i1DisplayPro - i1Profiler działa tylko w trybie DEMO...
unesco
24 sierpnia 2016, 19:40 - śr
Nie sądziłem, że taki problem mnie zaskoczy.
Postanowiłem odgrzebać swojego poprzedniego biurowego Eizo i go oprofilować i1DisplayPro. Przepiąłem DVI z mojego CX240 na L768, odłączyłem kabel USB, wyłączyłem CN, zainstalowałem wcześniej i1Profilera (najnowszą wersję) i jak go uruchomiłem widzę, że tylko działa w trybie DEMO (Win7). Próbowałem na wiele sposobów to ominąć ale nie daje rady, przeszukałem sieć i też nic nie pomogło, po całym dniu się poddałem i piszę tutaj :-/
Macie jakiś pomysł jak to to działa? Wcześniej jechałem tylko przez CN wiec i1Profiler mnie nie interesował. Kiedyś zainstalowałem na laptopie (Win7) i go oprofilowałem (nie pamiętam jak to zrobiłem), tez pożyczałem i koledzy nie mieli problemu po instalacji softu. Teraz jak podłączyłem do laptopa (soft dalej w nim siedział, wersja trochę starsza), tez jest DEMO (w miedzyczasie Win7-->Win10).
Wydaje mi się, że system widzi urządzenie, w trybie demo jak przechodzę do ostatniego ekranu, jak podłączam i odłączam urządzenie, pokazuje to.
Problem wydaj się być banalny, a jednak...
Re: i1DisplayPro - i1Profiler działa tylko w trybie DEMO...
24 sierpnia 2016, 19:51 - śr
Tryb "demo" to brak urządzenia. Swego czasu X-Rite dawał mały programik, rezydent, który zarządzał kalibratorem jako urządzeniem logicznym. Inna przyczyna to przejęcie kontroli nad kalibratorem przez jakiś program. Jeszcze inna, uwalony USB.
unesco
24 sierpnia 2016, 20:09 - śr
Dzięki za odpowiedź.
To teraz zrobiło się jeszcze gorzej, CN nie chce go "podpiąć". Widzi go, ale wyrzuca komunikat jak na załączonym obrazku.
I1Profilera już odinstalowałem i jest tak samo. Wcześniej podpinałem do kilku portów USB. W Urządzeniach i drukarkach w Win widać go...
24 sierpnia 2016, 20:12 - śr
Proponuję pogrzebać u X-rite i poszukać rezydenta z "service" w nazwie.
unesco
24 sierpnia 2016, 20:34 - śr
Tom01 pisze:Proponuję pogrzebać u X-rite i poszukać rezydenta z "service" w nazwie.
hmm, a co by to miało dać? bez rezydenta działało wcześniej...
24 sierpnia 2016, 20:43 - śr
Aaaa... Jeśli działało to nie wiem. Problem dotyczył właśnie braku rozpoznawania urządzenia i X-Rite wydał takie rozwiązanie.
unesco
24 sierpnia 2016, 21:27 - śr
Podłączyłem do innego komputera (Win10) jakoś trudno było mu zainstaklować urządzenie, ale po przelogowaniu widzi w systemie i1Display3 czyli ok. Wyglada na to ze system widzi ale soft xritea i eizo juz nie chce z nimi gadac, jakby sie jakis firmware w środku "popsuł"... Niestety jest juz po gwarancji - w Polsce ktoś takie rzeczy naprawia?
24 sierpnia 2016, 21:30 - śr
Ja naprawiam jakby co, ale urządzenie jest najprawdopodobniej sprawne.
unesco
24 sierpnia 2016, 21:46 - śr
kolejne hmmm, a jest jakiś sposób żeby potwierdzić że jest sprawne?
gdyby tylko na moim głównym komputerze był problem, to bym pomyślał że jest namieszane w serownikach bo i ColorMunki jest, i i1Disp i CN i teraz na to wszystko zainstalowałem i1Profilera, ale na drugim komputerze na którym bylo kiedyś ok, teraz nie jest ok
24 sierpnia 2016, 23:19 - śr
Proszę spróbować na wszelki wypadek dograć X-Rite Device Services (PC & MAC).
unesco
25 sierpnia 2016, 00:52 - czw
dogrywałem już wcześniej, nic nie zmieniło
dziwne jest to, że Color Navigator widzi to urządzenie (listuje dwa podłączone: i1Display Pro i Color Munkiego) ale pierwsze jest dla niego niedostępne i wywala komunikat jak wcześniej załączylem. CM jest ok. Wcześniej oba były ok. W miedzyczasie nic się nie wydarzyło, może poza instalacją ColorBase dla 3880 ale już odinstalowałem.
mam jeszcze jeden komputer, z Vistą, na którym nigdy nie miałem nic związanego z obróbką czy zarządzaniem kolorem, zobaczymy ja się zachowa po podłączeniu kolorymetru i zainstalowaniu i1Profilera - jeśłi nie pójdzie, znaczy, że coś jest z urządzeniem
Ostatnio zmieniony 25 sierpnia 2016, 00:54 - czw przez unesco, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma czasem w systemie uruchomionej usługi od CM?
unesco
25 sierpnia 2016, 00:57 - czw
może jest, ale CM działał już razem z i1DisplayPro od pół roku bez problemów - chyba że instalacja i1Profilera zamieszała w tej konfiguracji (Argylla nie używałem od dawna, jest zainstalowany, ale nie robiłem hocków-klocków z podstawianiem sterownika)
unesco
25 sierpnia 2016, 01:12 - czw
jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałem, w międzyczasie, zanim zainstalowałem i1Profilera, zrobiłem jeden profil do monitora (tego na nowo podłączonego) przy pomocy CM który go zainstalował (jak wróciłem do CX240) to CN zakrzyczał że ustawienia gammy się zmieniły w karcie i przywróciłem stare - jeśli to wszystko ma znaczenie...
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot]
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
