Eizo S2433W - Port USB szaleje
PioMx
12 grudnia 2016, 00:59 - pn
Witam
Port USB w trakcie zapomina o pełnieniu swoich funkcji, ScreenManager przestaje go widzieć.
Pomaga wyłączenie i włączenie monitora pstryczkiem.
Bywa że podczas startu windowsa blokuje jego start. Po odłączeniu wtyczki USB od monitora, wgrywa system dalej.
Jakiś elektrolit stracił gdzieś w obwodzie odpowiedzialnym za pracę USB pojemność?
Nie otwierałem jeszcze obudowy aby to obadać, ale ta usterka zaczyna mnie już troszkę drażnić :)
Bawić się z tym sam, (naprawy nie są mi obce, ale już jakiś czas nie praktykuje) czy dać to do serwisu?
Piotr
Re: Eizo S2433W - Port USB szaleje
13 grudnia 2016, 15:36 - wt
Trudno cokolwiek radzić. To nie jest żadna typowa usterka. Jeśli monitor jest po gwarancji i ma Pan ochotę się pobawić, nic nie stoi na przeszkodzie.
13 grudnia 2016, 21:48 - wt
DDC/CI nie zadziała?
PioMx
14 grudnia 2016, 17:41 - śr
max pisze:DDC/CI nie zadziała?
Nie wiem, chyba działa.
Natomiast przez USB komunikuje się ScreenManager, a na działaniu tego programu ze względu na jego ergonomiczne funkcje mi zależy.
14 grudnia 2016, 17:57 - śr
No, ale DDC/CI też służy do komunikacji, jak przez USB, ale łączem sygnałowym grafiki. Nie twierdzę, że będzie działać ale, że warto sprawdzić np. odłączając kabelek USB i sprawdzając, czy program komunikuje się tym łączem z monitorem.
PioMx
14 grudnia 2016, 20:01 - śr
max pisze:No, ale DDC/CI też służy do komunikacji, jak przez USB, ale łączem sygnałowym grafiki. Nie twierdzę, że będzie działać ale, że warto sprawdzić np. odłączając kabelek USB i sprawdzając, czy program komunikuje się tym łączem z monitorem.
Fajnie by było, niestety ten program póki nie zobaczy podpiętego pod USB monitora, to nie uruchomi swoich funkcji.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], NocnyJastrzab
Liczba postów: 69963
