Jaki sposób połączenia monitora z laptopem?
pillip
10 maja 2016, 00:13 - wt
Korzystam z połączenia: HDMI w laptopie + kabel HDMI z przejściówką DVI do monitora. Z tego co wiem, to takie połączenie nie ogranicza możliwości monitora.
Zmieniam laptopa i zastanawiam się czy warto kupować takiego z DisplayPort. Płyną z tego standardu jakieś widoczne korzyści?
Re: Jaki sposób połączenia monitora z laptopem?
10 maja 2016, 13:18 - wt
Jeśli sterownik karty graficznej rozpoznaje monitor jako monitor a nie TV to podłączenie jest jak najbardziej prawidłowe.
10 maja 2016, 13:38 - wt
HDMI lub HDMI=>DVI zazwyczaj umożliwia podłączenie max. 1920x1080/1200 @60Hz. Dopiero HDMI 2.0 ma przepustowość taką jak DisplayPort. Nie we wszystkich monitorach jest jednak wejście HDMI 2.0.
DisplayPort umożliwia uzyskanie rozdzielczości UHD/4K 3840x2160 @60Hz, a w starych sprzętach 2560x1600 @60Hz.
Jeśli chcesz kupić jakiś porządny monitor, 2560x1440 lub 3840x2160, to DisplayPort w laptopie powinien być. W ostateczności HDMI 2.0.
pillip
13 maja 2016, 15:37 - pt
@Tom01, po podłącznieniu HDMI -> DVI, w panelu karty Intel, monitor jest rozpoznawany jako "wyswietlacz cyfrowy" (podczas gdy po połączeniu HDMI -> HDMI wykrywa "telewizor cyfrowy"), więc chyba jest OK.
Póki co nie planuję pracy na monitorze o wyższej rozdzielczości niż 1920x1200, więc chyba nie będę potrzebował na razie laptopa z DP.
Jeszcze tylko jedno pytanie, czy często zdarza się, że mimo połączenia HDMI->DVI, monitor jest wykrywany jako TV (jeżeli to ma znaczenie, to na pewno laptop będzie posiadał kartę graficzną Intel + GeForce)?
13 maja 2016, 16:04 - pt
Najprościej sprawdzać w ten sposób:
