Nec
Re: Nec
Dostałem dokładnie taką odpowiedź:
"Witam,
Niestety monitor jest w tym momencie niedostępny.
Z niezależnych od nas powodów dystrybutor anulował dostawę 5 sztuk tego modelu.
Nie mamy na tą chwilę możliwości zamówienia.
Za problem przepraszamy.
Pozdrawiam,"
Tak że nie wiem, czy coś z nimi było nie tak(jakaś wada ?) czy coś innego.
Nie zapłaciłem, bo miał być odbiór osobisty więc płatność przy kasie...
"Witam,
Pozdrawiam,"
Re: Nec
hmmmmmmmmmmm
Teraz dzwoniłem na informację główną i potwierdzili że nie ma tych monitorów(nawet białych).
Były bodajże w Poznaniu ale "powystawowe".
Nie wiem, nie wnikam głębiej - jak udało Ci się kupić to fajnie, zdaj relację czy jest OK
Ja niestety muszę czekać, bo wolał bym odebrać na miejscu a tylko komputronika mam blisko.
Re: Nec
Te monitory są zaklepane dla kilku podmiotów specjalistycznych. W tej chwili można je zamówić tylko w sześciu firmach.
Re: Nec
więc, zrobiłem tak - postawiłem eizo obok neca i po prostu włączyłem aparat cyfrowy. Na tej samej odległości itd. - po necu "latały paski" po eizo nie - więc uznałem że to mówi samo za siebie. Pewnie nie miga tak jak "zwykły" monitor, ale na pewno miga bardziej od eizo, dla mnie to wystarczające.
LBL o którym mowa w tych modelach to po prostu chwyt marketingowy, wygląda to tak, że wchodzimy w menu OSD i klikamy "włącz tryb lbl" - wtedy kolor niebieski zostaje po części "wycięty" z gamy kolorów i to wszystko... Miałem nadzieje na jakieś sprzętowe usunięcie światła niebieskeigo(choćby filtr od wewnętrznej strony na matrycy) ale niestety przeliczyłem się.
Re: Nec
Przecież już od dawna ten trick jest stosowany i to nie NEC wymyślił. Ci bardziej zorientowani wiedzieli, że chodzi głównie o redukcję temperatury barwowej albo innych parametrów, które dadzą podobny efekt. To samo "flicker free" - hasło marketingowe..
Re: Nec
Po pierwsze nie każy musi być zorientowaną osobą w tym temacie, a jest to w sumie nowość. Np. eizo nie robi w balona ludzi pisząc:
" Ochrona oczu przed nadmiernym wysiłkiem i uszkodzeniem – wbudowana technologia Low Blue Light Plus odfiltrowuje szkodliwe emisje niebieskiego światła i eliminuje migotanie,"
tylko pisze:
"Mniej szkodliwego niebieskiego światła
Mieszczące się w spektrum światła widzialnego światło niebieskie ma długość fali podobną do światła ultrafioletowego. W porównaniu do fabrycznego ustawienia typowych monitorów LCD na poziomie 6500K, tryb Papier (Paper Mode) jest bliższy długości fal światła czerwonego, co redukuje ilość światła niebieskiego i dzięki temu zapobiega męczeniu się wzroku przy lekturze dokumentów."
Czyli wiemy, że w eizo po prostu zmieniamy ustawienie w OSD. A w nec ? z informacji można wyciągnąć wniosek, że jest jakaś WBUDOWANA TECHNOLOGIA. Ot gra słów
Wiem, że to może oznaczać "wbudowana w OSD". Ale miałem nadzieje ze może 'wbudowana w matryce'
I o to mi właśnie idzie. Nie lubie ściemniaczy
A co do filcker free - nie wiem o czym mówisz. Wiem że aby "nie mrugało" musi być odpowiednia technologia(droga) czyli jakieś tam moduły pfc czy coś w ten deseń. Widocznie mogą być lepsze i gorsze te moduły i w tym modelu był gorszy.
PIszę to po to, że ludzie pytają/szukają i pewnie prędzej czy późinej trafią na ten wpis, węc może komuś pomorze w wyborze
tylko pisze:
Re: Nec
A zatem zamiast jakiejś bardziej zaawansowanej technologii pozwalającej zmniejszyć ilość niebieskiego światła zastosowano po prostu to samo rozwiązanie, co we wszystkich innych monitorach. Uważam, że niekoniecznie należy uznawać to z miejsca za wadę - po części zaimplementowanie tej właśnie metody było do przewidzenia. Poza tym niczego lepszego jak dotąd nie wymyślono, dobrze zatem, że w ogóle jest to, co jest.
Jeśli chodzi o mruganie, to moim zdaniem najważniejsze jest, by nie było ono zauważalne gołym okiem. Jak dotąd nie zostało udowodnione, by mruganie możliwe do zaobserwowania przy użyciu niestandardowych metod w rodzaju podglądu w aparacie czy szybkim machaniu ołówkiem przed ekranem faktycznie było w jakiś sposób męczące dla wzroku. Oczywiście dobrze jest, jeśli PWM ma na tyle wysoką częstotliwość, że nie da się wyżej wymienionymi metodami zaobserwować działania mechanizmu. Jest tak w coraz większej ilości monitorów, również tych tanich. Najwyraźniej w NECu E245WMi przyoszczędzono na lepszej przetwornicy. Czy jest to powód, aby automatycznie skreślać monitor? Nie uważam tak. Odpowiednik EIZO tej wielkości w formacie 16x10 jest 400 zł droższy. Jakiś obiektywny test tego modelu naturalnie byłby mile widziany. Najważniejsze jednak, aby nie powtórzyła się wpadka znana z EA244WMi, gdzie część bądź wszystkie modele mrugały w widoczny sposób szczególnie na szarych tłach. No i szkoda trochę sprzętowej kalibracji, która była możliwa w EA244WMi. Można argumentować, że następcą EA244WMi jest EA245WMi, w którym taka kalibracja jest możliwa do zrobienia, ale ten jest znacznie droższy od poprzednika i nie wiadomo, czy przed premierą następcy stanieje do poziomu ~1500 zł, który teraz okupują EA244WMi oraz E245WMi.
Jeśli E245WMi ma dobrą regulację podświetlenia i przynajmniej jako-tako znośną jakość obrazu na tle pozostałych monitorów z tej półki cenowej, to może być to całkiem dobra biurwa, mimo niskiej częstotliwości PWM (którą też swoją drogą przydałoby się zmierzyć i potwierdzić). Tak jak wspomniałem, konkurencja za 24" 16x10 liczy sobie wyraźnie drożej.
Chętnie bym dołożył kasy do takiego rozwiązania, bo każda zmiana okularów==zdecydowanei większy koszt z tym filtrem.
Re: Nec
Jak to nie - choćby Technologia LED PROTECT. Skoro można to włożyć w okulary(i się ściera tak samo jak powłoka antyrefleksowa, bo jest napylona) to co za problem wrzucić to w matryce "od spodu" by sie nigdy nie starło ?Szynkars pisze:A zatem zamiast jakiejś bardziej zaawansowanej technologii pozwalającej zmniejszyć ilość niebieskiego światła zastosowano po prostu to samo rozwiązanie, co we wszystkich innych monitorach. Uważam, że niekoniecznie należy uznawać to z miejsca za wadę - po części zaimplementowanie tej właśnie metody było do przewidzenia. Poza tym niczego lepszego jak dotąd nie wymyślono, dobrze zatem, że w ogóle jest to, co jest.
Re: Nec
Powód jest oczywisty. Zredukowanie niebieskiego światła powoduje zażółcenie obrazu. Gdyby wmontować żółty filtr na stałe, nie dało by się wyregulować monitora tak, aby świecił w sposób neutralny. Kolor żółty jest kolorem dopełniającym dla niebieskiego, a więc go filtruje.
Zabieg stałego zabarwienia na delikatny żółty kolor stosuje się w niektórych soczewkach okularów, a wybiera się je na wyraźne życzenie klienta. Takie soczewki zawsze będą lekko zażółcone i nigdy nie będą umożliwiały w pełni neutralnego widzenia barw. Podobnie byłoby w monitorze. A zatem LBL to po prostu marketingowa nazwa tego co jest w innych monitorach, czyli zmniejszenie temperatury bieli.
A z tym mruganiem w aparacie to z ciekawości zapytam. Widoczne to jest na białym tle, czy na szarym? Czy widoczność na białym tle zmienia się w czasie regulowania Brightness?
