Monitor NEC MultiSync EA273WM
Informator
Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
04 stycznia 2012, 14:55 - śr
NEC Display Solutions wprowadził na rynek nową generację monitorów z linii EA, wyposażoną w rozszerzony wachlarz wejść oraz zaawansowanych funkcjonalności, zaprojektowanych pod kątem spełnienia przyszłościowych wymagań korporacji i urzędów.
Pierwszym modelem z nowej serii jest NEC MultiSync® EA273WM. Stawiając na pierwszym miejscu wydajność i jakość obrazu oraz wykonania, nowe monitory z serii EA zostały stworzone z myślą o ergonomii, uniwersalności i łatwości konfiguracji. Panoramiczny format 16:9 przekłada się na większą powierzchnię roboczą, również w konfiguracjach wielomonitorowych. Ergonomiczny design z możliwością regulacji wysokości ekranu w zakresie 130 mm gwarantuje możliwość dostosowania pozycji monitora do indywidualnych preferencji użytkownika. Dodatkowo monitorNEC MultiSync® EA273WM może pracować w orientacji poziomej i pionowej oraz pozwala na obrót i regulację Tilt i Swivel. Nowa funkcja Control Sync umożliwia synchronizację ustawień OSD – kiedy ustawienia są zmieniane w monitorze nadrzędnym, nowe wartości automatycznie są wysyłane do pozostałych monitorów. Przywrócenie indywidualnych ustawień jest możliwe poprzez naciśnięcie tylko jednego przycisku. Nowy monitor wyposażono w całkowicie zmieniony system zarządzania kablami.
27-calowy monitor z podświetleniem LED zapewnia wysoką jakość obrazu, utrzymując jednocześnie zużycie energii na niskim poziomie. Zgodnie z filozofią NEC "Green Vision" podczas produkcji serii EA jest wykorzystywana mniejsza ilość materiałów, opakowań i szkodliwych substancji, powstaje mniej odpadów produkcyjnych, a ilość energii wymaganej podczas transportu gotowych produktów jest niższa. Ten cel osiągnięto dzięki wykorzystaniu plastiku pochodzącego z odzysku i wyeliminowaniu z procesu produkcyjnego szkodliwych materiałów, takich jak rtęć czy związki arsenu.
Wśród zaawansowanych funkcji, które posiada NEC MultiSync® EA273WM znajdują się: czujnik obecności użytkownika przed ekranem automatycznie redukujący zużycie energii, gdy użytkownik oddali się od monitora. Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia automatycznie dostosowuje jasność monitora do warunków panujących w pomieszczeniu.
Mimo niewielkiej wagi i grubości,EA273WM wyświetla obraz w rozdzielczości 1920x1080 pikseli, o jasności 300cd/m2, dzięki czemu tekst jest wyraźny, a kolory nasycone. Pełną kompatybilność zapewniają złącza: DisplayPort, D-sub, DVI-I oraz HDMI.
Wyjątkowy design EA273WM został doceniony i nagrodzony przez jurorów prestiżowego konkursu iF Design Awards 2012. Od 1953 roku iF zachęca producentów i projektantów do zgłaszania swoich produktów do konkursu promującego innowacyjne, ergonomiczne, przyjazne środowisku, świadomie projektowane produkty.
Seria EA pod wieloma względami zapewnia całkowicie nową jakość dla biznesu, wykorzystując najnowsze technologie i rozwiązania - powiedziała Birgit Sommerer, Product Line Manager for Commercial Displays w NEC Display Solutions Europe. Funkcje synchronizacji, elegancki wygląd i ulepszony system zarządzania kablami są kilkoma z kluczowych innowacji, które zostały dopasowane do użytkowników biurowych, którzy potrzebują nowoczesnego elementu PC do codziennej pracy i zwiększenia efektywności.
Dostępność i gwarancja
NEC MultiSync® EA273WM jest już dostępny na rynku w sugerowanej cenie detalicznej netto 1950 zł. Pozostałe modele z serii EA będą sukcesywnie wprowadzane w kolejnych miesiącach. W zestawie monitor posiada przewód zasilający, analogowy i cyfrowy kabel sygnałowy, sygnałowy kabel USB, kabel audio, kabel Control Sync, instrukcję obsługi oraz sterowniki na płycie CD. Wszystkie monitory NEC Display Solutions objęte są standardową, trzyletnią gwarancją (obejmującą również mechanizm podświetlenia matrycy) realizowaną w wygodnym dla użytkownika systemie door-to-door.
Źródło: 4press.pl
Forumowy Stig.
Filip
Re: Monitor NEC MultiSync EA273WM
04 stycznia 2012, 16:44 - śr
Trochę mała rozdzielczość jak na 27 cali. Plamka pewnie jest olbrzymia.
04 stycznia 2012, 20:13 - śr
Filip pisze:Trochę mała rozdzielczość jak na 27 cali. Plamka pewnie jest olbrzymia.
Wbrew pozorom jest na to zapotrzebowanie. Widziałem nie raz 800x600 ustawione na 22-24".
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
