DisplayPort, DVI SingleLink, DualLink, HDMI, VGA, D-sub, ...
15 lutego 2016, 12:26 - pn
Re: DisplayPort, DVI SingleLink, DualLink, HDMI, VGA, D-sub,
05 kwietnia 2016, 19:33 - wt
Wie ktoś, czy można za pomocą przejściówki podłączyć monitor z wejściem DVI SingleLink do karty grafiki z wyjściem DisplayPort? Rozdzielczość niska 1680x1050, jako drugi monitor. Pierwszy przez DVI->DVI, bez przejściówki.
05 kwietnia 2016, 20:17 - wt
Jeśli karta graficzna przewiduje takie podłączenie to można. Komputery DELL-a mają taką możliwość i nawet jest specjalne firmowe przejście. Testowałem również owo przejście na innych kartach i też działało, choć na chińskich kabelkach nie.
05 kwietnia 2016, 20:21 - wt
To ma być paroletnie Quadro z DELLa, z jeszcze starszymi monitorami, typów, których na tym forum nie godzi się podawać. 2x 1680x1050. W obu wejścia DVI. W karcie 1x DVI, 2x DP.
O przejściówce wiem na razie tyle, że jest. Nie wiem jeszcze jaka. Dzięki za odp.
05 kwietnia 2016, 20:28 - wt
Na Allegro znajdzie Pan po hasłem: Przejście DP na DVI DELL. To wygląda jak krótki, ok 15 cm kabelek z wiadomymi złączami na obu stronach. Jest wyraźnie firmowany DELL. Kupowałem takie po ok 70 zł.
05 kwietnia 2016, 20:33 - wt
OK. Jak nie zadziała ten, który mamy, nabędę taki jak trzeba.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Semrush [Bot], unesco
Liczba postów: 69963
