Cena Evio ev2455
brushek
Cena Evio ev2455
10 września 2016, 14:31 - sob
Przeglądnąłem wątki na forum, które mnie najbardziej interesowały, ponieważ stoję przed koniecznością zakupu monitora do programowania. Na początku przeglądnąłem allegro i spodobał mi się ten monitor:
http://allegro.pl/profesjonalny-dell-u2 ... 66935.html
Ale czytając forum.. no cóż.. Wyszło na to, żeby nie stracić wzroku (a to jest dla mnie najistotniejsze, już mi 'leci' lewe oko, a siedzę przed kompem długie godziny) to przestawiam swój wybór na dwa modele:
NEC EA244WMI
lub
Eizo FlexScan EV2455BK 24"
Nie ukrywam, że cena 'trochę' ma znaczenie, bo na początku miałem nie wydać więcej niż 800 zł, później przesunęło się do 1500, a ten eizo już mocno jedzie po portfelu.
Poproszę o opinie w odniesieniu do powyższych monitorów (również tego Della wziąć pod uwagę... choć podejrzewam, że opinia będzie jednoznaczna) w następujących kategoriach:
- komfort użytkowania przy programowaniu/pracy administracyjnej (linux)
- jakość wykonania
P.S. Znalazłem dość śmieszną ofertę (śmieszną, bo średnio wierzę w takie okazje), ale może ktoś z forumowiczów miał okazję kupować w tej firmie (w załączniku zrzut podsumowania zamówienia - na pewno nie kliknę teraz 'złóż zamówienie', ale chciałem przejść do końca, by zobaczyć, jaka będzie cena).
http://www.photospecialist.pl/eizo-ev24 ... cgodyHsD4w
brushek
Re: Cena Evio ev2455
10 września 2016, 15:07 - sob
Proponuję największą uwagę zwròcić na prawidłowe zorganizowanie miejsca pracy, mocne, ale nie świecące w oczy i na ekran oświetlenie, najlepiej dzienne, robienie przerw w pracy.
Potem na prawidłowe podłączenie i wyregulowanie monitora.
Wydaje się, że nie można źle podłączyć monitora, a tu patrz, jest to możliwe: http://mva.pl/viewtopic.php?f=10&t=2788
Następnie należy znaleźć wykres związku wartości procentowej Brightness z wartością bezwzględną i wyregulować monitor na 50cd/m2 wieczorem i z 60cd/m2 w dzień.
Robić przerwy w pracy.
Wybór monitora nie jest w tym przypadku najważniejszy, bo wszystkie w tych cenach "świecą" podobnie, jeśli tylko je prawidłowo podłączyć i wyregulować.
Proszę tylko zwrócić uwagę, aby Brightness dało się zejść do 40cd/m2 (patrz odnośnik wyżej) i aby PWM miał powyżej 1000Hz. Dobrze by też było, aby W-LED miał luminofor zielono-czerwony, a nie żółty, a matryca była IPS.
Może być EIZO EV2455, NEC EA245WMi, DELL U2417H, U2715H lub inny spełniający powyższe warunki.
PS. Jeśli zaś będziesz gapił się w monitor 12 godzin na dobę albo pracował po ciemku, to żaden monitor Ci nie pomoże, każdy zaszkodzi tak, że "poleci" i drugie oko.
brushek
10 września 2016, 20:09 - sob
Dzięki za info, szczególnie odnośnie oświetlenia, czy mogę prosić o jakieś wskazówki w tej materii ? Masz może jakieś linki pod ręką ?
Znalazłem takiego NEC:
http://allegro.pl/nec-24-multisync-e245 ... 33234.html
Rozumiem, że taki wystarczy ? Zależy mi też na tym, by jednak monitor był wyższy, czyli 1200px wysokości.
Brushek
10 września 2016, 20:29 - sob
Ja bym wolał EA245WMi, literka A. Niestety jest droższy od E. Nie wiem, czy E ma luminofor zielono-czerwony. Matryca w E jest inna niż w EA. Elektronika też.
No ale w tej cenie ciężko o coś lepszego.
Linki? Nie mam pod ręką. Informacji trzeba i warto poszukać.
Jeśli masz lampę na suficie z gwintem E27 to wkręć w nią najmocniejsze żarówki jakie się da.
Ja używam LEDówek Philipsa 11W 2700K wkręconych w 2 lampki z IKEi. Niby świecą jak tradycyjna żarówka 100W, chociaż widmo i współczynnik oddawania barw mają gorszy. Za to biorą mało prądu, świecą jasno i się nie grzeją.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=47&t=2754#p33853
Lampki są dwie, na lewej i prawej krawędzi biurka. W każdej mocna LEDówka 2700K. Każda wycelowana w górę i do tyłu, nie tak jak na zjęciu, aby świeciła na sufit i ścianę za monitorem.
Można też zrobić sobie oprawę rastrową ze świetlówkami Philips Philips Master TL-D 90 Graphica 940.
brushek
10 września 2016, 20:42 - sob
Eh.. no tak, widzę własnie, że nie ma tam A... Nie widzę nigdzie w Polsce EA245WMi do kupienia, jeszcze chyba nie ma u nas.
O oświetleniu poczytam i dziękuję za wskazówki dot. biurka.
brushek
10 września 2016, 21:10 - sob
Miał już być w sierpniu, ale chyba utknął w korku.
brushek
24 września 2016, 10:53 - sob
Wygląda na to, że coś powoli się pojawia:
http://c2online.pl/nec-monitor-ea294wmi ... -p2842993/
W związku z powyższą ceną - czy różnica w cenie względem ev244WMi odzwierciedla różnicę w jakości ? Chodzi mi o to, czy ktoś taki jak ja, któremu dotychczas odpowiadał każdy monitor :), a później wpadł na to forum poczytał i powiedział: ale byłem niedoinformowany ! a następnie zaczął przesuwać poprzeczkę cenową coraz wyżej, zauważy różnicę między tymi monitorami ?
24 września 2016, 12:31 - sob
Poczekajmy jeszcze cena wydaje się być nierealna i ona zdeterminuje wszystko,co do Nec EA244wmi mam ten monitor i nie widzę w nim niczego złego(migotanie obrazu to jego znana przypadłość),ja takowej nie zauważam ,każdy powinien ocenić to osobiście ,w tej klasie monitorów nie będzie przepaści w różnicy jakości ,chyba ,że cenowa ,jeżeli by miała być taka cena to mz.Nec tym modelem strzelił by sobie w stopę ,Eizo ev 2455 można kupić poniżej 1900PLN.
25 września 2016, 22:09 - ndz
Pierwszy raz widzę ten sklep, jakiś taki z d... , tak samo jak cena. Nie będzie większa niż 2000 zł, ale poczekajmy..
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Marts, Semrush [Bot]
Liczba postów: 69964
Liczba tematów: 4215
