problem z colormunki display
Re: problem z colormunki display
09 marca 2016, 11:38 - śr
Znaczy aplikacja "poza" nie ma zarządzania barwą.
09 marca 2016, 12:30 - śr
TRC U2410 jest nędznawa w trybie custom, gdzie można wyregulować gain RGB. Dla odmiany jest zaskakująco liniowa w trybsonach sRGB i AdobeRGB, gdzie wtpt ustawiony jest na sztywno. Dlatego w tych monitorach polecam olać custom i skalibrować wtpt trybów sRGB/AdobeRGB w serwisówce - traci się trochę natywnego gamutu, ale zyskuje znacznie lepszą liniowość.
adamwo
09 marca 2016, 12:47 - śr
Czornyj, a jak z temp Barwową w trybie sRGB, bo wtedy nie powinno być różnic pomiędzy PS a innymi programami z tego co wyczytałem, zdjęcia idą na laba , więc nie trzeba więcej niż sRGB ?
09 marca 2016, 12:51 - śr
Przecież wyżej ma Pan napisane. Aplikacje bez CMM nie będą poprawnie wyświetlać na monitorze szerokogamutowym. Przy gamucie skrojonym do sRGB błędów nie będzie tak bardzo widać, ale i tak aplikacje jak systemowy Explorator nic sobie nie robią z profilu monitora.
TrololoManPL
04 kwietnia 2016, 13:15 - pn
DropHouse pisze:To oprogramowanie nie działa z color munki display http://www.necdisplay.com/support-and-s ... /downloads
Przepraszam za offtop, ale czy Datacolor Spyder5 będzie działać z GammaCompMD QA? I która wersja? (Express/PRO/ELITE) Na stronie jest tylko informacja o kompatybilności "Spyder3 by Colorvision".
04 kwietnia 2016, 13:31 - pn
A już kupiłeś czy dopiero rozważasz DS 5? Wersje różnią się funkcjonalnością dołączonego softu. Kalibrator jest taki sam. Swoją drogą nie polecam.
04 kwietnia 2016, 13:33 - pn
TrololoManPL pisze:
Serii P, PA, nawet nie dotykać Spyderem 5 - są lepiej skalibrowane fabrycznie niż tym pajonkiem
TrololoManPL
04 kwietnia 2016, 21:23 - pn
Właśnie się zastanawiam. Bo mam jednego NECa EA244WMi no i chciałbym coś kupić sobie, żeby było kompatybilne a żebym też inne monitory kalibrować mógł. No i wybór jest między ColorMunki Photo, i1 Display Pro oraz Spyder5. Chyba że coś jeszcze innego znajdę? Używane warto brać? Najlepszy wydaje się ColorMunki Photo.
04 kwietnia 2016, 21:38 - pn
I1 Display Pro warto brać i do 4 tys nie ma nic lepszego. Używanych absolutnie nie.
Mathis
04 kwietnia 2016, 23:09 - pn
mały offtop - kto kupuje spidery? Miałem to pożyczone od kumpla dla testów i to co zrobił z PA272 wola o pomstę do nieba... przecież to mozna od ręki reklamować jako niezgodność towaru z umową, zamiast kalibratora kupujemy rozkalibrator i to konkretny... to się tylko na przycisk do papieru nadawało.
TrololoManPL
05 kwietnia 2016, 06:30 - wt
Więc dziękuję za jasne odpowiedzi :). Czy ColorMunki Photo nie będzie lepszy od i1 Display Pro? W końcu jest to spektrofotometr.
Mathis
05 kwietnia 2016, 06:55 - wt
Do monitora nie.
TrololoManPL
07 kwietnia 2016, 09:01 - czw
A do drukarek? Też by się przydało jednak.
07 kwietnia 2016, 09:48 - czw
Pytanie jakich drukarek i czego Pan oczekuje. Pamiętajmy że ColorMunki Photo ma poważne ograniczenia w wczytywaniu wzorców.
TrololoManPL
07 kwietnia 2016, 13:56 - czw
Niestety budżet jest bardzo ograniczony, bo na pewno na więcej niż cena ColorMunki Photo nie mogę sobie pozwolić.
Drukarka to Epson R340.
07 kwietnia 2016, 13:58 - czw
Przy wsparciu Argylla coś tam można wyrzeźbić, ale cudów bym się nie spodziewał.
TrololoManPL
14 kwietnia 2016, 11:37 - czw
Jak wygląda sprawa trwałości tego spektrofotometru? Czy "zużywa" się? Czytałem o recertyfikacji. Czy jest to problem faktyczny, że sprzęt traci parametry i na jaką skalę? Czy jest się czym przejmować? Mam zamiar używać go kilka lat.
14 kwietnia 2016, 13:10 - czw
Jeśli nie wyrżnie o glebę to nie powinno się nic z nim dziać. Recertyfikacja to strata hajsu i czasu.
TrololoManPL
14 kwietnia 2016, 20:59 - czw
Czy różnica w kolorach po np 5 latach użytkowania go może być widoczna czy to raczej drobnostki?
14 kwietnia 2016, 21:28 - czw
To chyba będzie zależało od częstotliwości użytkowania. Wszystko ma naturalne zużycie. Jednak i1D Pro jest dosyć trwały. Musiałby robić kilkaset pomiarów rocznie. Zgodność między-instrumentowa jest dosyć wysoka (w przeciwieństwie np. do Spydera 4/5).
Liczba postów: 69967
