problem z colormunki display
DropHouse
24 lutego 2015, 20:07 - wt
Witam. Niedawno zakupiłem owy kalibrator i mam problem ponieważ za każdym razem gdy chce skalibrować ekran bez względu na to jaką ustawię luminacje czy też zmierzę ją kalibratorem skalibrowany obraz jest żółty tzn biały kolor jest żółty. Co mogę z tym zrobić?
Re: problem z colormunki display
24 lutego 2015, 20:34 - wt
Jaki monitor/ekran? Jakie parametry są wybierane? Może punkt bieli jest źle ustawiony? (np. D50 zamiast D65). I poza tym w jakim celu kalibrujesz?
DropHouse
24 lutego 2015, 22:26 - wt
nec 234wmi jest ustawiony D65. jasnośc 70% Kontrast 50% (Nie ma znaczenia jaki ustawie kontrast i jasność, Black level 50). Karta graficzna gtx970, złącze dvi-d. chce skalibrować w celu lepszego odwzorowania barw
25 lutego 2015, 13:13 - śr
A jakiego softu używasz? Dołączony fabrycznie?
Spróbuj http://www.necdisplay.com/support-and-s ... /downloads
Ten soft obsługuje sprzętową kalibrację i ten kolorymetr powinien z nim działać.
25 lutego 2015, 14:58 - śr
X-Rite ColorMunki Display nie zadziała z żadnym softem poza własnym i dispcalGUI+ArgyllCMS
25 lutego 2015, 15:23 - śr
No właśnie na liście zgodnych jest color munki, ale nie wiadomo który?
25 lutego 2015, 16:48 - śr
Photo/Design - jedyny wyjątek w serii ColorMunki, który współpracuje z oprogramowaniem firm trzecich. ColorMunki Display, Smile jest wykluczony z definicji -X-Rite nie udostępnia API dla kolorymetrów serii CM (a i dla CM Photo zrobili wyjątek po czasie i jakby pod presją)
DropHouse
25 lutego 2015, 17:01 - śr
Niestety oprogramowanie od NEC nie działa. Wiecie co mógłbym jeszcze zrobić?
25 lutego 2015, 21:02 - śr
Przede wszystkim wymienić kalibrator.
PS. Jakie oprogramowanie nie działa?
DropHouse
26 lutego 2015, 11:09 - czw
To oprogramowanie nie działa z color munki display http://www.necdisplay.com/support-and-s ... /downloads
DropHouse
26 lutego 2015, 11:11 - czw
Podczas kalibracji sam monitor ustawia mi się na kontrast = 100 i jasność 20% dlaczego tak się dzieje?
26 lutego 2015, 12:03 - czw
DropHouse pisze:Podczas kalibracji sam monitor ustawia mi się na kontrast = 100 i jasność 20% dlaczego tak się dzieje?
Widocznie oprogramowanie CM przejmuje nad nim sterowanie przez ADC
adamwo
04 marca 2016, 18:56 - pt
Witam, podepnę się pod temat, posiadam 2 monitory Della U2410 oraz U2515h oraz calibrator colormunki display, niestety mój DTP94 nie chcial działać pod WIN7 stąd zakup colormunki.
Próbowałem kalibrować monitor, na ustawieniach kolorów na standard oraz custom color (temp. barwowa 6500 K). W obu przypadkach wyświetlany obraz wydaje się ok, działam głównie pod PS i tam na gradiencie od białego do czarnego brakuje liniowości. Czy powodem jest zła kalibracja czy ograniczenia monitora ?
Dodam, że przy braku profili, polegając na fabrycznej kalibracji monitorów gradient wyświetla się jak powinien.
04 marca 2016, 19:12 - pt
Korekta programowa pogarsza liniowość, to normalne. Proszę pokazać profil, zobaczymy co Pan zrobił.
PS1. Monitor trzeba wyregulować, nie wolno bazować na ustawieniach z menu bo są bez sensu.
PS2. Ten papier, który DELL dokłada do kartonu to zaświadczenie o fachowym rozkalibrowaniu monitora, nie żadnej kalibracji.
adamwo
07 marca 2016, 12:50 - pn
Profil wrzuciłem tutaj https://megawrzuta.pl/download/3b1ce504 ... b2d82.html
Ustawiłem kontrast i jasność + temp barwową.
07 marca 2016, 12:57 - pn
Punkt bieli ustawiony niedokładnie. Proponuję zrobić to jeszcze raz, ale wagami "gain" RGB a nie regulatorem temperatury w Kelwinach. Gamma nieprawidłowa, ale na DELLu Pan tego nie poprawi. Tylko profilem i zawsze będzie skutkować pogorszeniem liniowości.
adamwo
07 marca 2016, 13:59 - pn
Dziękuję za odpowiedź, niestety z ustawieniem punktu bieli w oprogramowaniu Colomunki Display jest ciężko, więc pozwoliłem oprogramowaniu poprzez ADC ustawienie temp barwowej poprzez gain, z kontrastem i jasnością to oprogramowanie szaleje. Więc po ustawieniu temp barw 6500 K przez ADC przystąpiłem do ręcznego ustawiania kontrastu i jasności i kalibracji. Czy tym razem jest lepiej ?
https://megawrzuta.pl/download/7a331425 ... 373d7.html
07 marca 2016, 14:15 - pn
Punkt bieli lepiej, gamma gorzej. Proponuję użyć oprogramowania ArgyllCMS plus nakładka "klikalna" dispcalGUI. ACD lepiej nie używać.
adamwo
07 marca 2016, 16:11 - pn
Spróbowałem Agrylla, wyszło mi takie coś
https://megawrzuta.pl/download/06aa3931 ... fd1b2.html
Nie wiem czemu ustawiająć kolory poprzez gain pokazało mi , że jest ok, a później w weryfikacji , że mam 6380 nie 6500 K.
Ogólnie jest lepiej ?
07 marca 2016, 16:17 - pn
Regulacja poprawna, gamma/liniowość do du*y, ale lepiej nie będzie.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
