Intel Graphic HD 5500 a QHD via HDMI
pete67
21 czerwca 2016, 11:04 - wt
Witam.
Czy ma szanse to zadziałać jakoś sensownie?
Mam laptopa z i75500U (oraz radeon R7 M265) i niestety tylko złącze HDMI
Muszę mieć zewnętrzny monitor i wybór padł na DELLU2515H.
Czy ta grafika "pociągnie" rozdzielczość 2560x1440?
jeśli tak to ktoś wie z jakim odświeżaniem?
za rok złożę sobie jakieś PC pod stół i będzie tam DP, ale teraz tylko HDMI.
dlatego też wolę QHD niż FHD
Dzięki za info.
Piotr
Re: Intel Graphic HD 5500 a QHD via HDMI
21 czerwca 2016, 15:10 - wt
Większość monitorów nie ma wejścia HDMI obsługującego powyżej 1920x1200. Chyba że w 30Hz. Wówczas pójdzie.
pete67
22 czerwca 2016, 18:11 - śr
OK czyli podsumowując:
Gniazdo HDMI w monitorze jest tym wąskim gardłem jeśli chodzi o 60Hz i wyżej niż 1200/1920?
czy polecane monitory właśnie tak mają również? ( te całkiem uniwersalne :))
A jeśli zrobię tak, że z lapka po HDMI poleci a do monitora już przez DVI? mam przejściówkę
Czy wtedy jest szansa na 60HZ przy QHD?
tu wąskim gardłem będzie HDMI w lapku - ale ciągle nie wiem jak w realu się sprawi te 1.4 :(
Jest szansa na sukces?
Voland
23 czerwca 2016, 01:43 - czw
Edit - do usunięcia.
Update: W laptopie musisz mieć inne wyjście cyfrowe niż HDMI.
pete67
23 czerwca 2016, 09:30 - czw
Inspiron 5548
No o ile ja się znam na medycynie to jest tylko i wyłącznie HDMI.
zerknij do specyfikacji.
np tutaj.
https://www.morele.net/laptop-dell-insp ... 27-720181/
Voland
23 czerwca 2016, 13:21 - czw
No więc skoro nie ma innego, to nie ma 60 Hz w takiej rozdzielczości.
pete67
06 lipca 2016, 14:47 - śr
znalazłem takie coś.
U znajmka zadziałało bardzo ładnie.
http://forum.pclab.pl/topic/1052952-Uzy ... LL-U2515h/
Liczba postów: 69963
