Zakup monitora do amatorskiej fotografi
Re: Zakup monitora do amatorskiej fotografi
29 lutego 2016, 10:37 - pn
Wcale nie jest ważne. Nie ma kompletnie znaczenia gdzie monitor stoi w czasie kalibracji. Niezbędne jest natomiast aby kalibracja uwzględniała warunki oświetleniowe miejsca instalacji.
Mateusz9
05 marca 2016, 22:50 - sob
Może mi ktoś powiedzieć to jest z ustawianiem próby kolorów, zamierzam wydrukować coś z Canona ipf8400 i czy aby poprawnie zasymulować wydruk powinienem mieć profil monitora z kalibracji o temp. 5500K czy 6500K ?
Pytam dlatego, że wrzucam sobie profile papierów udostępnione od firmy w której chcę wydrukować zdjęcia, próbę ustawiam tak jak tom01 wcześniej pokazywał, czyli:
ale, po ustawieniu próby niezależnie jakiego papieru kolory lecą w zimną barwę, niebieski zafarb wręcz. To ja robię coś nie tak, czy jednak tak powinno być ?
05 marca 2016, 22:52 - sob
Do fotografii, monitor powinien być ustawiony do CCT=6500K. Jeśli przy włączeniu próby zmienia się kolorystyka, to tak jest opisane w profilu.
Mateusz9
05 marca 2016, 23:02 - sob
Więc, w jaki sposób mam sprawdzić czy wszystko jest dobrze, skoro teraz wrzuciłem zdjęcie testowe inne do tego profil innego papieru i biały leci w różowy zafarb, przecież na wydruku będzie biały kolor...
Postępowałem według tej instrukcji
http://zarzadzaniebarwa.pl/barytowy-wzorzec-pigmentowy/
Może ktoś powiedzieć jak u Was się kolory zmieniają po włączeniu profilu ?
05 marca 2016, 23:23 - sob
Próba koloru i profile są po to, aby symulować co będzie. Ew może Pan zdjąć ptaszek przy "Symuluj kolor papieru".
Mateusz9
22 marca 2016, 09:16 - wt
Dlaczego co chwilę wyskakuje mi komunikat "200 hours have passed since this monitor was adjusted. Readjust the monitor." skoro monitor 100 godzin temu robił autokorekcję ? Można wyłączyć ten komunikat ?
22 marca 2016, 10:07 - wt
To przypomnienie o ewentualnej rekalibracji, nie autokorekcji. Fabrycznie jest włączone na 200h. Można wyłączyć w preferencjach ColorNavigatora.
12 maja 2016, 10:11 - czw
Basia pisze:wystaczy aby kolory dobrze odwzorowywał.
Ten warunek spełnia bardzo mało monitorów.
Basia pisze:Za duży tez nie powinien być bo oczy szybko się meczą.
Bzdura. Zmęczenie oczu nie ma kompletnie nic wspólnego z wielkością obrazu.
siemek
12 maja 2016, 10:13 - czw
Amatorska fotografia to pojemne sformułowanie. Będąc nawet niedzielnym pstrykaczem nie widzę przeciwwskazań aby użyć monitora 4k z OCF.
Wszystko zależy ile się ma pieniążków, co chcemy robić itp. Znalezienie optymalnego złotego środka nie jest jednak banalne ;)
siemek
06 lipca 2016, 15:46 - śr
Jestem ciekawy ekspertów czy obecna promocja Eizo tzn 3999 pln za CS270 mocna zmienia listę polecanych monitorów ?
Obniżka jest znacząca, ok 1000 zł. Przy tej cenie stosunek możliwości do ceny dla CS270 znacząco rośnie.
Przy tej cenie to rozważanie "konkurencji" 27" pokroju BENQ SW2700PT robi się mniej uzasadnione.
NEC 272 też wypada mniej korzystnie. Także rośnie dopłata do OCF w CX271.
06 lipca 2016, 16:26 - śr
Monitory poleca się tutaj głównie za ich jakość, nie za cenę. Aczkolwiek trudno przejść obojętnie obok takiej promocji. CX271 po podwyżce jest stosunkowo za drogi. 5300-5500 zł było jeszcze akceptowalne. Pytanie kiedy i za ile wejdzie następca CS270, bo na pewno będzie..
Mateusz9
17 lipca 2016, 22:36 - ndz
Jaki profil temperatury barwowej powinien być przypisany w kalibracji , jeżeli mam zamiar zamówić wydruk z plotera Canon ipf8400?
W poradach przygotowania zdjęcia do druku jest podane 5500K, ja mam tylko profil 6500K, tak więc to co będę widział będzie się bardzo różniło od wydruku?
18 lipca 2016, 01:33 - pn
Przecież już było napisane, nawet po kilka razy w różnych miejscach. Prawdopodobnie najlepsza będzie D65.
Zgodność wydruku z obrazem na monitorze, zależy od:
- klasy monitora
- jego ustawień / poprawnej kalibracji (lub jej braku)
- oświetlenia stanowiska (najlepiej stałe warunki, światło najbardziej zbliżone do naturalnego ~5000K, Ra > 90-95
- odpowiedniego zarządzania kolorem w obiegu pracy (ustawienia programów graficznych, korzystanie z profili)
- typu maszyny i użytego podłoża
- doświadczenia
Mathis
18 lipca 2016, 12:46 - pn
a na końcu okaże się, że wydruk i tak się trochę różni od monitora :)
18 lipca 2016, 13:07 - pn
No taki urok ;p
Mateusz9
08 stycznia 2017, 18:38 - ndz
Ciągle dręczy mnie temat jaśniejszego lewego narożnika ekranu, czy nie powinienem tego reklamować ? Monitor przypomnę to CX271, w innym temacie Tom01 pisał, że ten model jest pozbawiony takich wad, a myślę, że wydając tyle kasy na monitor nie powinniśmy spodziewać się rozrzutu jakościowego, tym bardziej, że są modele CX271 świecące idealnie równo. Przecież oglądając część zdjęcia w lewym narożniku będzie ono jaśniejsze niż w innej części ekranu ! I oświetlenie tła nie załatwia sprawy, ani inne kąty patrzenia na monitor, ponieważ ta część ekranu zawsze będzie jaśniejsza. Warto reklamować, czy eizo odprawi mnie jakąś głupią gadką, że nie jest to seria CG czy coś w tym stylu ?
08 stycznia 2017, 18:50 - ndz
Pytanie jak na nierówność wygląda i jak jest silna. Jeśli widać na przykład tylko na czarnym ekranie w ciemności, to jest pewne, że serwis odprawi, bo takie defekty mają bardzo małą intensywność, normy dopuszczają i nie wpływają na odbiór obrazu w normalnych warunkach. Można oczywiście pokusić się o taki, ale musi być selekcjonowany:
Mateusz9
08 stycznia 2017, 19:09 - ndz
W ciemności widać oczywiście najmocniej, ale nawet przy oświetleniu tła jest to widoczne na ciemnym tle, czary leci w zafarb od nierównego podświetlenia.
tutaj mam raport z pomiarów
teraz jest moim zdaniem gorzej...
Przy okazji, jak zmienię oświetlenie będę chciał skalibrować monitor, który kalibrator wypożyczyć ?
X-Rite ColorMunki Photo
X-Rite I1 Basic Pro (Rev D)
X-Rite I1 Display Pro
08 stycznia 2017, 19:18 - ndz
Mateusz9 pisze:tutaj mam raport z pomiarów
Wg tych pomiarów jest bardzo równy.
Mateusz9 pisze:Przy okazji, jak zmienię oświetlenie będę chciał skalibrować monitor, który kalibrator wypożyczyć ?
I1 Display Pro
Mateusz9
08 stycznia 2017, 19:25 - ndz
I1 Display Pro
Najtańszy model nie będzie miał dużych błędów pomiarowych ?
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
