Monitory Nec w Warszawie
albercikk
15 listopada 2011, 14:12 - wt
Witam, czy zna ktoś jakiś sklep w Warszawie lub bliskich okolicach gdzie można było by porównać pracujące monitory PA241w oraz PA271w ?
albercikk
Re: Monitory Nec w Warszawie
16 listopada 2011, 08:18 - śr
Z tego co widzę to chyba będzie z tym spory problem, mam zatem takie pytanie :
Jak mniemam z Eizo powinno byc w Warszawie lepiej, Czy zatem Eizo CG275W / Eizo SX2762W są podobne do Nec PA271W oraz czy Eizo SX2462W jest podobny do Nec PA241W a przynajmniej zbliżone (rozdzielczości są te same, więc chyba plamki także, nie wiem jak z innymi parametrami wpływającymi na odbiór obrazu).
Natomiast nie wiem czy problem z efektem wylewania się kolorów na krawędziach bedzie taki sam na 24 calowym Necu i Eizo oraz czy problem z efektem wylewania się kolorów na krawędziach bedzie taki sam na 27 calowym Necu i Eiozo ?
Jeśli tak to gdzie zatem w Warszawie jest szansa na spokojne porównanie tych Eizo ?
16 listopada 2011, 08:57 - śr
CG275W/SX2762W oraz SV271W/PA271W są do łudząco podobne i w ślepym teście z zasłoniętą ramką nie podjąłbym się dociec który jest który, nawet posiłkując się pomiarami. To samo uderzające podobieństwo występuje w przypadku wersji 24-o calowych, CG243W/CG245W/SX2462W = NEC SV241W/PA241W
16 listopada 2011, 10:00 - śr
albercikk pisze:Natomiast nie wiem czy problem z efektem wylewania się kolorów na krawędziach bedzie taki sam na 24 calowym Necu i Eizo oraz czy problem z efektem wylewania się kolorów na krawędziach bedzie taki sam na 27 calowym Necu i Eiozo ?
"Defekt" tego typu, choć ciężko go nazwać defektem, bo wynika z budowy panelu LCD, jest tym większy im większa plamka i szerszy gamut. Widoczność na 27" jest znacznie mniejsza niż na 24". Przy czym efekt ten widzi wg mojej oceny, najwyżej dwóch ludzi na 100-150.
albercikk pisze:Jeśli tak to gdzie zatem w Warszawie jest szansa na spokojne porównanie tych Eizo ?
Warszawa, Bródno, ul. Wenecka 12 (równoległa do Marywilskiej), firma Alstor. Kontakt: Sławek Nigot: 506049334. Proszę powołać się na mnie.
albercikk
16 listopada 2011, 11:06 - śr
Wiem że mało kto ten defekt widzi i mało komu przeszkadza, ale nie widząc tego defektu na żywo nie wiem czy jestem czy nie jestem w w gronie tych dwóch na 100, a niechciałbym żeby się potem okazało że wydałem nie małe pieniądze np na 24 cale i jestem nie zadowolony a mogłem przecież dołożyć troche kasy i kupić 27 cale na którym ten efekt być może by mi nie przeszkadzał lub przeszkadzał w mniejszym stopniu, może być i tak że tego efektu wylewania sie nie będe nawet potrafił dostrzeć ale jak zobaczę monitory na żywo będe w o tyle lepszej sytuacji że mój wybór będzie świadomy.
Dziękuje serdecznie :)
mkrupa
16 listopada 2011, 11:23 - śr
A na czym polega ten efekt wylewania kolorów na krawędziach? Nie spotkałem się z tym wcześniej i ciekaw jestem o co chodzi.
16 listopada 2011, 12:41 - śr
mkrupa pisze:A na czym polega ten efekt wylewania kolorów na krawędziach? Nie spotkałem się z tym wcześniej i ciekaw jestem o co chodzi.
Każdy piksel składa się z trzech subpikseli składowych: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Jeśli piksel jest duży, pochodna rozmiaru plamki, na liniach pionowych z lewej widać czerwoną "krawędź" piksela. Jeśli monitor ma szeroki gamut a system na dokładkę nie ma zarządzania kolorem, czerwony jest znacznie przejaskrawiony, co potęguje widoczność.
mkrupa
16 listopada 2011, 12:54 - śr
Dziękuję za odpowiedź. Już tutaj na forum ktoś o tym pisał, ale użył na to zjawisko innego określenia, dlatego nie skojarzyłem. Czy taki efekt jest bardziej widoczny przy określonych matrycach (np. na IPS bardziej niż PVA)?
16 listopada 2011, 12:59 - śr
mkrupa pisze:Czy taki efekt jest bardziej widoczny przy określonych matrycach (np. na IPS bardziej niż PVA)?
Decydująca jest powierzchnia subpiksela, a ta jak wiadomo jest zależna też od jego kształtu. Stąd na niektórych wykonaniach matryc może być widać nieco bardziej niż na innych.
albercikk
29 listopada 2011, 10:31 - wt
Byłem w w ten weekend, przekazuje pozdrowienia od Pana Sławka.
27 cali mnie powaliło na łopatki i już nie chce nic mniejszego :)
Pozdrawima
Jest 6 użytkowników online :: 3 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 3 gości
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
