Samsung SyncMaster F2380 i macOS
Damien Karras
09 grudnia 2016, 01:46 - pt
Cześć
Przez ostatnie pół dnia próbuję podłączyć monitor Samsung SyncMaster F2380 pod nowego MacBooka Pro 15" 2015. Problem w tym, że system nie wykrywa najwyższej rozdzielczości 1980 x 1080 a niestety tylko 1280 x 1024. Urządzenia podłączone są kablem HDMI (Mac) do DVI (monitor). Idąc tropem rozdzielczości w manualu znalazłem zapis, że gdy zewnętrzne urządzenie podłączone jest do DVI mogę zmienić parametr AV signals i SCREEN FIT pomiędzy 480P, 576P, 720P a 1080P ale nie jestem wstanie znaleźć w menu monitora tych ustawień. Wydaje mi się, że dzięki temu będę wstanie zmienić natywną rozdzielczość monitora i uzyskać tę na której mi zależy. Tym bardziej, że użycie SwitchResX rozwiązuje problem połowicznie, ponieważ po wyborze rozdzielczości 1980 x 1080 obraz wyświetlany jest na środku monitora. Czy ktoś podłączył ten monitor pod Maca? Rozwiązane z pewnością gdzieś się kryje...
Ogromnie zależy mi na rozwiązaniu tego problemu, zmiana monitora nie wchodzi w grę :D
Pozdrawiam!
Re: Samsung SyncMaster F2380 i macOS
09 grudnia 2016, 10:35 - pt
Proponuję sprawdzić na innym przewodzie.
Damien Karras
09 grudnia 2016, 13:46 - pt
Kabel to DVI-D Single LInk który wg. tego co wiem max. rozdzielczość jaką jest wstanie przenieść to 1920 x 1080 właśnie... Myślisz, aby spróbować po Dual Linku?
09 grudnia 2016, 13:55 - pt
Nie mówię o specyfikacji tylko tym konkretnym egzemplarzu przewodu.
Damien Karras
11 grudnia 2016, 23:37 - ndz
Niestety problem występuje nadal :))
12 grudnia 2016, 14:27 - pn
Damien Karras pisze:Cześć
Zastosój Dvi-d+(przejściówki) i ustaw z poziomu systemu ,albo karty graficznej
Liczba postów: 70144
Liczba tematów: 4228
