Prosze o pomoc w wyborze monitora do okolo 800zl
mati8686x
07 kwietnia 2016, 18:01 - czw
Witam,bardzo prosze o pomoc przy wyborze monitora,zakupilem samsung s24d590.Jutro mam otrzymac za niego zwrot kasy i od razu wziac inny.
Draznilo mnie w nim gdy mialem otwarte okno na pelny ekran ze biel przy prawej krawedzi byla wyraznie jasniejsza niz przy lewej.
Dopiero dzis znalazlem w jakims artykule ze ma podswietlanie przy prawej krawedzi...
Monitor ma miec 24cale/23,6 i full hd oraz cena do okolo 800...rozumie ze w tej cenie idealu nie znajde,aczkolwiek gdyby nie ta biel to bylby extra.
Poprzedni mialem samsung t220,na tamte czasy spelnial wymagania jakosci...
Re: Prosze o pomoc w wyborze monitora do okolo 800zl
07 kwietnia 2016, 19:41 - czw
mati8686x pisze:Monitor ma miec 24cale/23,6 i full hd oraz cena do okolo 800...rozumie ze w tej cenie idealu nie znajde
"Ideału"? W tej cenie nie znajdzie Pan nawet absolutnego minimum socjalnego. Wyłącznie masówę. Najtańsze ludzkie monitory w tym rozmiarze to EIZO EV2450 i NEC EA234WMi. Kosztują ok 1300 zł i zdecydowanie radzę dołożyć.
mati8686x
07 kwietnia 2016, 21:05 - czw
Poprzedni t220 tez kosztowal bodajze 800zl,na matrycy tn i rowomiernosc bieli mial wporzadku,na czarnym przy gornej krawedzi mial troche jasniej ale byl o wiele lepszy niz dzisiejsze PLS/ips w tej samej cenie...
mati8686x
07 kwietnia 2016, 21:08 - czw
ROzwazam zakup tego:
https://mediamarkt.pl/komputery-i-table ... g=ls24d300
co sadzicie?
POrownujac do T220,jest na tej samej matrycy,ale zyskam wyzsza rozdzielczosc i podswietlenie LED...poza tymi cechami chyba nie ma innych istotnych roznic...
07 kwietnia 2016, 21:57 - czw
To chyba żart porównując jakiekolwiek TN do PLS. A równomierność nie zależy bezpośrednio do typu matrycy tylko od typu podświetlenia (tylne, krawędziowe, boczne) i bajerów pomagających w równomiernej dystrybucji światła na powierzchni matrycy (filtry, powłoki, kompensacja elektroniczna).
07 kwietnia 2016, 22:05 - czw
NocnyJastrzab pisze:A równomierność nie zależy bezpośrednio do typu matrycy tylko od typu podświetlenia (tylne, krawędziowe, boczne) i bajerów pomagających w równomiernej dystrybucji światła na powierzchni matrycy (filtry, powłoki, kompensacja elektroniczna).
Moim skromnym zdaniem, przy cenie 800zł, równomierność zależy wyłącznie od szczęścia, na co się trafi, i ma niewiele wspólnego z rzeczami, o których wspomniałeś.
Proponuję przejść się do marketu i obejrzeć jakąś sztukę, wybrać równą. Preferowane jednak IPS lub PLS. Można zacząć od jakiegoś Della 23" 1920x1080.
mati8686x
07 kwietnia 2016, 22:24 - czw
Przepraszam ale ja nie porownywalem TN i PLS.Chcialem zmienic stary monitor TN na cos z HD.
Taki byl moj byly monitor:
http://www.samsung.com/pl/consumer/pc-p ... 2TWHSUV/EN
Faktycznie poszedlem dzis do media,pracownik podlaczyl netbooka i na zmaksymalizowanym oknie "moj komputer" porownywalem rownomiernosc bieli.
Kazdy samsung PLS (D390/D590) mial znacznie jasniejsza prawa krawedz niz lewa.
Natomiast podany wyzej S24D300 z TN byl najbardziej rowny.
Szkoda ze TNki maja nizsze katy,ale byly staruszek tez taki byl wiec nic do tylu nie przejde a chociaz zyskam FHD i 2cale wiecej ktorych mi brakowalo
Ostatnio zmieniony 07 kwietnia 2016, 23:00 - czw przez mati8686x, łącznie zmieniany 1 raz.
07 kwietnia 2016, 22:36 - czw
No to trzeba szukać czegoś z podświetleniem na dolnej krawędzi.
07 kwietnia 2016, 22:38 - czw
Boczne podświetlenie wcale nie musi oznaczać jaśniejszej jednej strony. Wiele uznanych modeli moniotrów wymienianych na tym forum ma podświetlenie z lewej albo z prawej i kompletnie tego nie widać. Jeśli ewidentnie jasność się wybija z tej strony gdzie jest moduł diodowy, to znaczy, że podświetlenie, a więc cała matryca, jest zrobiona do kitu. Badziewie.
07 kwietnia 2016, 22:43 - czw
mati8686x
07 kwietnia 2016, 23:36 - czw
Waham jeszcze nad tym zamiast podanego wczesniej TN:
https://mediamarkt.pl/komputery-i-table ... -s24e390hl
07 kwietnia 2016, 23:37 - czw
Myślę, że na tym forum nikt Panu nie pomoże w wyborze między dżumą a cholerą.
mati8686x
07 kwietnia 2016, 23:47 - czw
Nie kazdy jest grafikiem,nie wiem czy to akurat forum dla takich osob aby pomoc w wyborze do takich prac,ale jednak do filmu,gry,internetu sa inne wymagania,jedyny moj wymog to dosc rowna biel,bo drazni gdy dostosuje jasnosc i albo z lewej za ciemno albo z prawej juz za jasno...
08 kwietnia 2016, 00:22 - pt
Czy ktokolwiek wspomniał o jakieś grafice? Mówię o absolutnym MINIMUM, które można zaakceptować jako normalny obraz, na który da się patrzeć bez bólu oczu i odruchów wymiotnych!
mati8686x
10 kwietnia 2016, 11:04 - ndz
Wzialem LG 24MP57VQ
Czern i biel o dziwo najardziej rowne ze wszystkich sprawdzanych.
Jedynie to ze standardowo mial jasnosc/kontrast 100/70,wiec dalem jasnosc 0 i nadal jest troche za jasno.
Nie wiem czy lepiej obnizyc kontrast np o 5,czy zjechac kontrastem np do 50 a dac wiecej jasnosci
10 kwietnia 2016, 11:06 - ndz
Jasnością zjechać do 0.
Kontrastu najlepiej nie ruszać. Ale jak jusz musisz to musisz.
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... 7vq-p.html
Jasność minimalna 56cd/m2 jest w porządku. Najlepiej taką właśnie ustawić. Ja mam 50cd/m2, ale 56cd/m2 też jest dobra. Oświetlić wieczorem ścianę za monitorem.
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil4.html
mati8686x
10 kwietnia 2016, 11:36 - ndz
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... 9.html#DVD
wedlug tego jasnosc przy 0 wynosi 64.
Tak wogole mam pytanie z innej beczki,moze sie osmiesze,ale trudno...
Czym sie roznie regulacja kontrastu od regulacji jasnosci w monitorze?
Kontrast to stosunek miedzy biela a czernia,wiec zwiekszajac kontrast zwiekszamy jasnosc bieli tak?Bo czern nie robi sie bardziej czarna zmieniajac suwak kontrastu.
A zmieniajac jasnosc tez biel robi sie jasniejsza...
A poza tym to dzieki max,naprawde bardzo fajny artykul na temat mojego modelu
10 kwietnia 2016, 11:41 - ndz
Kontrastu w ogóle się nie reguluje w LCD. Panel nie ma takiej technicznej możliwości. Jeśli jest regulator "kontrast" to działa na zasadzie oszustwa, obcina wysterowanie matrycą, czyli zawęża ilość możliwych do wyświetlenia odcieni od strony bieli.
Formalnie, jaskrawość (nie jasność) reguluje punkt czerni, kontrast reguluje punkt bieli. W LCD nie ma naturalnego, pełnowartościowego regulatora ani jednego ani drugiego. Reguluje się zazwyczaj moc lamp podświetlenia, co zmienia zarówno jaskrawość czerni i bieli. Jeśli zakres regulacyjny jest za mały, dodatkowo obcina się matrycą, nazywając to "regulacją kontrastu". W zaawansowanych monitorach daje to nawet właściwy efekt, ale nie w masowych.
mati8686x
10 kwietnia 2016, 12:14 - ndz
Aha,dzieki Tom,teraz juz to lepiej rozumie.
A jeszcze sprawa sRGB,wiem tyle ze to wskaznik pokrycia kolorow tej palety.
Ale ogladajac porownanie z linku ponizej glownie widze ze ten z wyzszym RGB ma wyzsza jasnosc ze gubia sie szczegoly koralowca
Moj model ma 72%:
http://www.lg.com/us/monitors/lg-24MP57HQ-P-led-monitor
A poprzedni staruszek mial 92%:
http://www.prad.de/en/monitore/review/2 ... part8.html
Ostatnio zmieniony 10 kwietnia 2016, 12:25 - ndz przez mati8686x, łącznie zmieniany 1 raz.
10 kwietnia 2016, 12:19 - ndz
Nie "pokrycie" tylko stosunek objętości względem przestrzeni przyjętej za referencję. Większy gamut daje większe nasycenia, nie ma żadnego związku z utratą szczegółów ani jasnością. Jeśli monitor gubi, to znaczy, że jest silnie nieliniowy. To typowa cecha badziewia.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], KubaT
Liczba postów: 68532
Liczba tematów: 4139
