canon mg5250- brudzenie wydruków
Pele
24 września 2016, 13:37 - sob
Nie wiem czy to dobry dział, jeśli nie to z góry przepraszam:)
Mam od wielu lat canona mg5250, jestem z niej bardzo zadowolony. Od wielu lat drukuje bezawaryjnie. Kilka lat drukuję za pomocą zamienników i drukarka sprawdza się super zarówno do zdjęć, jak i innych wydruków. Natomiast od pewnego czasu mam problem, z którymi nie za bardzo wiem, co zrobić.
Przy druku wydruków bez żadnych marginesów nadruk jest często pobrudzony na czarno. Wygląda to tak jak gdyby rozmazywał się czarny tusz w odległości ok. 1cm od góry strony.
Problem nie występuje, gdy drukuję z marginesem.
Co należałoby wyczyścić, jak się do tego zabrać? Od momentu zakupu (chyba 2008-2009 rok) drukarka nie widziała żadnego serwisu.
W internecie ciężko znaleźć jakieś informacje na temat brudzenia wydruków, najczęście tematy dotyczą druku na laserowych urządzeniach.
Z góry dzięki za porady.
Re: canon mg5250- brudzenie wydruków
24 września 2016, 20:54 - sob
Zmienić papier.
Pele
24 września 2016, 22:08 - sob
Problem występuje zarówno na papierze foto błysk/mat, jak i zwyczajnym xero 80-90g od różnych producentów. Nieważne jaki papier, ważny jest druk bez marginesów i wtedy zaczyna się problem. Najczęściej pierwsza kopia jest ok, problem występuje przy kolejnych, ale nie na każdej.
24 września 2016, 22:20 - sob
"Pobieracz" papieru się brudzi od atramentu. A, że chwyta papier przy krawędzi, to zadruk marginesu ma znaczenie.
Pele
25 września 2016, 21:11 - ndz
Czy jest jakieś dobre rozwiązanie na wyczyszczenie drukarki samodzielnie? Przyznam szczerze, że u mnie w mieście raczej nie ma serwisu drukarek, gdzie bez obaw oddałbym ją do serwisowania.
Pamiętam, że kiedyś nigdy nie brudziła, więc może coś się zużyło lub zabrudziło, podpowie ktoś coś?:)
25 września 2016, 21:18 - ndz
Wypuść jedną stronę i zajrzyj w tym momencie jak, a w zasadzie czym, drukarka łapie papier. Jeśli nie widać rozkręć co się da. Wyczyść jakąś szmatką. Pewnie jakieś gumki, które chwytają papier są brudne od atramentu/tuszu. Ewentualnie jakaś krawdęź będąca po drodze (prostopadle do przesuwu) papieru.
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Liczba postów: 69963
