Monitor NEC P241W
Informator
Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
Monitor NEC P241W
28 października 2011, 20:15 - pt
NEC Display Solutions rozszerza swoją ofertę o profesjonalny monitor MultiSync® P241W, zapewniający doskonałej jakości obraz oraz wyjątkową ergonomię dla zaawansowanych zastosowań.
Nowy, 24-calowy monitor jest idealnym wyborem dla użytkowników, którzy nadal korzystają ze standardowych modeli 19- i 21-calowych, a potrzebują sprzętu potrafiącego sprostać wysokim wymaganiom stawianym monitorom w takich branżach, jak: projektowanie CAD/CAM, rynki finansowe oraz medycyna.
Dzięki technologii In Plane Switching (IPS), P241W za rozsądną cenę oferuje użytkownikom pracującym w środowiskach, w których jakość obrazu jest kluczowym czynnikiem możliwość skorzystania z zalet profesjonalnego monitora. MultiSync® P241W wyposażony został w 14 bitową tablicę 3D LUT oraz układ DUC wyrównujący jednorodność podświetlenia, dzięki czemu wyświetlane barwy są identyczne na całej powierzchni ekranu.
Wąska i płaska ramka została zaprojektowana pod kątem łatwego wykorzystania tego modelu do konfiguracji wielomonitorowych. Wąskogamutowy panel IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, pozwala użytkownikom komfortowo przetwarzać obrazy pozostające w obróbce cyfrowej.
Złącze DisplayPort, dwa porty DVI-D, zintegrowany programowalny hub USB, funkcja Picture-in-Piture, zgodność ze standardem DICOM oraz technologia Backlight Ageing Correction (korekcja starzenia się lamp podświetlających ekran) dają użytkownikom swobodę oraz jakość obrazu niezbędne dla uzyskania jak największej wydajności pracy.
Zgodnie z filozofią NEC “Green Vision”, P241W posiada panel wyprodukowany bez użycia związków arsenu, obudowę zrobioną z tworzyw sztucznych pochodzących z odzysku oraz opakowanie nadające sie w 100% do recyklingu. Ponadto czujnik natężenia oświetlenia otoczenia, funkcja automatycznie dostosowująca jasność oraz tryb ECO wpływają na ograniczenie zużycia energii do minimum.
Dla profesjonalistów z dziedziny inżynierii, finansów czy medycyny intensywna praca przez wiele godzin jest standardem, więc niedrogi monitor oferujący wysoką niezawodność, wierne odwzorowanie kolorów i skali szarości oraz szerokie kąty widzenia ma podstawowe znaczenie dla podniesienia produktywności - powiedział Christopher Parker, Product Line Manager for Professional Displays w NEC Display Solutions Europe - NEC P241W wyznacza nowy standard, jeżeli chodzi o szeroki wybór złączy, wygodę użytkowania, wierność kolorów oraz jakość dla wielu wymagających zastosowań profesjonalnych.
Dostępność i gwarancja
MultiSync® P241W jest już dostępny na rynku w sugerowanej cenie detalicznej netto 3085 zł. W zestawie posiada przewód zasilający, kable sygnałowe: DVI-D-DVI-D, VGA-VGA, DisplayPort, kabel USB oraz instrukcję obsługi na płycie CD. Wszystkie monitory NEC Display Solutions objęte są standardową, trzyletnią gwarancją (obejmującą również mechanizm podświetlenia matrycy) realizowaną w wygodnym dla użytkownika systemie door-to-door.
Źródło: 4press.pl
Forumowy Stig.
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
