Eizo EV2450 Kalibracja czerni i bieli.
Ozored
Re: Eizo EV2450 Kalibracja czerni i bieli.
05 czerwca 2016, 22:52 - ndz
http://jirvana.outbackphoto.com/printer ... 2_aRGB.jpg
Czy na tej stronie na dole na pasku powinienem ledwo rozróżnić 8 i móc rozróżnić 8 wzwyż ale praktycznie nie widzieć różnicy między 2-6 ?
Zainstalowałem kartę graficzną nvidi i zmieniłem tam opcję na full dynamic range 0-255 ale jak zmieniam między 0-255 a 16-235 to nic się nie dzieję z obrazem. Minitor wykrywany jako monitor PC i podłączony przez DVI
Korzystając z linku podanego przez Pana znalazłem:
http://forum.videohelp.com/threads/3131 ... ost1965119
Tam pisze, że jeżeli czerń poniżej 15 jest nierozróżnialna to jest w porządku.
Jeśli to co opisałem jest poprawnę to proszę o potwierdzenie. Jeśli powinienem widzieć więcej różnicy w czerni to proszę o informację.
06 czerwca 2016, 01:07 - pn
Czerń poniżej 15 nierozróżnialna to źle! Poniżej ma Pan idealny gradient, czyli 256 prążków. Proszę sprawdzić ile z nich Pan nie widzi. Na powiększeniu minimum 400%.
Ozored
06 czerwca 2016, 09:54 - pn
Tak na oko to pierwsze 15 prążków mi się zlewa od strony czerni. Od strony bieli jest wporządku
06 czerwca 2016, 10:04 - pn
Proszę obrazek zapisać do pliku, otworzyć w PS, mocno powiększyć i dokładnie policzyć ile prażków nie widać.
Ozored
06 czerwca 2016, 10:21 - pn
PRzybliżyłem i na tyle na ile widzę dobrze to brakuje 15 +-1 prążków od strony czerni. Próbowałem wymusić Full RGB programem FullRangeToggle ale to też nie poskutkowało niestety.
06 czerwca 2016, 10:34 - pn
Niech Pan testowo rozjaśni mocno monitor. Zmienia się trochę ilość prążków?
Ozored
06 czerwca 2016, 11:25 - pn
Sprawdziłem jeszcze w innym programi i na powiększeniu x800 na 100 jasności nie widzę różnicy między 3-4 pierwszymi paskami. przy jasności 20 nie widzę różnicy między 7 pierwszymi paskami. Kolejne 2 paski widzę tylko jak bardzo blisko podejdę do monitora i się na nich skupie na kilka sekund.
06 czerwca 2016, 11:28 - pn
Ozored pisze:Sprawdziłem jeszcze w innym programi i na powiększeniu x800 na 100 jasności nie widzę różnicy między 3-4 pierwszymi paskami. przy jasności 20 nie widzę różnicy między 7 pierwszymi paskami. Kolejne 5 pasków widzę tylko jak bardzo blisko podejdę do monitora i się na nich skupie na kilka sekund.
W porządku. Jest dobrze. Tak powinno być.
Ozored
06 czerwca 2016, 14:26 - pn
Jak tak to już nie kombinuje dalej i zostaję przy tym jak jest.
Dziękuje za pomoc.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot]
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
