/s to 1000 bitów/s. KB/s to 1024 bajtów/s.
Zarówno bity jak i bajty przeliczamy w ten sam sposób, czyli 1024b/s=1kb/s i 1024B=1kB
max pisze:... Chodziło mi o rzeczywiste porównanie częstotliwości w kablu HDMI/DVI oraz w sieci WiFi, mierzonych tymi samymi jednostkami dla umożliwienia porównania. A im bliższe otrzymamy wartości, tym większe prawdopodobieństwo, że jeden sygnał będzie zakłócać drugi, przy czym bardziej odporny powinien być ten po kablu, a mniej odporny ten w eterze.
Tu faktycznie żeby skorelować z częstotliwością zegara który zależnie od wersji HDMI wynosi kilkaset MHz i znaleźć harmoniczną zakłócającą zasadne nawet z punktu widzenia technicznego jest przeliczanie dziesiętne, inaczej jak np. wypełnianie komórek pamięci bitami.
Juriko pisze:To może spróbuj jeszcze sprawdzic na innym lapku, innym kablu, mozliwych kombinacji jest trochę. ;)
... pomieszczeniu o innej wielkości, z innymi sąsiednimi sieciami WiFi, z ruterem innej firmy, ustawionym w innym miejscu, na innym paśmie, w inny dzień tygodnia...
No i nadstaw ucho, czy coś nie "szumi":
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... Glm4pnRLAw
A tu prosty sposób usuwania szumu z sygnału:
http://pcc.imir.agh.edu.pl/poz10/
Piszesz o usuwaniu szumów, ja pracę dyplomową robiłem w drugą stronę, mianowicie generowałem szumy, za pomocą generatora białego szumu. :)
Pozdrawiam, Jurek
27 lutego 2016, 21:20 - sob
Juriko pisze:Poza tym 2.764.800.000 b/s = 2.76 Gb/s -błąd
prawidłowo to - 2.764.800.000 b/s = 2.57 Gb/s
Wydaje mi się że dobrze było. To jest b/s [bitów/sek]. Nie ma przeliczenia b [bit] na B [bajt]. Jeden K [kilo] to 1000x. W przypadku B [bajt], K [kilo] to 1024 bity. Bit jest "pojedynczy" tak samo jak metr, więc Kilo czy Giga jest "normalnie".
W przypadku bajtów, 1kB = 1024 bajtów, nie bitów. 1024 bity = 128 bajtów.
Wróć do „Praca wielomonitorowa, podłączenia, dobór, problemy”
Liczba postów: 69962
