Monitor za 2k, w miarę wyregulowany fabrycznie
holomovement
09 marca 2016, 13:02 - śr
Cześć, szukam monitora do firmy, tylko ja będę z niego korzystał. Zastosowania: głównie webdesign, czasem obróbka fotografii (+ rzadko branding, praktycznie nigdy nic związanego z drukiem). Budżet to ok. 2200zł. 1920x1080 / 23'' będzie w porządku. Światło dzienne z boku (nieintensywne) lub sufitowych jarzeniówek - zależnie od pory dnia.
Po przeczytaniu listy polecanych monitorów zastanawiam się nad EIZO CS230 lub ew. NEC P232W. Czy to dobry pomysł? Na początku niestety nie mogę liczyć na kalibrację sprzętową, więc dobrze, żeby monitor nie był skrajnie rozregulowany fabrycznie i dało się jakotako pracować na nim do czasu kalibracji (oby udało się w ogóle na to dostać środki).
Re: Monitor za 2k, w miarę wyregulowany fabrycznie
09 marca 2016, 13:54 - śr
W zasadzie oba będą dobre, z tym, że Eizo ma w cenie soft do kalibracji sprzętowej. Do NECa trzebaby dopłacić, jeśli taka operacja miałaby być wykonana osobiście (we własnym zakresie). Oczywiście należałoby skorzystać z X-Rite i1Display Pro. Ewentualnie możesz jeden i drugi zamówić wstępnie z kalibracją. Z NECiem plus jedynie taki, że pod swoje potrzeby łatwiej CI będzie dostroić monitor darmowym MultiProfilerem. Jego dokładność bywa dyskusyjna, ale w takim zastosowaniu wystarczająca.
09 marca 2016, 14:05 - śr
NocnyJastrzab pisze:Jego dokładność bywa dyskusyjna, ale w takim zastosowaniu wystarczająca.
Dla kogo dyskusyjna, dla tego dyskusyjna.
09 marca 2016, 15:34 - śr
hehe.. no wiadomo 8-)
holomovement
09 marca 2016, 16:48 - śr
Dzięki za informacje.
Co oznacza zamówienie monitora "wstępnie z kalibracją"? Zostanie on skalibrowany przed przysłaniem do mnie, w innych warunkach, a ja sobie go kiedyś skalibruję dokładniej dla siebie na miejscu?
09 marca 2016, 19:48 - śr
Tak. Można skalibrować monitor przed wysłaniem. Oczywiście nie każdy. Miejsce kalibracji nie ma większego znaczenia, ale target (parametry kalibracji) powinny uwzględniać docelowe warunki pracy i przeznaczenia takiego monitora. Kalibracja we własnym zakresie zależy głównie od modelu monitora i dostępu do odpowiedniej wiedzy oraz narzędzi.
holomovement
10 marca 2016, 10:29 - czw
Jasne, na pewno sam bym nie kalibrował, tylko zamawiał usługę. Natomiast jeśli można to zrobić od razu przy kupnie, niekoniecznie w miejscu używania monitora, to sporo mi ułatwia. Spróbuję zamówić EIZO CS230 z kalibracją. Dzięki.
Liczba postów: 69967
