Monitor - fotograf - DTP 24"
daroo16
18 września 2016, 17:20 - ndz
Jestem początkującym grafikiem (praca głównie pod drukarnię), fotografem amatorem z aspiracjami na profesjonalistę.
Chciałbym realizować własne projekty po godzinach. Monitor będzie też używany do oglądania filmów i sporadycznie do gier.
Pomieszczenie:
Wiem że kolor ścian, oświetlenie ma wpływ na odwzorowanie koloru. Mały pokój 4m x 2,5m, okno skierowane od północy wiec nie ma za wiele promieni słonecznych.
Światło sztuczne skierowane będzie na monitor od prawej strony z góry.
Monitor:
Kwota ok. 2 tyś. nie ukrywam AdobeRGB było by super ale w tej kwocie nie wiem czy się zmieszczę.
Ze względu na długi czas pracy, fajnie by było gdyby nie męczył zbytnio oczu.
Z góry dzięki za odpowiedz :)
Re: Monitor - fotograf - DTP 24"
18 września 2016, 17:38 - ndz
Tu by najnowszy NEC EA 245wmi się kłaniał,Nie ma go jeszcze wprawdzie na rynku ,bo to wchodząca nowość od NEC,ale ja bym poczekał. :)
18 września 2016, 18:37 - ndz
Grafika, druk, szeroki gamut i 2 tys. Nierealne. Proponuję zastanowić się nad EIZO CS2420, choć to też nie jest monitor do przygotowania do druku.
daroo16
18 września 2016, 19:41 - ndz
Jestem tego świadom, w pracy mam profesjonalny, najwyżej tam będę sprawdzał produkt finalny, jednak chciałbym przygotować materiał tak bym później wprowadzał poprawki kosmetyczne...
A jeżeli chodzi o pomieszczenie nic nie mogę z nim zrobić, prócz zmiany koloru ścian i wymianę oświetlenia.
Może jakieś rady w tym kierunku ?
daroo16
18 września 2016, 19:46 - ndz
I szczerze mówiąc sporo odbiega to od moich obecnych środków które mogę przeznaczyć na monitor...
A może z innej strony to ugryźć ten monitor będzie taki pomocniczy a wszelkie poprawki kolorystyczne, odcienie itp. będę nanosił w pracy... na obiedzie ;)
18 września 2016, 19:53 - ndz
NEC EA245WMi skalibrowany sprzętowo "na obiad" wystarczy.
EIZO CS230, NEC P232W, ale oba 23" i 1920x1080, więc matryce są zdecydowanie tańsze od 24" 1920x1200, nadadzą się też "po obiedzie".
Wszystkie są sRGB.
18 września 2016, 20:23 - ndz
daroo16 pisze:A jeżeli chodzi o pomieszczenie nic nie mogę z nim zrobić, prócz zmiany koloru ścian i wymianę oświetlenia.
Trzeba zadbać o oświetlenie w ten sposób, aby monitor nie był świecącym prostokątem na ciemniejszym tle.
daroo16
19 września 2016, 10:38 - pn
A może EIZO CS230-BK - cena jest mniejsza ? wiec musi być jakaś różnica EIZO CS230 możecie powiedzieć jaka ?
19 września 2016, 11:24 - pn
Mniejszy rozmiar, mniejszy gamut (sRGB), inne podświetlenie (zwykłe W-LED), słabsza matryca (6bit+2FRC), liniowość ciut gorsza od CS240/CS2420.
19 września 2016, 11:27 - pn
CS230 występuje tylko w jednej wersji.
19 września 2016, 11:38 - pn
No tak.. jak zwykle kwestia oznaczeń. Część sklepów je pomija w opisach. Ich brak nic nie znaczy. BK - oznacza formalnie kolor czarny, bo takie głównie się u nas sprzedaje. CN - oznacza ColorNavigator, obecnie jest w zestawie z każdym monitorem ColorEdge.
daroo16
19 września 2016, 15:55 - pn
Czyli zostaje wybór między EIZO CS230 a NEC P232W podobny próg cenowy i tak powyżej mojego założenia finansowego lecz chyba zdecyduję się na Nec gdyż w pracy mam PA241W.
A może któryś z nich jest lepszy ?
19 września 2016, 15:56 - pn
To są bardzo podobne konstrukcje. EIZO ma zewnętrzny czujnik autokorekcyjny, przez co będą dłuższe okresy międzykalibracyjne.
daroo16
22 września 2016, 06:44 - czw
Jeszcze małe pytanie co do sprzętu programy mi chodżą dobrze ale czy pociągnie jednocześnie ten monitor ? Czy to nie ma jakiegoś większego znaczenia. I czy karta nadaje się do moich niedalekich działań.
procek AMD II X4 840 3.2GHz
RAM 8 GB
karta ATI Radeon HD 5700 Series
22 września 2016, 09:16 - czw
Skąd w ogóle pytania o "pociągnięcie" monitora? Komputer / karta graficzna tworzy obraz a monitor po prostu go wyświetla. Wyświetla niezależnie co dostanie. Nie ma żadnych zależności "obciążeniowych".
daroo16
29 września 2016, 19:18 - czw
a jakoś tak :p
Mam też pytanie, czy jest jakaś różnica jakim kablem jet monitor podłączony do kompa, czy to będzie HDMi czy inny ?
Ma to wpływ na odwzorowanie kolorów ?
daroo16
29 września 2016, 19:43 - czw
Jak powinien być oświetlony prawidłowo monitor ? 82cd/m2 (tak pisze :p) kupiłem Eizo, jakie będę miał spostrzeżenia opiszę później.
I jeszcze jedno pytanie, w mode mam kilka wariantów do wybory, user, Paper, sRGB, CAL (HDMi), który wybrać ?
29 września 2016, 20:21 - czw
HDMI należy unikać za wszelką cenę.
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
