Monitor >27' za ~2500zł graf+webdev+gry
Re: Monitor >27' za ~2500zł graf+webdev+gry
23 czerwca 2016, 10:08 - czw
Nawet BenQ w kilku modelach zaczyna wypadać lepiej od Dell-a. No ale do NEC i EIZO jeszcze długo będzie brakować. Coraz więcej produktów próbuje się czymś wybić i pokazać atrakcyjność. Jednak najważniejszym aspektem powinna być jakość obrazu, możliwości regulacyjne i stabilność parametrów.
spinaczel
24 czerwca 2016, 12:29 - pt
Może mi się uda wyszarpać tego Eizo taniej ale jakby się nie udało, to jeszcze taki model wpadł mi w oko:
Philips BDM3270QP/00 - ma dośc pozytywne opinie o rozkladzie jasności, na matrycy jak nazwa tego forum aMVA :D Co o nim sądzicie?
24 czerwca 2016, 13:12 - pt
Dobre monitory to robi tylko eizo i nec ,przecież to nie jest trudne do pojęcia.
spinaczel
24 czerwca 2016, 13:15 - pt
Mam Eizo do kupienia ktore ma 4400h czasu dzialania i byl uzywany przez 12 miesiecy tylko to znaczy,ze koles go prawie nie wylaczal...ma to jakies znaczenie ? Czy sie nie przejmowac i brac, powiedzmy za 600-1000zl mniej niz nowka?
24 czerwca 2016, 13:19 - pt
Jaki model?
24 czerwca 2016, 13:24 - pt
Dobrze by było znać prawdziwy powód sprzedaży. Drogich monitorów w dobrym stanie prawie w ogóle nie ma na rynku wtórnym. Kupuje się je do pracy, tłucze do śmierci i jako złom na końcu odsprzedaje.
spinaczel
24 czerwca 2016, 13:49 - pt
EV2736W na gwarancji jeszcze 43 miesiece. Niby 7 miesiecy przelezal w kartonie ostatnio.
24 czerwca 2016, 13:52 - pt
Trzeba by było go zbadać. Może faktycznie okazja?
spinaczel
24 czerwca 2016, 13:57 - pt
Mam jedynie kontakt telefoniczny ze sprzedawcą, o coś zapytać?
24 czerwca 2016, 14:07 - pt
Jeśli sprzedawca jest nieznany, ryzyko rośnie. Można zadziałać psychologicznie i powiedzieć, że chce Pan, aby wysłał monitor do wskazanej przez Pana, specjalistycznej firmy która przebada monitor. Jeśli się zgodzi to jest szansa że może być w porządku. Jeśli zacznie kręcić to wiadomo, że odpuścić. Swoją drogą, taką ekspertyzę tak czy siak warto rozważyć. Całkiem niedawno ktoś z forum znalazł podobny monitorek, przebieg zaledwie 1500h, 2 czy 3 lata wiek. Wszystko wyglądało dobrze. Badałem ten monitor. Okazał się zajeżdżony na śmierć, chodził non stop na 100% jaskrawości. Podświetlenie wypalone na niebiesko, zdegradowany luminofor w LED-ach podświetlenia. Nie do skorygowania. Licznik sfałszowany. Także, radzę daleko posuniętą nieufność.
spinaczel
26 czerwca 2016, 13:22 - ndz
z tą lekką używką nie pykło.
Teraz jeszcze mi panowie powiedzcie czy lepiej wziac 27 NEC'a EA273WMi z rodzielczoscią 1920x1080 czy EA244WMi lub Eizo co maja rozdzielczość 1920 x 1200 ale 24 cale... ?
spinaczel
28 czerwca 2016, 13:45 - wt
Dobra udało mi się wyhaczyć http://www.intermac.pl/p17203,nec-multi ... 74wmi.html , 400zł taniej niż w innych sklepach. Zobaczymy co przyjdzie :)
Dzięki Panowie za pomoc :)
spinaczel
29 czerwca 2016, 10:53 - śr
Niestety biednemu zawsze wiatr w oczy i ch... w pupę , okazało się, że mają czyste magazyny :(
Także wracam do poprzedniego pytania.
03 lipca 2016, 16:28 - ndz
spinaczel pisze:Także wracam do poprzedniego pytania.
27" o rozdzielczości 1920x1080 to wyjątkowo durny pomysł. Przy ok 2,5 tys zł jedyne 27" w pobliżu to NEC EA275WMi. EA274WMi jest już nie do kupienia.
Jeśli budżet jest nie do przekroczenia, trzeba zejść na 24".
spinaczel
05 lipca 2016, 11:20 - wt
Zamówiłem EIZO EV2455. Przyszedł i zdziwiła mnie jedna rzecz. Nigdy nie mialem do czynienia z monitorami EIZO ani wiekszymi niz 19tki , czy to jest normalnie,że nie jest idealnie prosty w pionie?
Tak wyglada prawa strona:
a lewa jest idealnie prosta:
Na srodku przy prawej stronie, tej krzywej są mega przejaśnienia na szer 2cm.
Nie wiem czy ktos tu cos zobaczy na tym zdjeciu:
a tak wyglada rozklad janośco:
Mam to reklamować czy lepsze nie będzie?
05 lipca 2016, 12:11 - wt
spinaczel pisze:..czy to jest normalnie,że nie jest idealnie prosty w pionie?
Nie. Krzywy jak cholera.
Na moje oko przełamanie pokrywa się z granicą między plamami na prawej krawędzi.
spinaczel
05 lipca 2016, 12:23 - wt
Dzięki za info, reklamuje.
06 lipca 2016, 20:10 - śr
Na moje oko, oberwał solidnie w transporcie. Dziwne, że nie potłuczony.
06 lipca 2016, 20:49 - śr
Było by widać odcisk stopy mamuta na kartonie. Nie widziałem zeznań świadków takowego zdarzenia.
codesnipper
22 września 2016, 17:49 - czw
Ile kosztuje taka usługa sprawdzenia monitora? Szukam czegoś używanego od prywatnego użytkownika i mam na oku dwa monitory poniżej 1500h. Jeden był jako zapasowy, nie chciałbym wtopić kasy.
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
